Après avoir installé un détecteur d’ouverture de porte et vérifié son fonctionnement, j’ai créé un petit scénario qui m’envoie un mail lorsque la porte est ouverte.
De ce côté là ca fonctionne, grâce au plugin mail. Maintenant je voudrais pouvoir afficher un bouton simple qui me permettrait d’activer/désactiver à volonté ce scénario histoire de ne recevoir des mails d’alerte d’ouverture de la porte que quand j’active ce bouton.
J’essaie avec le plugin virtuel mais je ne m’en sors pas trop. Auriez-vous des pistes pour faire ce bouton d’activation/désactivation du scénario ?
Ha zut, je viens de le supprimer vu qu’il ne fonctionnait pas, pour refaire « from scratch » d’après les suggestions. En gros j’avais juste créé dans les commandes deux lignes de commande virtuelle, une ON avec la valeur 1 et une OFF avec la valeur 0, puis une info virtuelle Etat en mode binaire et c’est à peu près tout
Ca fonctionne impeccable
Je m’étais trompé dans un premier temps, j’avais mis Démarrer/Arrêter dans l’action pour l’activation ou non du scénario, en fait c’était juste Activer/Désactiver.
Le plugin-virtual n’est pas nécessaire. Il suffit de rendre visible le scénario et de lui affecter un "Objet parent" pour avoir sa tuile de gestion correspondante sur le dashboard.
Cette tuile permet de lancer manuellement le scénario ou de l’activer/désactiver.
Solution OK avec un capteur, mais si tu as plusieurs capteurs et que tu veux choisir lequel fonctionne ou pas (déclenche le scénario ou pas), ça sera un peu limitée comme solution…
Du coup, le mieux est de créer plusieurs boutons virtuel On/Off capteur 1, On/Off capteur 2, etc…
Puis dans les conditions de déclenchement du scénario tu mets « capteur 1 == 1 » ET "On/Off capteur 1 == 1
(ça marche aussi avec un capteur…
Merci pour l’info très complète ! Je réserve cette démarche pour le jour où je commencerai à avoir un peu plus d’appareils à surveiller, parce que pour le moment je débute, mais vu comme ça avance bien ça ne saurait tarder avant que je continue à m’équiper
