Mais si je comprends bien, dans ta solution, on est obligé d’intaller JeedomConnect ?
Pour l’instant je ne suis pas interressé par cet outil, même si je salue le travail derrière au passage
L’installer juste pour la liste de course, ce n’est pas à l’échelle de ses possibilités…
Je souhaite garder un truc « light » pour l’instant, javais dans l’idée de mettre la liste sur un Design Jeedom, et avec un raccourci sur le bureau du téléphone, de l’alimenter / modifier simplement.
Mais en l’absence d’un champ de remplissage, impossible
Shame on me !
J’avais cru comprendre que ton plugin prenait le relai de l’ancien « todo » en me basant sur le commentaire de @tomdom.
Mais en fait pas du tout visiblement… désolé
du coup en effet, comme remarqué, pas possible directement depuis le widget.
l’idée initiale était un peu plus « complexe » que juste une liste d’élément (courses), pour lequel on a fini par détourner également le plugin
une solution rapide :
créer un équipement virtuel
ajoute une commande type action/message, coche l’option « Afficher »
dans les paramètres avancés de cette commande, onglet configuration, ajoute une action → tu choisis la commande Ajouter une tache de ton équipement plugin-remindme et en valeur tu lui mets #message#
J’avais vaguement envisagé de créer un virtuel pour refaire une tuile liste avec un champ d’ajout en haut… Peut-être que je peux adapter l’existante et juste ajouter le champs manquant avec un peu de code ?
Je vais creuser ta solution et reviendrai ici poster mon résultat
je creuserai à nouveau l’idée de l’ajout depuis la tuile dès que j’aurai un peu + de temps, la fin d’année étant chargée …
et surtout en m’assurant que ca puisse couvrir correctement tous les cas, et pas seulement une liste « simple » !
Lors de la création de la commande action virtuelle, une commande info virtuelle est créée automatiquement par Jeedom.
a) Pour l’action virtuelle (ID 3247) :
J’ai choisi type = « Message », dans valeur renseigné j’ai indiqué « message » (si aucune valeur refus de Jeedom de sauvegarder le virtuel…).
Dans paramètres avancés de la commande, ajout d’action :
b) Pour l’info virtuelle (ID 3254) :
je l’ai ignorée en décochant « afficher »… Si je la supprime, elle revient après la sauvegarde du virtuel.
Un peu de mis en forme :
Masquage des entêtes des 2 widgets pour lecture plus propre.
bords arrondis 20px (superflu).
Un petit détail, sais-tu s’il est possible « facilement » de désactiver la boite de dialogue qui demande la confirmation de suppression d’item de la liste lorsqu’on clique sur le panneau sens interdit ?
EDIT : Après désinstallation stable et installation bêta, j’ai encore la boite de dialogue. La différence par rapport à avant, c’est que la ligne de la tache disparait presque aussitôt, juste après la boite surgit en premier plan pour demander la confirmation (alors que la ligne est deja effacée derrière…)
EDIT 2:
Ca fonctionne très bien. Sans doute une histoire de cache purgé
Bravo et merci pour ta réactivité
Merci @tomitomas pour ton intégration de création de tache dans le widget en Beta, c’est tout ce dont j’avais besoin, et surement d’autre personnes aussi :
