Publié sur: Ajouter le Zigbee sur la Freebox Delta avec le plugin Deconz – Jeedom – Le Blog
En ce premier week-end après l’officialisation de l’image Jeedom dans les Freebox Delta, nous ne pouvions pas vous laisser sans un mini-tutorial qui vous expliquera comment ajouter le protocole Zigbee sur Jeedom (Xiaomi, Ikea, Philips Hue etc…). Avant toute chose, il vous faudra obligatoirement la clé Conbee disponible ici : CONBEE. De plus Domadoo offre…
Vraiment top ça, merci pour ce tuto !
Cela me permettra d’intégrer mes modules XIAOMI chinois ? Pour m’éviter de jongler avec mes deux comptes sur l’appli.
Merci d’avance.
Oui tout ce qui est zigbee Donc les detecteur Aqara fonctionnerons (yeelight n’est pas zigbee mais wifi)
Merci ! allez je passe à la caisse
Bonjour Alexandre,
ce produit est-il identique en performance ?
Le but étant d’avoir une clé blanche et non noir pour allez avec la box Delta mais aussi de garder un USB de disponible.
https://www.amazon.fr/dp/B071YVVQD1/ref=psdc_2908498031_t4_B07PZ7ZHG5
Le plugin deconz est uniquement fonctionnel avec Les clé conbee
ok merci pour l’info
Plus besoin de lancer Phoscon, puis de lancer l’ouverture de l’API pendant 60 secondes puis de faire « découverte » depuis Jeedom ?
Je vais le rajouter, car lors du premier lancement on arrive parfois a récupérer l’api mais c’est pas tout le temps donc je vais rajouter
J’ai tenté de suivre le tutorial, mais à l’étape récupérer la clé API, il n’y a pas de clé ConBee2 sur la page pwa/login de Phoscon.
Et si je suis malgré tout le tuto avec le phoscon-GW, ça ne marche pas. Car après ID = 00000000, et ensuite même si j’ai une clé API, ça ne marche pas. Sur JEEDOM impossible de reconnaître un équipement Zigbee en mode inclusion.
Comment je dois procéder? Merci.
Bonjour ,
Est-ce que la clef fonctionne avec un mac ?
Non, ils en parlent, mais même pas de versions beta pour tester, donc pour le moment ne fais pas trop de projet dans cette optique.
Ok merci pour l info
Bonjour,j’ai le même problème, je crois que je viens de trouver une solution ici : Update deCONZ manually · dresden-elektronik/deconz-rest-plugin Wiki · GitHub
Ça oblige un peu à mettre les mains dans le moteur, mais c’est assez efficace, c’ est de cette façon que j’ai réussi à installer un onduleur.
Je bloque sur un point pourtant simplet qui est l’inclusion.
Ma clé « Combee II » est dans la Freebox et Deconz parfaitement connecté, cléf API ok, il y a bien toutes les infos réseau :
Pourtant aucune de mes deux sondes de température AQARA ne sont identifiés.
Il faut pourtant juste lancer le mode inclusion et rester appuyé 5s sur le petit bouton de la sonde…
Une piste svp ?
Après l’installation, les information s’affiche.
Mais pas de valeur pour le canal / Plan ID et Firmware
Avez vous une piste ?
La dongle CONBEE II est connectée sur la USBC de la freebox delta
Je réussit à résoudre le problème
Installation du logiciel deconz. Lors du démarrage, il m’a proposé la mise à jour du firmware (sous windows 10).
Et ceci a réglé les problèmes d’affichage
Moi j’avais déjà fait la mise à jour sous Windows également.
Pour autant la clé Combee est bien reconnue mais toujours pas possible d’ajouter un appareil avec l’inclusion.
De mon coté je n’ai pas encore testé car j’ai acheté les sondes sur internet mais je suie toujours en attente de livraison.
Moi j’ai la clé conbee 2 sur la Delta, quelques petits soucis au début (j’ai dû aire la mise à jour de la clé sur un pc).
C’est quoi comme matériel que tu essaies d’inclure ? Comment procèdes-tu ?
