Après tu as une 3e option, un peu plus complexe mais qui marche aussi, tu affiche une fleche via la fonction ajouter une image (en gros tu cherche une fleche par exemple via google images et tu l’upload dessus) et ensuite tu fais une zone par dessus ton image.
Visuellement tu cliques sur la flèche et ça lance ton scénario même si en vrai c’est deux éléments séparés mais superposés.
Oui, c’est ça.
Avec la tablette, sur le Play Store d’Androïd, il suffit de rechercher de d’installer l’application FullyKiosk.
Il faut juste retenir que Fullykiosk est équivalent, en mieux, que de faire tourner un navigateur pleine page avec l’URL de Jeedom.
Ensuite il faudra le paramétrer, et vu le nombre de paramètres disponibles (une centaine…), il vaut mieux le faire grossièrement d’abord, puis pas à pas…
L’idéal, si la tablette ne sert qu’à ça (comme moi), c’est au moins de désactiver du démarrage le maximum d’applications inutiles, voire de les désinstaller, et de ne laisser que FullyKiosk qui s’exécutera en full screen.
Par contre, à chaque démarrage ou reboot de la tablette, il faudra bien sûr relancer Fullykiosk mais ce ne devrait pas être un problème si la tablette reste 24/7 connectée et alimentée (j’y reviendrai d’ailleurs).
Quelques conseils :
Dans la configuration de Fullykiosk, on définit l’URL de démarrage (Start URL). Si on peut bien sûr mettre l’URL de Jeedom comme sur un PC (type http://192.168.xx.xx/index.php?v=d&p=plan&plan_id=yy), le problème c’est que périodiquement, Jeedom va demander de se ré-authentifier. On arrive donc systématiquement sur la page de connexion et il faut re-rentrer les login/mot de passe de session. C’est un peu barbant…
Pour éviter ça, on peut utiliser le plugin Autologin qui va automatiser le lancement de session, mais sans jamais repasser par la case d’authentification. Il a juste besoin de la page de démarrage souhaitée (http://192.168.xx.xx/index.php?v=d&p=plan&plan_id=yy), et en retour il fournit une URL interne (+ externe si besoin, par exemple sur un smartphone nomade) qui sera à copier dans le paramètre Start URL de Fullykiosk sur la tablette. C’est donc l’idéal pour une tablette dédiée.
Si la tablette est destinée à rester 24/7 alimentée sur secteur, sa batterie va vite accuser le coup, même s’il y a des protections, parce qu’elle sera en charge permanente. Au résultat, sa durée de vie va très très vite se réduire.
Pour éviter cela, il est possible de gérer sa charge avec un relais placé sur le chargeur secteur commandé par Jeedom via un scénario. Le principe est d’utiliser uniquement la batterie entre 80% et 20% de charge, puis de la mettre en charge secteur jusqu’à revenir à 80%, et ainsi de suite.
Il faudra bien penser aux cas où il y a perte de connexion (et donc perte de l’info batterie restante). Moi dans ce cas je la mets en charge quelque soit son état, jusqu’à retrouver la connexion.
Côté Jeedom, le plugin Fully Kiosk 2 présente pas moins de 72 paramètres (infos ou actions).
On y retrouver des infos comme le niveau de charge de la batterie, sa température, si elle est branchée sur le secteur ou non, joignable ou non, son orientation, sa résolution, la mémoire dispoonible,etc… ou des actions telles que allumer/éteindre l’écran, la mettre en veille, exécuter une commande Javascript (très utile ! par exemple pour régler la luminosité), lancer une URL dans un onglet, etc…
Ici rien a configurer si ce n’est l’@IP de la tablette.
Enfin en ce qui concerne la tablette Lenovo, pourquoi pas ? Il faut juste vérifier les points suivants :
Androïd en v6 minimum (mais je conseillerai plutôt en v10) ou + (jusqu’à la v16 à ce jour),
Une résolution suffisante (1280x800 minimum) qui sera la base de travail pour tous les designs à venir,
Un Wifi performant (5 ou 6) pour afficher rapidement les pages.
Tout le reste (si elle n’est utilisée que pour ça) est too much (mémoire RAM, Flash, processeur,…), Fully Kiosk se contente de peu, inutile donc d’y accorder trop d’importance…
A noter également pour être complet qu’il existe des petites tablettes NSPanel Pro, plus limitées, et commercialisées par Sonoff :
Elles ont l’avantage d’être compactes, dédiées à la gestion domotique, mais l’écran est nettement plus petit (4,7") et elles sont plutôt chères.
Alors moi je n’utilise pas les design 3D (mais j’ai essayé !).
Juste une question de goût , je trouve que c’est trop détaillé et l’essentiel (actions, infos,…) ne ressort pas suffisamment car un peu noyé.
Je préfère des vues plus épurées, comme dans mes screens shot précédemment.
Et mon outil principal pour fabriquer mes design, c’est Paint.net sous Windows (à ne pas confondre avec le basique Paint fourni avec Windows !).
