Activation mode arlo depuis alarme jeedom impossible
Bonjour à tous. Depuis jeedom je peux bien piloter les modes arlo. en revanche, lorsque je veux activer un mode lors de l’activation d’une alarme, rien ne se passe.
J’ai tout essayé jusqu’a la configuration avancés alarme en le mettant en action dans le mode.
Si vous avez des idées je suis preneur !
En attendant je vais essayer en passant par un scénario ou un virtuel.
EDIT1 : via scénario, ca marche pas non plus.
EDIT2 : via virtuel, ca marche pas non plus.
EDIT3 : dans les logs j’ai ça :
0000|[2024-08-04 21:36:16] INFO : Active mode for 4RD1717XA214D => mode0 / Désactivé
0001|[2024-08-04 21:37:49] INFO : Active mode for 4RD1717XA214D => mode0 / Désactivé
0002|[2024-08-04 21:39:21] INFO : Active mode for 4RD1717XA214D => mode0 / Désactivé
0003|[2024-08-04 21:40:53] INFO : Active mode for 4RD1717XA214D => mode0 / Désactivé
0004|[2024-08-04 21:42:26] INFO : Active mode for 4RD1717XA214D => mode0 / Désactivé
Je n’ai pas compris du coup. Dans la même phrase vous dites que ca fonctionne et que ca fonctionne pas…
Sinon il manque toutes les infos demandées (voir doc)
Et peut-être lire ceci si vous n’avez pas encore lu / testé au cas où ce serait l’explication:
Hello Mips. Tout d’abord bravo pour le travail. Je ne sais pas si vous avez vu mais j’ai remonté un soucis de passe avec les caractères spéciaux ans un autre post, bref, revenons a ce soucis.
J’active le mode arlo que je veux via jeedom depuis le widjet natif arlo, ca, c’est OK.
En revanche impossible d’activer un mode Arlo depuis l’alarme jeedom, depuis une scène, ou depuis un virtuel. J’espère avoir été plus clair. je lis vos messages en attendant, merci !
Ok il faudra donc page santé jeedom, page de config du plugin (au moins la partie supérieure pour avoir la version) et les logs du plugins et du démon en mode INFO pour l’instant (pas DEBUG) collé dans un Texte préformaté (bouton </>); pas de fichier svp
Logs je n’ai plus que ca j’ai purgé tout le reste tout a l’heure :
0005|[2024-08-04 21:43:58] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode0 / Désactivé
0006|[2024-08-04 21:45:30] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode0 / Désactivé
0007|[2024-08-04 21:47:03] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode0 / Désactivé
0008|[2024-08-04 21:48:35] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode0 / Désactivé
0009|[2024-08-04 21:50:07] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode0 / Désactivé
0010|[2024-08-04 21:51:40] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode0 / Désactivé
0011|[2024-08-04 21:53:12] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode0 / Désactivé
0012|[2024-08-04 21:54:45] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode0 / Désactivé
0013|[2024-08-04 21:56:17] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode0 / Désactivé
0014|[2024-08-04 21:57:49] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode0 / Désactivé
0015|[2024-08-04 21:59:22] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode0 / Désactivé
0016|[2024-08-04 22:00:54] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode0 / Désactivé
Log update :
0000|[2024-08-03 23:04:36] *************************************
0001|[2024-08-03 23:04:36] *   Launch install of dependencies  *
0002|[2024-08-03 23:04:36] *************************************
0003|[2024-08-03 23:04:37] Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
0004|[2024-08-03 23:04:37] Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
0005|[2024-08-03 23:04:37] Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
0006|[2024-08-03 23:04:43] Reading package lists...
0007|[2024-08-03 23:04:44] *****************************
0008|[2024-08-03 23:04:44] Install modules using apt-get
0009|[2024-08-03 23:04:44] *****************************
0010|[2024-08-03 23:04:44] Reading package lists...
0011|[2024-08-03 23:04:45] Building dependency tree...
0012|[2024-08-03 23:04:45] Reading state information...
0013|[2024-08-03 23:04:50] python3 is already the newest version (3.7.3-1).
0014|[2024-08-03 23:04:50] python3-requests is already the newest version (2.21.0-1+deb10u1).
0015|[2024-08-03 23:04:50] python3-setuptools is already the newest version (40.8.0-1).
0016|[2024-08-03 23:04:50] python3-venv is already the newest version (3.7.3-1).
0017|[2024-08-03 23:04:50] python3-pip is already the newest version (18.1-5+rpt1).
0018|[2024-08-03 23:04:50] 0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 198 not upgraded.
