Pour trouver des erreurs dans mon scenario je voudrai afficher le contenu de variables
j’ai trouve des infos dans le lien ci dessous par contre incapable de l’adapter.
la piste est bonne par contre cela ne fonctionne pas
je voulais faire un tests avec truc du genre pour valider cela ne fonctionne pas avez vous une idée
[2021-05-25 18:24:50][SCENARIO] syntax error, unexpected end of file, expecting ‹ ` ›
Avec vos infos j’ai ces resultats $scenario->setLog($valeur); >> dans le log le retour est vide $scenario->setLog('$xml = '.$xml); >> dans le log le retour est vide et j’ai le nom de la variable
Cela correspond au tests que j’avais déja fait et qui ne donnait rien
[2021-05-25 18:11:34][SCENARIO] Exécution d’un bloc code
[2021-05-25 18:11:34][SCENARIO] $xml =
[2021-05-25 18:11:34][SCENARIO] Fin correcte du scénario
@naboleo dans un premier temps je sépare les infos après je pense que je regrouperais comme proposé $scenario->setLog("$xml ",$valeur);
Mauvais copier coller il y avais bien le point virgule
$test = ‹ 50 ›;
`$scenario->setLog(’$test = '.$test);
par contre il y avais un petit tilde devant $scenario, je viens de le supprimer maintenant dans le log j’ai
[2021-05-25 18:36:26][SCENARIO] $test = 50
Donc un peu sec sur les autres variables qui ne remonte pas
maintenant que tu sais faire un setLog prend ton temps et redécoupe chaque partie
pour trouver ce qui ne va pas.
ps lorsque tu copie du code dans community
sur une ligne vide clique sur </> et colle le texte la ou c’est indiqué.
si non beaucoup de caractère sont transformé et ça deviennent illisible.
$scenario->setLog et peux etre le premier truc que je comprends
Par contre je ne maitrise pas le reste donc le découpage pas encore pour moi
N’y a t il pas une autre méthode car je n’arrive pas à voir le contenu de certaine variable donc je ne sais pas si elle est vraiment vide ou si je ne pointe pas vraiment dessus
`[2021-05-25 19:55:01][SCENARIO] Exécution d'un bloc code
[2021-05-25 19:55:02][SCENARIO] $xml
[2021-05-25 19:55:02][SCENARIO] Fin correcte du scénario
Alors que dans mon virtuel j’ai bien « 21.0 »
J’ai donc déjà un pb pour faire du debug (résultat ok dans virtuel et nok dans log
je cherche un moyen fiable pour aller plus loin
ou le pb vient que je n’ écris au bonne endroit les choses dans le script
Avant de passer sur mon vrai problème je voulais déjà valider sur le bout de code qui fonctionnel
Le problème que je veux traiter au final est sur un tableau qui renvoi du fichier cgx ces infos
Tu me propose de passer d’un scenario au plugin script, je ne maitrise déjà pas les scenarios le fait de passer au plugin script pour un débutant comme moi ne risque t il pas d’être un peu plus compliqué
Avec ce plugin mon code va fonctionner autrement ?
Hormis la doc officiel y a t il des tutos sur le sujet.
Si tu as les indices CGX de ces données non disponibles dans le nouveau plugin Wes (actuellement en 1ère beta avant stable) il serait plus intéressant des le faire remonter aux développeurs afin de les intégrer dans le plugin.
