Bonjour.
Je veux afficher une valeur en design sur ma page d’accueil, mais uniquement si cette valeur est supérieure à un niveau que je détermine. Par exemple, si le temps de parcours vers mon travail dépasse les 30 mn, j’aimerais que cette valeur qui se trouve sur un virtuel apparaisse. J’ai regardé dans la configuration d’une commande info, dans l’onglet affichage, je ne vois pas.
Quelqu’un a t il une idée ?
Tu pourrais passer par une variable et un petit scénario du style si valeur supérieure à 30 alors variable = valeur sinon variable = rien, tu peux te baser là dessus : Scénario affichage texte sur Design
Tu peux effectivement mettre en place un scénario ou plus léger: un widget qui n’affiche la valeur que si elle est supérieure à 30
1 J'aime
Encore mieux, je ne pense pas encore assez à utiliser l’outil de création de widget qui permet pourtant de faire beaucoup de chose…
Un peut d’inspiration… en reprenant le widget cmd-info-numeric-gaugeimg j’arrive bien a changer la couleur de la jauge selon la valeur …