0019|[2024-08-03 23:04:50] Reading package lists...
0020|[2024-08-03 23:04:51] Building dependency tree...
0021|[2024-08-03 23:04:51] Reading state information...
0022|[2024-08-03 23:04:53] ffmpeg is already the newest version (7:4.1.11-0+deb10u1+rpt1).
0023|[2024-08-03 23:04:53] 0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 198 not upgraded.
0024|[2024-08-03 23:04:53] *************************************
0025|[2024-08-03 23:04:53] Creating python 3 virtual environment
0026|[2024-08-03 23:04:53] *************************************
0027|[2024-08-03 23:05:02] Done
0028|[2024-08-03 23:05:02] *************************************
0029|[2024-08-03 23:05:02] Install the required python libraries
0030|[2024-08-03 23:05:02] *************************************
0031|[2024-08-03 23:05:09] Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
0032|[2024-08-03 23:05:09] Requirement already satisfied: pip in ./venv/lib/python3.7/site-packages (24.0)
0033|[2024-08-03 23:05:11] Requirement already satisfied: wheel in ./venv/lib/python3.7/site-packages (0.42.0)
0034|[2024-08-03 23:05:17] Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
0035|[2024-08-03 23:05:17] Requirement already satisfied: monotonic>=1.5 in ./venv/lib/python3.7/site-packages (from -r requirements.txt (line 1)) (1.6)
0036|[2024-08-03 23:05:18] Requirement already satisfied: urllib3>=1.26 in ./venv/lib/python3.7/site-packages (from -r requirements.txt (line 2)) (2.0.7)
0037|[2024-08-03 23:05:19] Requirement already satisfied: requests>=2.31 in ./venv/lib/python3.7/site-packages (from -r requirements.txt (line 3)) (2.31.0)
0038|[2024-08-03 23:05:20] Requirement already satisfied: sseclient==0.0.18 in ./venv/lib/python3.7/site-packages (from -r requirements.txt (line 4)) (0.0.18)
0039|[2024-08-03 23:05:20] Requirement already satisfied: cloudscraper>=1.2.70 in ./venv/lib/python3.7/site-packages (from -r requirements.txt (line 5)) (1.2.71)
0040|[2024-08-03 23:05:21] Requirement already satisfied: six in ./venv/lib/python3.7/site-packages (from sseclient==0.0.18->-r requirements.txt (line 4)) (1.16.0)
0041|[2024-08-03 23:05:21] Requirement already satisfied: charset-normalizer<4,>=2 in ./venv/lib/python3.7/site-packages (from requests>=2.31->-r requirements.txt (line 3)) (3.3.2)
0042|[2024-08-03 23:05:21] Requirement already satisfied: idna<4,>=2.5 in ./venv/lib/python3.7/site-packages (from requests>=2.31->-r requirements.txt (line 3)) (3.7)
0043|[2024-08-03 23:05:21] Requirement already satisfied: certifi>=2017.4.17 in ./venv/lib/python3.7/site-packages (from requests>=2.31->-r requirements.txt (line 3)) (2024.7.4)
0044|[2024-08-03 23:05:21] Requirement already satisfied: requests-toolbelt>=0.9.1 in ./venv/lib/python3.7/site-packages (from cloudscraper>=1.2.70->-r requirements.txt (line 5)) (1.0.0)
0045|[2024-08-03 23:05:21] Requirement already satisfied: pyparsing>=2.4.7 in ./venv/lib/python3.7/site-packages (from cloudscraper>=1.2.70->-r requirements.txt (line 5)) (3.1.2)
0046|[2024-08-03 23:05:22] *************************************
0047|[2024-08-03 23:05:22] Check version
0048|[2024-08-03 23:05:22] *************************************
0049|[2024-08-03 23:05:22] Python 3.7.3
0050|[2024-08-03 23:05:23] ffmpeg version 4.1.11-0+deb10u1+rpt1 Copyright (c) 2000-2023 the FFmpeg developers
0051|[2024-08-03 23:05:23] built with gcc 8 (Raspbian 8.3.0-6+rpi1)
0052|[2024-08-03 23:05:23] configuration: --prefix=/usr --extra-version=0+deb10u1+rpt1 --toolchain=hardened --incdir=/usr/include/arm-linux-gnueabihf --enable-gpl --disable-stripping --enable-avresample --disable-filter=resample --enable-avisynth --enable-gnutls --enable-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libcaca --enable-libcdio --enable-libcodec2 --enable-libflite --enable-libfontconfig --enable-libfreetype --enable-libfribidi --enable-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmysofa --enable-libopenjpeg --enable-libopenmpt --enable-libopus --enable-libpulse --enable-librsvg --enable-librubberband --enable-libshine --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libssh --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvidstab --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwavpack --enable-libwebp --enable-libx265 --enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --enable-omx --enable-openal --enable-opengl --enable-sdl2 --enable-omx-rpi --enable-mmal --enable-neon --enable-rpi --enable-vout-drm --enable-v4l2-request --enable-libudev --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-libiec61883 --enable-chromaprint --enable-frei0r --enable-libx264 --enable-shared --libdir=/usr/lib/arm-linux-gnueabihf --cpu=arm1176jzf-s --arch=arm
