du coup il faut investir dans le plugin Myfox V2 je suppose?
Oui. Tu as bien la HC2 ?
Oui J’ai la HC2 . Celle qui ressemble à un petit coussin noir et blanc je dirais
Donc c’est le bon plug in
Merci,
Dernier question, si tu as des intellitag avec info température, arrives-tu a remonté la température via homebridge?
Apres je vois que le plugin ne semble pas être à jour pour la version V4 de Jeedom et je suis en V4.0.56, je vais communiquer sur le forum concernant ce pluggin Myfox V2 du coup
Encore merci xavax59
Oui il y a 1 ligne a modifier je crois… tu vas trouver sur le forum il y a un post la dessus. Pour les intellitag j’ai bien la température qui remonte dans jeedom donc ca doit etre possible de la faire remonter dans homebridge en mettant le bon type générique. Perso je n’utilise pas la température des intellitag car ce n’est pas tres fiable je trouve dans mon cas lorsque le soleil tape dans la porte
voici le post en question Plugin MyFoxv2 - #43 par xavax59
bonjour,
après deux jour de recherche et de lecture diverse et varier j’en viens a demander de l’aide
j’ai un Rpi ou j’ai installer Homebridge 1,2,2 et le plug in Myfox HC2 mais après ca j’arrive a rien
auriez vous une piste voila ce que j’ai dans le statut de homebridge :
Loaded plugin: homebridge-securitysystem@3.4.0
[9/20/2020, 4:35:38 PM] Registering accessory ‹ homebridge-securitysystem.security-system ›
[9/20/2020, 4:35:38 PM] —
[9/20/2020, 4:35:38 PM] Loaded plugin: homebridge-config-ui-x@4.27.1
[9/20/2020, 4:35:38 PM] Registering platform ‹ homebridge-config-ui-x.config ›
[9/20/2020, 4:35:38 PM] Loading 2 platforms…
[9/20/2020, 4:35:38 PM] [Config] Initializing config platform…
[9/20/2020, 4:35:38 PM] [Config] Running in Service Mode
[9/20/2020, 4:35:38 PM] Error loading platform requested in your config.json at position 2
[9/20/2020, 4:35:39 PM] Error: The requested platform ‹ MyfoxHC2 › was not registered by any plugin.
at PluginManager.getPluginForPlatform (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/pluginManager.ts:224:15)
at /usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/server.ts:385:37
at Array.forEach ()
at Server.loadPlatforms (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/server.ts:372:27)
at Server.start (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/server.ts:151:29)
at cli (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/cli.ts:80:10)
at Object. (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/bin/homebridge:17:22)
at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
at Object.Module._extensions…js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
Vous n’avez pas installé le plugin ça se fait dans la configuration de homebridge : gérer les plugins pour Homebridge
Merci de votre réponse rapide mais le plug un myfoxhc2 est installé justement
Tu peux me montrer dans la fenêtre du plugin homebridge ?
Ainsi que ton json dans les plateformes supplementaires
On peut installer myfox directement dans homebridge ?
oui il y a un plugin homebridge que tu peux installer sur la page configuration du plugin dans « Gérer les plugins pour homebridge » et ensuite ajouter homebridge-myfoxhc2
ensuite il semble qu’il faille installer homebridge-config-ui-x et y encoder les token, puis aller dans « config » dans config-ui-x et reprendre la plateforme pour la copier dans les plateformes supplémentaires du plugin.
je pense… car le github du projet homebridge-myfoxhc2 n’existe plus… donc pas simple … ca sera plus maintenu je pense en plus… donc si tu as une méthode avec jeedom, moi je la garderais
A vrai dire je n’ai aucune méthode , je veux juste récupérer l alarme my fox dans maison d Apple pour être gére avec le reste .
Peux m importe la méthode ni le passe-t-elle du moment que ça fonctionne .
Si vous avez des solutions je suis preneur mais de ce que je comprends il n y a que homebridge ou hoobs mais c est du homebridge
voila ce que j’ai dans statut d’homebridge
[9/21/2020, 7:11:58 PM] Registering platform ‹ homebridge-config-ui-x.config ›
[9/21/2020, 7:11:58 PM] —
[9/21/2020, 7:11:58 PM] Loading 2 platforms…
[9/21/2020, 7:11:58 PM] [Config] Initializing config platform…
[9/21/2020, 7:11:58 PM] [Config] Running in Service Mode
[9/21/2020, 7:11:58 PM] Error loading platform requested in your config.json at position 2
[9/21/2020, 7:11:58 PM] Error: The requested platform ‹ MyfoxHC2 › was not registered by any plugin.
at Array.forEach ()
pour le plug in est bien installe
et le config.json:
« bridge »: {
« name »: « Homebridge CEB5 »,
« username »: « 0E:xx:xx:xx:xx:B5 »,
« port »: 52954,
« pin »: « 0xx-xx-154 »
« accessories »: [],
« platforms »: [
« name »: « Config »,
« port »: 8080,
« platform »: « config »
« myfoxAPI »: {
« clientId »: « bb6xxxxxxxxxxd98d6de6707b08f719 »,
« clientSecret »: « xxxxxxx »,
« refreshToken »: « fxxxxxxxxxxxxxxxx07accb1f5dcc »
« debug »: {
« debug »: false,
« debugMyfoxAPI »: false
« ifttt »: {
« active »: false,
« port »: 51828,
« httpAuthUser »: « admin »,
« httpAuthPassword »: « admin »
« platform »: « MyfoxHC2 »
merci de votre aide
j’ai ca aussi
[9/21/2020, 7:17:58 PM] ERROR LOADING PLUGIN homebridge-myfoxhc2:
[9/21/2020, 7:17:58 PM] Error: Cannot find module ‹ homebridge ›
Require stack:
- /homebridge/node_modules/homebridge-myfoxhc2/dist/accessories/myfox-security-system.js
- /homebridge/node_modules/homebridge-myfoxhc2/dist/platform.js
- /homebridge/node_modules/homebridge-myfoxhc2/dist/index.js
- /usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/plugin.js
- /usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/pluginManager.js
- /usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/api.js
- /usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js
- /usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/cli.js
- /usr/local/lib/node_modules/homebridge/bin/homebridge
at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:965:15)
at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:841:27)
at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
at Object. (/homebridge/node_modules/homebridge-myfoxhc2/src/accessories/myfox-security-system.ts:1:1)
at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
[9/21/2020, 7:17:58 PM] ====================
encore merci
Je ne peux pas t’aider là dessus désolé, tu as fait l’installation toi même apparemment.
Bien à toi
Oui pourquoi il y a une autre méthode ?
Si c est le cas je suis preneur merci
Le plugin homebridge de jeedom
