Je découvre le plugin Google Shared Locations (GSL), et je souhaiterai pouvoir afficher la carte directement dans l’appli Jeedom Connect.
Via le dashboard, je vois bien la carte avec les différentes positions, ça correspond à mon besoin, je voudrais pouvoir voir la même chose via l’appli.
Comment peut-on faire ça ?
Il faut passer par un design, puis intégrer ce design via un widget Webview ? Ou il y a plus simple ?
Jeedom Core : 4.3.17 Version JC : 1.8.0.1 stable DNS Jeedom : oui Statut Démon : Stoppé - (NA)
Equipements : Tablette Samsung : v1.7.0 stable sur android [os : 33] (polling) - PA Tel C : v1.8.0 stable sur android [os : 29] (polling) - PA Tel R : v1.8.0 stable sur android [os : 30] (polling) - PA
Il manque les infos sur ta configuration jeedom connect.
Ensuite pas besoin de mettre jeedomconnect dans le titre il suffit de mettre l’'étiquette plugin-jeedomconnect. De plus le message est a classer comme dans le.menu plugin de jeedom.
Bonjour.
Pourquoi les infos de configuration jeedom connect ?
La question est de savoir si il y a une possibilité d’afficher une carte sur l’appli, ma conf actuelle ne va pas jouer, ou alors je ne comprends pas.
Ok, je suis donc complètement aveugle… !
C’est exactement ce que je cherchais.
Avec les widgets Géolocalisation et Groupe de géolocalisation, je peux visualiser la carte, et je récupère bien les cordonnées via GSL. C’est parfait, merci @tomitomas !
