Autre problème d’affichage, comme tu fixe le width de toutes tes colonnes, on se retrouve à pas voir les boutons à droite et zvec un ascenseur horizontal
Ah et j’étais allé là pour çà, ma commande rosée est bien historisée mais aucun historique
JAG
Janvier 5, 2021, 8:55
3
Ok
Je regarde dans quelques jours
Il faut que je finisse la migration v4
J’ai vu que j’avais des écarts par rapport au template.
/* This file is part of Jeedom.
* Jeedom is free software: you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
* (at your option) any later version.
* Jeedom is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License for more details.
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with Jeedom. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
/* Permet la réorganisation des commandes dans l'équipement */
$("#table_cmd").sortable({
axis: "y",
cursor: "move",
This file has been truncated. show original
Je viens de faire quelques modifications en beta
dis si c’est mieux ?
J’ai switche sur le tel je te dis demain. Mais t’avais pas d’urgence
C’est mieux mais faut encore garder pas mal de largeur pour tout avoir.
Autre chose, quand on renomme des commandes, une update remet les noms d’origine. Si le logicalId existe, la commande existe, donc çà ne devrait pas la renommer sur une update du plugin. Tu peux vérifier certains settings mais laisse le nom.
JAG
Janvier 6, 2021, 6:38
6
kiboost:
C’est bon pour ce point, j’ai modifier le code
Il y a des colonnes en particulier a modifier ?
