Oops…
Je check asap…
Oops…
Je check asap…
Trop tard également.
Pour info je ne vois pas de commande supplémentaire pour activer l’alarme (il devrait y en avoir une?)
oui 9 normalement
Voila les commandes que j’ai pour l’alarme, et pas de commande d’activation/désactivation.
Seule les commandeq « alarmState » et « alarmMode » semblent retourner un état, les autres rien
Il faut que je prenne le temps de logger l’activation de ton alarme…
J’ai pousser un peu vite, mais relou a tester c’est pas juste un volet qui bouge
Eli
Qui ne bouge pas chez moi!
@Loic74 As tu essayé de supprimer un volet et de le resynchro avant de tester les commandes ?
Petite correction sur le plugin pour setup la configuration du daemon, pour les Tyxal+ le message dans le log jeedore
Alarm has been setup
et dans le log du daemon :
Jeedore Daemon is connected to DeltaDore! :-*
Eli
Hello
Autant pour moi, après avoir supprimé l’alarme et l’avoir recréée (jeedom v3), les nouvelles commandes apparaissent. Il y a une foule de commandes info et une commande action « setAlarmCmd » mais il semble manquer le paramètre à y passer dans le menu déroulant, donc elle ne fonctionne pas.
Dans Jeedom V4 je n’arrive pas à retrouver les équipements après les avoir supprimés
[edit] avec la bonne IP de Jeedom dans la config tout fonctionne, sorry
Une boulette d’un mauvais nom de paramètre… ptit push du soir
Sinon j’ai changé le chemin de la config, ca devrait etre bon pr les reboot. Si on peut me faire un retour la dessus car sur mes dockers tt est nickel
Eli
Bonjour @Eli,
Depuis la dernière mise à jour (2020-02-07 00:03:53) j’ai un souci avec le Démon.
Les commandes (Re)Démarrer et Arrêter ne sont plus affichées. Le Statut et la configuration reste sur NOK par contre le démon reste en vert si je n’active pas la gestion automatique.
Il n’y a plus d’échange avec le Tydom depuis cette mise à jour.
Pour information, mon jeedom tourne sur une VM.
Merci d’avance pour ton aide ou le correctif
Idem que Greg7411 pour moi (en v4 sous Debain).
A+
Je ne suis pas devant mon pc mais essayez de faire un save de la config pour recréer le fichier de conf dans le répertoire du plugin
Eli
Je viens de tester mais ça ne change rien
@Tonyb0t77 ca depends si le daemon se lance au moins…
@Greg4711 et @jf1207 est ce que le daemon se lance ? un log ? clickez sur Gestion Auto OFF et ON pour voir ?
Il y a une regression qui fait planté le daemon, une commande pour les lumières qui a changé cote daemon mais pas coté plugin, du coup il se plante, faut que j’évite ça. Ce n’est pas très courageux de la part d’un daemon
Je la corrige dans la soirée…
Eli
Bonjour @Eli,
Excuse pour le retour un peu tardif.
Je n’ai rien fait de spécial depuis mon dernier message, mais tout fonctionne à nouveau chez moi…
Sinon les historiques des énergies commencent à parler
Eli
Bonjour @Eli et @Tonyb0t77
Le plugin jeedore (Version 2020-02-07 00:03:53) sur jeedom 3.0 fonctionne parfaitement concernant la remontée d’infos sur l’alarme.
En revanche, je ne parviens pas à utiliser la nouvelle commande « setAlarmCmd » (le menu déroulant est vide). Idem lorsque je passe par un virtuel intégrant la commande.
Au risque de poser une question con, comment dois je procéder pour commander le démarrage et l’arrêt de l’alarme depuis jeedom ?
Merci à vous