0053|[2024-08-03 23:05:23] libavutil      56. 22.100 / 56. 22.100
0054|[2024-08-03 23:05:23] libavcodec     58. 35.100 / 58. 35.100
0055|[2024-08-03 23:05:23] libavformat    58. 20.100 / 58. 20.100
0056|[2024-08-03 23:05:23] libavdevice    58.  5.100 / 58.  5.100
0057|[2024-08-03 23:05:23] libavfilter     7. 40.101 /  7. 40.101
0058|[2024-08-03 23:05:23] libavresample   4.  0.  0 /  4.  0.  0
0059|[2024-08-03 23:05:23] libswscale      5.  3.100 /  5.  3.100
0060|[2024-08-03 23:05:23] libswresample   3.  3.100 /  3.  3.100
0061|[2024-08-03 23:05:23] libpostproc    55.  3.100 / 55.  3.100
0062|[2024-08-03 23:05:23] ***************************
0063|[2024-08-03 23:05:23] *      Install ended      *
0064|[2024-08-03 23:05:23] ***************************
J’espère que cela pourra vous aider ! En vous remerciant encore par avance.
Du nouveau TRES intéressant. cette fois je suis carrément passé par un script qui déclanche l’url qui vas bien pour activer ou désactiver le mode arlo souhaité.
J’ai plusieurs « tag » pour chaque pièce comme ceci :
Et bien en fonction de la pièce ou je place mon script, ca marche, ou pas… (activation d’un mode arlo en cascade quand j’active une alarme jeedom). J’aimerais vraiment comprendre là. Du coup je suppose que si je met la base arlo dans la ‹ pièce › qui fonctionne tout va fonctionner normalement sans que j’ai a passer par le script. je vais tester ça. J’espère avoir été clair.
EDIT : je confirme tout marche nickel quand je place la base arlo dans « bureau ». En reanche par exemple si je place la base arlo dans « non utilisé et communication » ou « Alarme et vidéo surveillance » rien ne marche, script ou commandes sur la base !
Peut être que ca fonctionne qu’avec les sous arborescences c’est le seul dénominateur commun a vue de nez. En esperant que je puisse fixer ce bug un jour.
Vous partez dans tous les sens. Cette histoire de pièce n’a aucun sens, le plugin n’utilise pas les pièces.
quel est ce script à présent? Quelle url? Vers la commande jeedom?
Dans ce cas c’est votre script qui comporte un bug s’il fonctionne avec certaines pièces et pas d’autres; vous ne gérez probablement pas convenablement vous tags avec espaces…
Je ne vais pas debug ça, ca ne sert à rien.
Je voudrais les logs demandé et que vous répondiez par rapport à la version d’arlo que vous avez, cf. post cité.
Et montrez également votre scénario avec le log. Car si la commande fonctionne depuis le widget et pas depuis le scénario, c’est que vous avez fait une erreur dans votre scénari
Mettez à jour jeedom aussi.
Bonjour Mips.
Merci encore pour votre aide.
En effet je pars dans tous les sens suceptibles de me permettent de comprendre mon problème pour y apporter une solution.
Oublions le script. Comme expliqué : il n’y a pas que le script qui fonctionne avec certaines pièces (ou tags) et pas d’autres, c’est également le cas avec la base Arlo hélas. Quand je place la base dans la « bonne » ou « mauvaise » pièce, l’activation du mode Arlo après activation de l’alarme Jeedom fonctionne, ou pas (idem avec le script qui appelle l’url du mode arlo).
Je vous rejoins : je pense effectivement que mon soucis n’a pas de lien avec votre plugin, mais directement jeedom.
Jeedom mis a jour.
Cette fois l’activation du mode arlo fonctionne quand je laisse la base dans le tag « alarme et vidéo surveillance »
Mais je retrouve le même soucis avec le déclancheur d’alarme basé sur détéction de mouvements : si je met la caméra dans le tag « alarme et vidéo surveillance » l’alarme ne se déclanche jamais.
