Pour la passerelle Zigbee (je comprend le coordinateur, ou contrôleur…), il y a ces modèles qui ont largement fait leurs preuves, tout en étant ouverts sur l’avenir (mises à jour régulières) :
SONOFF ZBDONGLE-E, avec une interface USB A classique (ici)
SMLIGHT SLZB-06, avec une interface Ethernet et/ou USB-C (ici)
Elles sont parfaitement reconnues par les plugins JeeZigbee ou ZigbeeLinker, ainsi que par les plugins gérant le protocole MQTT associé (jMQTT, MQTT Manager).
Mais je trouve qu’ils restent plutôt chers pour cet usage.
Perso, j’utilise un simple relais Zigbee (une dizaine d’euros) associé à une ou plusieurs diodes (quelques centimes, voire rien si récup de fond de tiroir).
Voir ici pour plus de détails :
Enfin pour la sonde de température, j’utilise depuis des années ce type de module Aqara qui fournit les données de température, d’hydrométrie, mais aussi la pression atmosphérique.
Il est parfaitement adapté pour une utilisation intérieure, mais devra être protégé si utilisation en extérieur.
Ils ne consomment quasiment rien, je ne change la pile CR2032 que tous les 2 ou 3 ans.
la SLB-06 n’est pas de marque Sonoff, mais quand meme très bien
Sinon… je rejoins pleinement l’avis de Daniel
Tu peux retrouver les passerelles officiellement recommandé ici :
C’est un site à bien avoir de coté car il y a beaucoup d’infos, notamment la liste de tout les appareil compatible avec :
les informations remonter pour chacun d’eux
la liste des paramètres et à quoi ils correspondent
s’il support la mise à jour (OAT)
parfois un petit rappel de comment les appairer
exemple avec le super capteur d’Aqara
(ceux de Sonoff sont pas mal aussi, surtout si tu veux un model avec afficheur LCD pour avoir la lecture direct en plus de celle dans Jeedom comme ici, ou étanche comme là)
PS : Je n’ai pas de RPI 3, et encore moins spécialiste, mais il faut peut-être faire une recherche (notamment sa compatibilité Debian 11 et 12), car j’ai vu passé des message et pas certain / j’ai l’impression, que ce hardware n’est pas vraiment un choix d’avenir… A vérifier !
PS2 : à ta place je prendrai une clef bien, mais au plus simple / peu onéreuse (comme la Sonoff E) car zigbee 4.0 va surement sortir cette année (avec le long range), et c’est apres cela que tu pourra investir dans un truc avec une super portée, etc…
Pour le PI, je me pose aussi la question du disque dur vs carte SD ?
Je sais qu’il est conseillé de ne pas rester sur carte SD à cause du grand nombre d’entrees / sorties, mais je n’aurai pas bcp de modules dans un premier temps (sondes temp + fils pilote).
Peut-être prendre un truc light en USB ? Pas sur que ce soit bootable en USB sur un PI 3B+…
(mon expérience précédente était sur un PI4)
Clairement l’avantage de l’avoir en ethernet est que tu peux simplement laisser la box jeedom ailleurs (dans un local technique, ondulé si possible …) et d’avoir l’antenne au plus près des équipements donc tu est beaucoup moins contraint par les problématiques de portée.
Pour ce qui est du chauffage tout va dépendre de la techno, mais comme l’a dit @DanielJ le fil pilote peut se gérer avec du simple relais et une diode donc en fonction de tes besoins (plus tu veux pouvoir donner de type d’ordres différents, plus il te faut de sorties) ça peut être une solution assez économique.
Dans mon cas la petite baie info dans laquelle sera la box jeedom est assez proche des pieces à piloter, je préfère aller à l’économie pour la passerelle, d’autant plus si le protocole evolue bientot
Quelques News :
J’ai suivi les conseils que vous m’avez donnés
Config retenue :
Pi 3B
Clef Zigbee SONOFF
Sondes SONOFF
Fils pilotes NODON
Tout se passe bien pour le moment, sur un vénérable pi 3B (pas +) avec 512Mo et Debian 12 bookworm Lite 32bits (important pas 64 bits car à priori le Pi ne gère pas car pas « + » d’après ce que j’ai lu ici…)
Franchement étant donné qu’en cas de changement de contrôleur tu es obligé de tout réappairer, j’aurais pas spécialement joué trop à l’économie sur le contrôleur
Et quand je vois les problèmes qu’on peut avoir parfois avec de l’USB (interférences necessitant de déporter un peu la clé avec une rallonge USB, manque de puissance necessitant l’ajout d’un hub USB alimenté …) franchement je trouve l’ethernet beaucoup plus pratique et fiable.
Mais bon ce ne sont que des conseils tu fais comme tu veux
j’ajoute ma pierre à l’édifice pour clarifier le sujet du module de pilotage : si tu comptes utiliser le superbe plugin-thermostat officiel, tu n’auras alors pas besoin d’un module fil pilote « full-option » (comprendre : qui peut envoyer tous les ordres -généralement 4- à ton radiateur). En effet, le plugin thermostat gèrera uniquement des ordres ON/OFF et n’aura pas besoin d’envoyer d’autre signal (hors-gel, confort+, …) puisque c’est sa logique interne (au plugin) qui gèrera ces différences de consigne.
Je préconise donc aussi la solution de Daniel : un « simple » module relais et la diode qui va bien.
