bonjour,
je viens d’installer le plugin JeedomConnect pour avoir des notifications et remplacer Telegram, ça l’air de fonctionner, super.
Par contre au début quand j’ai installé l’appli sur mon tél j’avais un menu qui me permettait d’afficher Jeedom en vue web et depuis quelques minutes je n’ai plus cette possibilité, que c’est-il passé ?
Une fois que cela sera rétabli je voudrais avoir cette vue par défaut au lancement de l’appli tél, il y a un paramètre pour cela ?
merci pour l’aide.
Mes infos de config :
Jeedom Core : 4.4.16 (master)
DNS Jeedom : oui
Statut Démon : Stoppé (NA)
Version JC : 1.11.0 stable
Version OS : debian 10.4
Version PHP : 7.3.19-1~deb10u1
Bin : ok / vNotif_2
Equipements :
Tél AG : v1.8.0 stable sur android [os : 30] (polling) - PA
Tél JG : v1.8.0 stable sur android [os : 31] (polling) - PA
Je me réponds à moi même pour les personnes qui seront confrontés au même soucis que moi. Après tâtonnement voilà ce que j’ai trouvé.
Pour l’affichage web il y a dans les équipements créés correspondant au tél, une coche « Accès Interface web » il fallait la trouver mais après le menu apparait sur le tél.
Pour afficher l’interface web il faut créer un widget « webview » puis en mettant les URL pour accès externe et l’URL en local. Ce widget permet d’afficher un design, le dashboard ou n’importe quelle page Web. Astuce : Pour un affichage direct dans un menu, configurez l’affichage forcé sur Détail (ce widget doit être unique dans le menu)
et ça fonctionne comme ça.
Apres « avoir lu la doc » ca marche aussi !
Mais je sais qu on l oublie souvent…
Ou une fois de plus lire la doc
À partir de là ça ne devient plus tout à fait vrai…
Il y a deux choses/possibilité :
soit tu veux accéder à l’interface web de façon globale et dans ces cas-là tu coches la case que tu as mentionné juste avant ce qui permet en effet d’avoir sous le menu hamburger de l’application un item interface web pour y accéder
soit tu souhaite ne vouloir afficher qu’un seul dashboard créé sur jeedom et dans ces cas-là il faut en effet passer par un widget WebView pour lequel il n’est pas nécessaire de mettre tout l’URL mais uniquement identifiant du dashboard (informations qu’on retrouve là aussi évidemment dans la documentation)
Il s’agit donc bien de deux choses différentes
Enfin de façon globale : l’intérêt de Jeedom Connect n est clairement pas d’utiliser ni l’interface web ni un WebView vers un dashboard mais bien de personnaliser réellement l’écran que tu souhaites avoir sur ton téléphone
Cf les nombreuses propositions faites par les autres utilisateurs :
