Affichage users wifi invité - Freebox_os
Hello @JAG @Thibaut_T,
Tout d’abord merci encore pour l’énorme boulot fait actuellement sur le plugin.
Je viens de mettre en place le wifi invité chez moi. Et je rencontre un souci : le plugin ne remonte pas les équipements connectés.
Jeedom v4.0.61
RPI 4
Version du plugin : stable du 29/08
Appairage et autorisation OK :
Equipement Wifi invité correctement créé :
Lorsque que je tente un refresh les logs se limitent à cela :
[2020-08-29 18:33:24][DEBUG] : ┌───────── Début de Mise à jour
[2020-08-29 18:33:24][DEBUG] : │ Connexion sur la freebox pour mise à jour de : Rafraichir
Puis plus rien.
Je joins les logs complets pour plus de détails : Freebox_OS.txt (320,9 Ko)
Ma liste de commandes et mon widget restent désespérément vide :slight_smile:
Alors que j’ai bien 2 users connectés :
Une idée ?
Autre petite question (j’ouvrirai un topic si nécessaire) : est-il possible avec les API de remonter la chaîne TV en cours sur le freebox player ?
Merci d’avance pour votre aide,
Xav
Hello
as-tu cliquer sur le bouton
c’est pas automatique pour le moment pour la création des nouveaux équipements connectés
oui mais l’API est en instable pour le moment c’est pour cela que ce n’est pas intégré
Par contre, tu pourras supprimer tes logs, car il y a tes numéros de tel en clair dedans
Oui j’ai tenté le bouton mais sans succès :frowning:
Le log associé :
[2020-08-29 18:50:43][DEBUG] : ┌───────── Ajout des commandes spécifiques : Appareils connectés Wifi Invité
[2020-08-29 18:50:43][DEBUG] : >───────── Commande trouvée pour le réseau
[2020-08-29 18:50:43][DEBUG] : ┌───────── Début de Mise à jour
[2020-08-29 18:50:43][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v8/lan/browser/wifiGuest(null)
[2020-08-29 18:50:43][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] {"msg":"","success":false,"error_code":"nodev"}
[2020-08-29 18:50:43][DEBUG] : └─────────
[2020-08-29 18:50:43][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v8/system(null)
[2020-08-29 18:50:44][DEBUG] : │ [FreeboxRequest] {"success":true,"result":{"mac":"F4:CA:E5:5B:B1:14","model_info":{"has_ext_telephony":true,"has_speakers_jack":true,"wifi_type":"2d4_5g","pretty_name":"Freebox Server (r1)","customer_hdd_slots":0,"name":"fbxgw-r1\/full","has_speakers":true,"internal_hdd_size":250,"has_femtocell_exp":true,"has_internal_hdd":true,"has_dect":true},"fans":[{"id":"fan0_speed","name":"Ventilateur 1","value":2645}],"sensors":[{"id":"temp_hdd","name":"Disque dur","value":48},{"id":"temp_sw","name":"Température Switch","value":61},{"id":"temp_cpum","name":"Température CPU M","value":73},{"id":"temp_cpub","name":"Température CPU B","value":88}],"board_name":"fbxgw1r","disk_status":"active","uptime":"1 jour 9 heures 40 minutes ","uptime_val":121200,"user_main_storage":"Disque dur","box_authenticated":true,"serial":"806401L200701461","firmware_version":"4.2.3"}}
[2020-08-29 18:50:44][DEBUG] : └─────────
[2020-08-29 18:51:00][DEBUG] : ┌───────── Début de Mise à jour
[2020-08-29 18:51:00][DEBUG] : │ Connexion sur la freebox pour mise à jour de : Rafraichir
OK super pour la chaîne ! Je vais patienter :wink:
Xav
Je regarde et je reviens vers toi
c’est bon j’ai trouvé et corrigé
Se sera disponible demain
Bonne soirée
Quelle réactivité :stuck_out_tongue_winking_eye:
Merci pour tout
Xav
Tout fonctionne parfaitement ce matin :+1:t2::+1:t2:
Merci !