Ce logiciel me permet donc de créer mes vues, mes boutons, widgets, icônes, etc…
Super, merci, j’ai commandé la tablette, 11’ ça me parait pas mal pour le design je pourrais essayer de récupérer le mapping de mon aspirateur et le nettoyer un peu dans photoshop, je n’ai pas trop envie de dessiner des heures ou des jours
Pour l’extérieur j’ai aussi un robot qui fait ça ou une photo de drone
Bonne idée pour la batterie
J’ai une alarme avec des sondes de température dans quelques pièces, c’est verisure j’ai réussi à la connecter mais j’ai des erreurs et les températures ne se récupèrent pas.
Je vais voir aussi s’il y a un connecteur possible à ma chaudière (Vicare)
et j’ai aussi des sondes temperature,PH, chlore avec Hanna cloud et des ampoules philips
On verra si j’arrive à connecter un peu tout ça
Perso je me sers de mon design en « priorité » sur jeedom, c’est à dire que j’affiche lui par défaut.
Je trouve que c’est plus sympa et visuel et ça me permet d’avoir une vue sur "tout’ sans scrollbars.
Le dashbord c’est sympa, mais quand tu commence à avoir pas mal d’équipements ça perd un peu en lisibilité (ou alors il faut avoir un très grand écran ).
Donc pour afficher directement son design :
A la connexion sur jeedom
Ou déja connecté lorsqu’on clique sur le logo jeedom en haut à gauche.
Dans Réglages > Préférences
Choisir Design comme page par défaut
Et pour revenir sur les explications de @DanielJ sur le paramétrage d’une tablette, on peut créer un utilisateur dédié pour la tablette ce qui permet de faire pointer l’url sur la page « de base » et de chosir vers quoi elle va pointer via le paramétrage
Et dans Design par défaut choisir son design dans la liste
Merci je viens de recevoir la tablette
Je prendrai 2-3h demain pour avancer dans la config et les design y a t il des template de design, boutons et autres adaptés ?
En vous utilisez quoi comme éléments domotiques dans vos pièces ?
Perso j ai malheureusement un câblage électrique à l ancienne pour une partie de ma maison et des petits relais pour une autre
Un p’tit conseil, si tu fais par design, il te sera pratique de bien réfléchir pour faire ta première
Page design (configuration taille, image du fond, un menu liens, etc) pour tes futurs pages,Ici un style de menu grand et un p’tit. Tu trouveras des p’tits tutos que j’ai diffusés.
Perso je suis avec fully kiosk plus que depuis 2 mois car je m’étais fais un cahier des charges des réels besoins et aujourd’hui cela est bien abouti et je ne regrette pas.
Bonjour Marc,
merci beaucoup pour les conseils et design, pour la piscine j’ai un système hanna cloud apparemment pas compatible, pour l’arrosage j’habite en Belgique donc pas vraiment utile mais c’est pour cette raison que je voulais de suite la tablette pour les tests de resolution, etc
pour bien comprendre Fully Kiok, je dois configurer ma tablette dans jeedom d abord ? ou je dois me connecter directement sur un design à partir de la tablette ?
Pour que le menu apparaisse clic à droite dans la page design.
Tu remarqueras un rectangle qui correspond à une résolution d’écran configurée
avec liseré fin qui apparait, c’est là dedans que des éléments seront à positionner.
Puis tu as option affichage, à toi de choisir se qui te conviendra le mieux.
Puis dans configurer le design, tu peux mettre une image de fond, régler la résolution.
Dans l’onglet composant, très utile, tu la possibilité de retrouver les éléments ou équipements que tu auras mis, pratique car généralement à la création d’un éléments, ce dernier vient se mettre en haut à gauche du design et si tu as déjà positionné quelques chose à ce niveau là, il sera caché et donc tu peux le retrouver dans composants et dans la configuration, tu pourras le position ailleurs pour le retrouver.
Les N/A corresponds à des zones sans noms (tu comprendras à force de manipuler
et de tester les différentes possibilités du design) créer toi sur papier un cahier des
charges et tu gagneras du temps.
Et attention si tu ne veux pas galérer par la suite, pense bien à ta première page design (menu, résolution, taille, position, des différent éléments qui pourraient être commun aux autres pages designs, etc)
Pour le menu (le miens, à l’avantage que les modifications, dans HTMLdisplay, sont
automatiquement reportées sur toutes les pages.
N’hésite pas à faire et défaire ta première page pour bien comprendre et maitriser la bête…
Bon design
Ps: pour la piscine j’avais mis un logo8 et donc avec mymodbus je vois tous et je peux faire des actions forcées, mais c’est que le logo8 qui commande
Ok merci
J avais déjà chipoté un peu dans les design mais pas compris la possibilité de configurer la tablette à distance , je vais tester le plugin Html en faisant un design avec des onglets de réserve
La tablette est en 1200/800
Et j ai fait une réservation d IP dans mon FW
En ce qui concerne le système Hanna, je vais leur écrire pour savoir s’il y a une possibilité de récupérer les données
Merci et bonne journée
