Alors que le plugin alexapi avait planté pour cause de cookie, mon alerte vocale de sécurité ne s’est pas lancé.
Ma question est donc comment procéder afin de pouvoir savoir si le plugin est en défaillance et si oui lancer l’alerte vocale sur ma sonos à la place?
je vais dans la partie de config de mon jeedom source dont je récupére la clé api
dans jeelink :
dans adresse : puis je mettre l’ip locale de mon jeedom ?
dans clé api: je colle la clé api de mon jeedom source?
mode accès: interne?
merci par avance pour la confirmation
edit j’ai testé: = message erreur vous n’etes pas autorisé à effectuer cette action
Je pense qu’avec le plugin cloudsynpro c’est peut-être possible. J’arrive à recopier le fichier backup vers mon nas, mais je ne sais pas si dans l’autre sens ça marcherai. Je testerais quand je vais avoir 5 minutes.
le alexa-cooki.json correspond au cookie actuel qui parfois peut deconner pour une raison inconnue
si plugin en arret je dois manuellement supprimer ce fichier actuel, extraire le fichier zippe puis redemmarer le demon et tout devient operationnel…
ah merci je pense que l’on ai dans le meme cas sauf que vous semblez sauvegarder le cookie autre part et sans zip… ( cf post precédent)
je vais essayer cette méthode => je ne connais pas ce plugin je vais regarder
j’ai créer une copie fonctionnelle dans backup où sont également stockés des sauvegardes jeedom
basé sur votre imprim écran (merci à vous au passage) j’ai appliqué la meme méthode:
Je ne sais pas si le cookie amazon quand ça merde est supprimé ou altéré ?
S’il est supprimé pas de pb
S’il est altéré
il suffit de faire dans cloudsyncpro cette commande avant la recopie (pas testé) faites vos tests avec un alexa-cookie2.json
