je me suis lancé hier dans la bascule de mes devices tuya du plugin smartlife vers wifilightv2.
J’ai ajouté avec succès: 3 prises wifi, un robot aspirateur mais…
j’ai des difficultés à faire fonctionner ma multiprise wifi tuya avec le plugin.
J’ai effectué les étapes suivantes:
- lecture de la doc et de la partie supplémentaire spécifique aux périphériques tuya
- suppression/reset usine des devices de l’appli
- nouvelle intégration dans l’appli puis fermeture de celle-ci avant d’inclure sous jeedom
- attribution d’une ip fixe et renseignement dans l’équipement
- vérification sur le site iot.tuya que la localkey et le devid correspondent bien
- log du plugin en debug et désactivation des devices non concernés
- connexion OK du device dans le log
- lors du passage d’une commande, je vois la trame mais avec en info « bad local key »
- via l’appli la multiprise fonctionne
Extrait du log :
[2022-08-24 15:18:48]DEBUG : << Update state of: Smart Socket @192.168.1.56
[2022-08-24 15:18:48]DEBUG : Cmd to 192.168.1.56: {"gwId":"18355330840d8e5f58b2","devId":"18355330840d8e5f58b2"} - Try:192.168.1.56 6668 - Connect OK!
[2022-08-24 15:18:48]DEBUG : Receive from:192.168.1.56
[2022-08-24 15:18:48]DEBUG : Bad local key
[2022-08-24 15:19:04]DEBUG : << Ping of: Smart Socket @192.168.1.56 diff:16
[2022-08-24 15:19:04]DEBUG : Cmd to 192.168.1.56: - Try:192.168.1.56 6668 - Connect OK!
[2022-08-24 15:19:04]DEBUG : Receive from:192.168.1.56
[2022-08-24 15:19:04]DEBUG : Empty response
[2022-08-24 15:19:10]DEBUG : Receive from:192.168.1.56
[2022-08-24 15:19:10]DEBUG : Bad local key
[2022-08-24 15:19:20]DEBUG : << Ping of: Smart Socket @192.168.1.56 diff:16
[2022-08-24 15:19:20]DEBUG : Cmd to 192.168.1.56: - Try:192.168.1.56 6668 - Connect OK!
[2022-08-24 15:19:20]DEBUG : Receive from:192.168.1.56
[2022-08-24 15:19:20]DEBUG : Empty response
J’ai refais plusieurs fois la procédure avec la même conclusion à chacune de mes tentatives.
Il n’y a pas de passerelle tuya, se sont des modules wifi en direct
J’espère avoir donné suffisamment d’info.
Par avance merci
