Je me demander si il était possible de déplacer l’état de la batterie de mon netatmo sur le dashboard en gardant le même design
Merci Cordialement.
Merci Cordialement.
Pour info, il existe un widget affichant de façon condensé et avec un look ressemblant au Netatmo original toutes les données du thermostat
Merci je l’ai déjà mais j’aimerais avoir uniquement l’affichage de la batterie séparément
Tu peux faire un widget identique à l’aide du template Multistate pour afficher ta commande à part.
Les icônes sont incluses dans Jeedom:
En sélectionnant l’icone et la couleur en fonction de la valeur tu obtiendras le même résultat.
Dans l’idée de ce sujet:
Merci beaucoup
Avec plaisir !
Si c’est bon pour toi tu peux cocher la case solution sur le message qui contient la réponse pour clore le sujet et indiquer la solution
