J’ai 3 têtes Spirit depuis quelques mois et je remarque que, malgré le fait que le paramètre « Battery Report » soit sur « Send once a day », je ne recois l’information qu’à demande manuelle d’actualisation de la valeur. Etant donné que ma chaudière n’est pas encore sous tension, les têtes sont encore en mode manuel…
j’ai le même problème avec vanne AEOTEC ZWA021-C sur mon installation.
Pour avoir fait des tests pendant presque 1 mois avec les équipes de Domotique-store et mes vannes retournées en SAV, ils n’avaient pas ce problème de leur côté.
J’ai déjà sollicité le support Jeedom également, et cela n’a rien changé. Je vais bientôt refaire un ticket sur le sujet dès que j’ai stabilisé mon réseau. Actuellement, je le reboot trop souvent pour me rendre compte du probleme d’actualisation.
ce n’est pas régulier comme mise à jour. J’ai cru comprendre que cela pouvait être normal pour éviter d’user les batteries, et les infos sont envoyées de manière « opportuniste » quand un dialogue est nécessaire seulement.
Egalement, la valeur dans « State » correspond à la valeur de la batterie (example: 20%) ?
mais j’ai l’impression qu’il ne faut pas se fier aux infos dans paramètres, car c’est unidirectionnel. J’ai déjà constaté par exemple avec le « Backlight », qu’il était allumé sur la vanne, alors que disabled dans paramètres.
c’est juste dommage que l’info ne remonte pas automatiquement.
J’aimerai devoir éviter de créer un scénario qui fasse cela, surtout que cela risque de ne pas être bon pour les piles (réveil forcé, volume d’infos échangé).
Mes vannes sont actuellement réglées en « manuel » et ne remontent pas les niveaux de batterie. en est-il de même sur vos vannes ? Le problème vient peut-être de là … ?
Ou avez vous mis en Manuel la récupération de l’état de la batterie? (C’est celui où on met un pooling toutes les 5 minutes) @tomdom pourriez vous partager vos paramètres (capture d’écran)?
