Je fais suite à mon post précédent (Modules volets roulants X4VR Inversion) sur lequel je ne peux plus poster ma solution car il est maintenant fermé.
Les solutions évoqués étant complexes/longues à mettre en place visiblement j’ai fais un petit ajout de fonctionnalité qui permet de prendre en compte un calcul sur le slider dans la commande du volet.
La modification de code du plugin IPX800-V4 est très simple et elle a l’avantage de rien impacter d’autre.
J’ai ajouter la fonction suivante (potentiellement une fonction équivalente existe dans Jeedom et peut être réutilisée à la place) :
Ensuite il suffit ajouter le calcul après la ligne qui remplace #slider# par la valeur en argument:
Pour l’utilisateur, cela permet de configurer la commande d’action avec comme argument 100-#slider# qui inversera le pourcentage.
(Le calcul est déjà possible sur la commande d’état)
Ca fonctionne très bien chez moi. Dites moi ce que vous en pensez @Loic @nebz
Bonne journée,
Damien