Si je met cette même caméra dans « bureau » tout fonctionne.
Autre soucis que je constate, quand j’ai ce bug, les fils d’ariane ne se mettent pas a jour. Quand je « déplace » la caméra dans un autre tag, même après refresh de la page ‹ zone › dans le plugin alarme, ma caméra se trouve toujours dans l’ancien tag, exemple :
#[Alarme et Vidéo surveillance][CAM CHAMBRE JAUNE (pro cam 2)][Mouvement détecté]#
au lieu de
#[Bureau][CAM CHAMBRE JAUNE (pro cam 2)][Mouvement détecté]#
Du coup je dois rechercher la commande a la main à chaque fois que j’effectue un changement de tag.
Je suis entrain de me dire qu’il y a un accent dans les deux « tags » avec lesquels j’ai des soucis, [Alarme et Vidéo surveillance] et [NON UTILISÉ COMMUNICATIONS]. Je vais les enlever pour voir si ça ne vient pas de là
Concernant les éléments demandés je pensais vous les avoir fournis mais je vois que cen’est pas le cas pardonnez moi, les voici :
Log demon :
0400|[2024-08-05 10:50:50] INFO  : ConnectionThread : Checking connection status...
0401|[2024-08-05 10:52:22] INFO  : ConnectionThread : Checking connection status...
0402|[2024-08-05 10:53:54] INFO  : ConnectionThread : Checking connection status...
0403|[2024-08-05 10:55:27] INFO  : ConnectionThread : Checking connection status...
0404|[2024-08-05 10:56:59] INFO  : ConnectionThread : Checking connection status...
0405|[2024-08-05 10:57:28] INFO  : MainThread : Set active mode for device: 4RD1717XA214D/mode5/None
0406|[2024-08-05 10:57:29] INFO  : MainThread : Get active mode of 4RD1717XA214D
0407|[2024-08-05 10:57:30] INFO  : MainThread : Set active mode for device: 4RD1717XA214D/mode0/None
0408|[2024-08-05 10:57:31] INFO  : MainThread : Get active mode of 4RD1717XA214D
0409|[2024-08-05 10:58:31] INFO  : ConnectionThread : Checking connection status...
0410|[2024-08-05 10:59:35] INFO  : MainThread : Set active mode for device: 4RD1717XA214D/mode5/None
0411|[2024-08-05 10:59:36] INFO  : MainThread : Get active mode of 4RD1717XA214D
0412|[2024-08-05 11:00:04] INFO  : ConnectionThread : Checking connection status...
0413|[2024-08-05 11:00:12] INFO  : EventHandler : Downloading presignedLastImageUrl for device 4XH27176A8344
0414|[2024-08-05 11:01:36] INFO  : ConnectionThread : Checking connection status...
0415|[2024-08-05 11:01:55] INFO  : MainThread : Set active mode for device: 4RD1717XA214D/mode0/None
0416|[2024-08-05 11:01:55] INFO  : MainThread : Get active mode of 4RD1717XA214D
0417|[2024-08-05 11:02:22] INFO  : MainThread : Set active mode for device: 4RD1717XA214D/mode5/None
0418|[2024-08-05 11:02:22] INFO  : MainThread : Get active mode of 4RD1717XA214D
0419|[2024-08-05 11:02:27] INFO  : MainThread : Set active mode for device: 4RD1717XA214D/mode0/None
0420|[2024-08-05 11:02:27] INFO  : MainThread : Get active mode of 4RD1717XA214D
0421|[2024-08-05 11:02:35] INFO  : MainThread : Set active mode for device: 4RD1717XA214D/mode5/None
0422|[2024-08-05 11:02:35] INFO  : MainThread : Get active mode of 4RD1717XA214D
0423|[2024-08-05 11:03:04] INFO  : EventHandler : Downloading presignedLastImageUrl for device 4XH27176A8344
0424|[2024-08-05 11:03:08] INFO  : ConnectionThread : Checking connection status...
0425|[2024-08-05 11:04:04] INFO  : EventHandler : Downloading presignedLastImageUrl for device 4XH27176A8344
0426|[2024-08-05 11:04:24] INFO  : MainThread : Set active mode for device: 4RD1717XA214D/mode0/None
0427|[2024-08-05 11:04:25] INFO  : MainThread : Get active mode of 4RD1717XA214D
0428|[2024-08-05 11:04:30] INFO  : MainThread : Set active mode for device: 4RD1717XA214D/mode5/None
0429|[2024-08-05 11:04:30] INFO  : MainThread : Get active mode of 4RD1717XA214D
0430|[2024-08-05 11:04:41] INFO  : ConnectionThread : Checking connection status...
