ce matin j’ai fait la mise à jour de pluggin freebox.
J’ai bien suivi la procédure, j’ai aucune erreur mais je n’arrive plus à mettre en marche mon alarme.
Apparement j’ai bien le retour d’état.
Une idée du problème ?
Merci d’avance.
Merci d’avance.
Hello
Sans log
Sans copie d écran on ne peut aider
Je confirme le problème
Je vais corriger
avant toute chose, faut-il supprimer les tiles après la mise à jour et les remettre ensuite ?
Non pas besoin
Je viens de reproduire le pb
Je reviens vers toi quand je l’ai résolu
Ok, merci.
Freebox_OS.txt (99,4 Ko)
Si ça peut aider.
Merci de tes logs
J’ai corrigé le problème, la correction sera disponible demain matin ou a moins que @mika-nt28 passe par là et pousse à la fois la beta et la stable
Merci de ton retour
Bonne journée
Merci, bonne journée.
la mise à jour sera disponible demain
dès que j’ai la mise à jour disponible et installé je fais un retour.
Bon dimanche.
il suffit de faire une Recherche des mises à jour
car la mise à jour est disponible depuis 1hoo du matin
c’est bon, ça marche.
Bonjour, je ne sait pas si d’autres ont le même problème mais je n’ai pas la remontée du débit 4G sur freebox delta.
Hello
Peut-tu ouvrir un autre sujet car le sujet est clos Merci
Et pour t’aider il faut les logs en mode debug
La version du plugin etc…
