A quoi correspond le carré gris en haut à droite?
Il semble servir à rien et je n’arrive pas à le retirer.
Bonne journée
c’est un widget core
tu as essaye de changer le widget car au niveau plugin je ne fait rien
Tu veux dire changer les options d’affichage du widget ?
Oui, cela ne change rien. C’est le seul plugin où j’ai un carré gris comme ça.
Tu as cela ? dans le config du widget
Je n’ai pas le problème et je ne modifie pas les widget, j’utilise les widgets du core
Un ascenseur ?
Essaye d’agrandir le widget pour voir.
J’ai bien ces options dans ma configuration:
Le carré gris est présent quelque soit la taille du widget, même en le mettant en très grand:
Quand je le bouge il ne se passe rien.
Un ascenseur ?
J’ai mis le widget de façon étroite et effectivement là, je m’aperçois que c’est un ascenseur: sur le screenshot, vous voyez que le dernier mot est coupé.
tu as essayé de mettre un autre widget ? un widget core ?
Je ne comprends pas ce que tu veux dire, c’est quoi un widget core? quel autre widget?
Je suis nouveau sur Jeedom
Il suffit de remplacer multi-ligne par défaut au niveau du widget !
Je viens de remplacer multi-ligne par défaut, plus de carré gris
A noter que par défaut c’est multi-ligne est non défaut, aussi il faut le changer manuellement.
6 messages ont été scindés en un nouveau sujet : Problème d’affichage sur la liste des commandes