0431|[2024-08-05 11:04:59] INFO  : EventHandler : Downloading presignedLastImageUrl for device 4XH27176A8344
0432|[2024-08-05 11:05:14] INFO  : MainThread : Set active mode for device: 4RD1717XA214D/mode0/None
0433|[2024-08-05 11:05:15] INFO  : MainThread : Get active mode of 4RD1717XA214D
0434|[2024-08-05 11:05:16] INFO  : MainThread : Set active mode for device: 4RD1717XA214D/mode5/None
0435|[2024-08-05 11:05:17] INFO  : MainThread : Get active mode of 4RD1717XA214D
0436|[2024-08-05 11:05:56] INFO  : MainThread : Set active mode for device: 4RD1717XA214D/mode0/None
0437|[2024-08-05 11:05:56] INFO  : MainThread : Get active mode of 4RD1717XA214D
0438|[2024-08-05 11:05:59] INFO  : MainThread : Set active mode for device: 4RD1717XA214D/mode5/None
0439|[2024-08-05 11:06:00] INFO  : MainThread : Get active mode of 4RD1717XA214D
0440|[2024-08-05 11:06:13] INFO  : ConnectionThread : Checking connection status...
0441|[2024-08-05 11:06:42] INFO  : EventHandler : Downloading presignedLastImageUrl for device 4XH27176A8344
0442|[2024-08-05 11:07:45] INFO  : ConnectionThread : Checking connection status...
0443|[2024-08-05 11:09:18] INFO  : ConnectionThread : Checking connection status...
0444|[2024-08-05 11:10:50] INFO  : ConnectionThread : Checking connection status...
0445|[2024-08-05 11:12:22] INFO  : ConnectionThread : Checking connection status...
0446|[2024-08-05 11:12:50] INFO  : MainThread : Set active mode for device: 4RD1717XA214D/mode0/None
0447|[2024-08-05 11:12:51] INFO  : MainThread : Get active mode of 4RD1717XA214D
0448|[2024-08-05 11:13:54] INFO  : ConnectionThread : Checking connection status...
0449|[2024-08-05 11:15:27] INFO  : ConnectionThread : Checking connection status...
0450|[2024-08-05 11:16:41] INFO  : MainThread : Set active mode for device: 4RD1717XA214D/mode5/None
0451|[2024-08-05 11:16:42] INFO  : MainThread : Get active mode of 4RD1717XA214D
0452|[2024-08-05 11:16:59] INFO  : ConnectionThread : Checking connection status...
0453|[2024-08-05 11:17:16] INFO  : EventHandler : Downloading presignedLastImageUrl for device 4XH27176A8344
0454|[2024-08-05 11:17:26] INFO  : MainThread : Set active mode for device: 4RD1717XA214D/mode0/None
0455|[2024-08-05 11:17:27] INFO  : MainThread : Get active mode of 4RD1717XA214D
0456|[2024-08-05 11:18:32] INFO  : ConnectionThread : Checking connection status...
0457|[2024-08-05 11:20:04] INFO  : ConnectionThread : Checking connection status...
0458|[2024-08-05 11:21:36] INFO  : ConnectionThread : Checking connection status...
0459|[2024-08-05 11:23:09] INFO  : ConnectionThread : Checking connection status...
0460|[2024-08-05 11:24:41] INFO  : ConnectionThread : Checking connection status...
0461|[2024-08-05 11:26:13] INFO  : ConnectionThread : Checking connection status...
0462|[2024-08-05 11:27:45] INFO  : ConnectionThread : Checking connection status...
0463|[2024-08-05 11:29:18] INFO  : ConnectionThread : Checking connection status...
0464|[2024-08-05 11:30:50] INFO  : ConnectionThread : Checking connection status...
0465|[2024-08-05 11:32:22] INFO  : ConnectionThread : Checking connection status...
Log plugin:
0386|[2024-08-05 10:44:21] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode5 / POLYGONES STOCK
0387|[2024-08-05 10:44:22] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode5 / POLYGONES STOCK
0388|[2024-08-05 10:44:22] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode5 / POLYGONES STOCK
0389|[2024-08-05 10:44:22] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode5 / POLYGONES STOCK
0390|[2024-08-05 10:44:22] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode5 / POLYGONES STOCK
0391|[2024-08-05 10:44:22] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode5 / POLYGONES STOCK
0392|[2024-08-05 10:44:22] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode5 / POLYGONES STOCK
0393|[2024-08-05 10:44:27] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode0 / Désactivé
0394|[2024-08-05 10:44:27] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode0 / Désactivé
0395|[2024-08-05 10:44:27] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode0 / Désactivé
0396|[2024-08-05 10:44:27] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode0 / Désactivé
0397|[2024-08-05 10:44:27] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode0 / Désactivé
0398|[2024-08-05 10:44:28] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode0 / Désactivé
0399|[2024-08-05 10:44:28] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode0 / Désactivé
0400|[2024-08-05 10:44:41] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode0 / Désactivé
0401|[2024-08-05 10:46:13] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode0 / Désactivé
0402|[2024-08-05 10:47:10] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode5 / POLYGONES STOCK
0403|[2024-08-05 10:47:10] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode5 / POLYGONES STOCK
0404|[2024-08-05 10:47:10] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode5 / POLYGONES STOCK
0405|[2024-08-05 10:47:10] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode5 / POLYGONES STOCK
0406|[2024-08-05 10:47:10] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode5 / POLYGONES STOCK
0407|[2024-08-05 10:47:10] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode5 / POLYGONES STOCK
0408|[2024-08-05 10:47:10] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode5 / POLYGONES STOCK
0409|[2024-08-05 10:47:17] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode0 / Désactivé
0410|[2024-08-05 10:47:17] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode0 / Désactivé
0411|[2024-08-05 10:47:17] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode0 / Désactivé
0412|[2024-08-05 10:47:17] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode0 / Désactivé
0413|[2024-08-05 10:47:18] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode0 / Désactivé
0414|[2024-08-05 10:47:18] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode0 / Désactivé
0415|[2024-08-05 10:47:18] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode0 / Désactivé
0416|[2024-08-05 10:47:18] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode0 / Désactivé
0417|[2024-08-05 10:47:18] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode0 / Désactivé
0418|[2024-08-05 10:47:18] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode0 / Désactivé
0419|[2024-08-05 10:47:18] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode0 / Désactivé
0420|[2024-08-05 10:47:18] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode0 / Désactivé
0421|[2024-08-05 10:47:19] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode0 / Désactivé
0422|[2024-08-05 10:47:19] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode0 / Désactivé
0423|[2024-08-05 10:47:45] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode0 / Désactivé
0424|[2024-08-05 10:49:18] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode0 / Désactivé
0425|[2024-08-05 10:50:50] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode0 / Désactivé
0426|[2024-08-05 10:52:22] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode0 / Désactivé
0427|[2024-08-05 10:53:54] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode0 / Désactivé
0428|[2024-08-05 10:55:27] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode0 / Désactivé
0429|[2024-08-05 10:56:59] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode0 / Désactivé
0430|[2024-08-05 10:57:28] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode5 / POLYGONES STOCK
0431|[2024-08-05 10:57:28] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode5 / POLYGONES STOCK
0432|[2024-08-05 10:57:28] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode5 / POLYGONES STOCK
0433|[2024-08-05 10:57:29] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode5 / POLYGONES STOCK
0434|[2024-08-05 10:57:29] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode5 / POLYGONES STOCK
0435|[2024-08-05 10:57:29] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode5 / POLYGONES STOCK
0436|[2024-08-05 10:57:29] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode5 / POLYGONES STOCK
0437|[2024-08-05 10:57:31] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode0 / Désactivé
0438|[2024-08-05 10:57:31] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode0 / Désactivé
0439|[2024-08-05 10:57:31] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode0 / Désactivé
0440|[2024-08-05 10:57:31] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode0 / Désactivé
0441|[2024-08-05 10:57:31] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode0 / Désactivé
0442|[2024-08-05 10:57:32] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode0 / Désactivé
0443|[2024-08-05 10:57:32] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode0 / Désactivé
0444|[2024-08-05 10:58:31] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode0 / Désactivé
0445|[2024-08-05 10:59:36] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode5 / POLYGONES STOCK
0446|[2024-08-05 10:59:36] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode5 / POLYGONES STOCK
0447|[2024-08-05 10:59:36] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode5 / POLYGONES STOCK
0448|[2024-08-05 10:59:36] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode5 / POLYGONES STOCK
0449|[2024-08-05 10:59:36] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode5 / POLYGONES STOCK
0450|[2024-08-05 10:59:36] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode5 / POLYGONES STOCK
0451|[2024-08-05 10:59:36] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode5 / POLYGONES STOCK
0452|[2024-08-05 11:00:04] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode5 / POLYGONES STOCK
0453|[2024-08-05 11:01:36] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode5 / POLYGONES STOCK
0454|[2024-08-05 11:01:55] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode0 / Désactivé
0455|[2024-08-05 11:01:55] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode0 / Désactivé
0456|[2024-08-05 11:01:55] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode0 / Désactivé
0457|[2024-08-05 11:01:55] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode0 / Désactivé
0458|[2024-08-05 11:01:55] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode0 / Désactivé
0459|[2024-08-05 11:01:55] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode0 / Désactivé
0460|[2024-08-05 11:01:56] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode0 / Désactivé
0461|[2024-08-05 11:02:22] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode5 / POLYGONES STOCK
0462|[2024-08-05 11:02:22] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode5 / POLYGONES STOCK
0463|[2024-08-05 11:02:22] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode5 / POLYGONES STOCK
0464|[2024-08-05 11:02:22] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode5 / POLYGONES STOCK
0465|[2024-08-05 11:02:22] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode5 / POLYGONES STOCK
0466|[2024-08-05 11:02:23] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode5 / POLYGONES STOCK
0467|[2024-08-05 11:02:23] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode5 / POLYGONES STOCK
0468|[2024-08-05 11:02:27] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode0 / Désactivé
0469|[2024-08-05 11:02:27] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode0 / Désactivé
0470|[2024-08-05 11:02:27] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode0 / Désactivé
0471|[2024-08-05 11:02:27] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode0 / Désactivé
0472|[2024-08-05 11:02:27] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode0 / Désactivé
0473|[2024-08-05 11:02:27] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode0 / Désactivé
0474|[2024-08-05 11:02:27] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode0 / Désactivé
0475|[2024-08-05 11:02:35] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode5 / POLYGONES STOCK
0476|[2024-08-05 11:02:35] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode5 / POLYGONES STOCK
0477|[2024-08-05 11:02:35] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode5 / POLYGONES STOCK
0478|[2024-08-05 11:02:35] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode5 / POLYGONES STOCK
0479|[2024-08-05 11:02:36] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode5 / POLYGONES STOCK
0480|[2024-08-05 11:02:36] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode5 / POLYGONES STOCK
0481|[2024-08-05 11:03:09] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode5 / POLYGONES STOCK
0482|[2024-08-05 11:04:24] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode0 / Désactivé
0483|[2024-08-05 11:04:24] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode0 / Désactivé
0484|[2024-08-05 11:04:24] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode0 / Désactivé
0485|[2024-08-05 11:04:24] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode0 / Désactivé
0486|[2024-08-05 11:04:24] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode0 / Désactivé
0487|[2024-08-05 11:04:25] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode0 / Désactivé
0488|[2024-08-05 11:04:25] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode0 / Désactivé
0489|[2024-08-05 11:04:30] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode5 / POLYGONES STOCK
0490|[2024-08-05 11:04:30] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode5 / POLYGONES STOCK
0491|[2024-08-05 11:04:30] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode5 / POLYGONES STOCK
0492|[2024-08-05 11:04:30] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode5 / POLYGONES STOCK
0493|[2024-08-05 11:04:30] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode5 / POLYGONES STOCK
0494|[2024-08-05 11:04:30] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode5 / POLYGONES STOCK
0495|[2024-08-05 11:04:30] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode5 / POLYGONES STOCK
0496|[2024-08-05 11:04:41] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode5 / POLYGONES STOCK
0497|[2024-08-05 11:05:14] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode0 / Désactivé
0498|[2024-08-05 11:05:14] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode0 / Désactivé
0499|[2024-08-05 11:05:14] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode0 / Désactivé
0500|[2024-08-05 11:05:15] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode0 / Désactivé
0501|[2024-08-05 11:05:15] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode0 / Désactivé
0502|[2024-08-05 11:05:15] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode0 / Désactivé
0503|[2024-08-05 11:05:15] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode0 / Désactivé
0504|[2024-08-05 11:05:17] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode5 / POLYGONES STOCK
0505|[2024-08-05 11:05:17] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode5 / POLYGONES STOCK
0506|[2024-08-05 11:05:17] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode5 / POLYGONES STOCK
0507|[2024-08-05 11:05:17] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode5 / POLYGONES STOCK
0508|[2024-08-05 11:05:17] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode5 / POLYGONES STOCK
0509|[2024-08-05 11:05:17] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode5 / POLYGONES STOCK
0510|[2024-08-05 11:05:17] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode5 / POLYGONES STOCK
0511|[2024-08-05 11:05:56] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode0 / Désactivé
0512|[2024-08-05 11:05:56] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode0 / Désactivé
0513|[2024-08-05 11:05:56] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode0 / Désactivé
0514|[2024-08-05 11:05:56] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode0 / Désactivé
0515|[2024-08-05 11:05:56] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode0 / Désactivé
0516|[2024-08-05 11:05:56] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode0 / Désactivé
0517|[2024-08-05 11:05:56] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode0 / Désactivé
0518|[2024-08-05 11:05:59] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode5 / POLYGONES STOCK
0519|[2024-08-05 11:05:59] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode5 / POLYGONES STOCK
0520|[2024-08-05 11:05:59] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode5 / POLYGONES STOCK
0521|[2024-08-05 11:05:59] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode5 / POLYGONES STOCK
0522|[2024-08-05 11:05:59] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode5 / POLYGONES STOCK
0523|[2024-08-05 11:05:59] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode5 / POLYGONES STOCK
0524|[2024-08-05 11:06:00] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode5 / POLYGONES STOCK
0525|[2024-08-05 11:06:13] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode5 / POLYGONES STOCK
0526|[2024-08-05 11:07:45] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode5 / POLYGONES STOCK
0527|[2024-08-05 11:09:18] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode5 / POLYGONES STOCK
0528|[2024-08-05 11:10:50] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode5 / POLYGONES STOCK
0529|[2024-08-05 11:12:22] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode5 / POLYGONES STOCK
0530|[2024-08-05 11:12:51] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode0 / Désactivé
0531|[2024-08-05 11:12:51] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode0 / Désactivé
0532|[2024-08-05 11:12:51] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode0 / Désactivé
0533|[2024-08-05 11:12:51] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode0 / Désactivé
0534|[2024-08-05 11:12:51] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode0 / Désactivé
0535|[2024-08-05 11:12:51] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode0 / Désactivé
0536|[2024-08-05 11:12:51] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode0 / Désactivé
0537|[2024-08-05 11:13:55] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode0 / Désactivé
0538|[2024-08-05 11:15:27] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode0 / Désactivé
0539|[2024-08-05 11:16:42] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode5 / POLYGONES STOCK
0540|[2024-08-05 11:16:42] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode5 / POLYGONES STOCK
0541|[2024-08-05 11:16:42] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode5 / POLYGONES STOCK
0542|[2024-08-05 11:16:42] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode5 / POLYGONES STOCK
0543|[2024-08-05 11:16:42] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode5 / POLYGONES STOCK
0544|[2024-08-05 11:16:42] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode5 / POLYGONES STOCK
0545|[2024-08-05 11:16:42] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode5 / POLYGONES STOCK
0546|[2024-08-05 11:16:59] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode5 / POLYGONES STOCK
0547|[2024-08-05 11:17:26] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode0 / Désactivé
0548|[2024-08-05 11:17:26] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode0 / Désactivé
0549|[2024-08-05 11:17:26] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode0 / Désactivé
0550|[2024-08-05 11:17:26] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode0 / Désactivé
0551|[2024-08-05 11:17:26] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode0 / Désactivé
0552|[2024-08-05 11:17:26] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode0 / Désactivé
0553|[2024-08-05 11:17:27] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode0 / Désactivé
0554|[2024-08-05 11:18:32] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode0 / Désactivé
0555|[2024-08-05 11:20:04] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode0 / Désactivé
0556|[2024-08-05 11:21:36] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode0 / Désactivé
0557|[2024-08-05 11:23:09] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode0 / Désactivé
0558|[2024-08-05 11:24:41] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode0 / Désactivé
0559|[2024-08-05 11:26:13] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode0 / Désactivé
0560|[2024-08-05 11:27:46] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode0 / Désactivé
0561|[2024-08-05 11:29:18] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode0 / Désactivé
0562|[2024-08-05 11:30:50] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode0 / Désactivé
0563|[2024-08-05 11:32:23] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode0 / Désactivé
0564|[2024-08-05 11:33:55] INFO  : Active mode for 4RD1717XA214D => mode0 / Désactivé
Version app Arlo :
Avant maj jeedom mon scénario utilisant directement la base (et non le script) fonctionnait parfaitement dès lors que je le placais dans « bureau ».
Ce qui marchait : #[Bureau][BASE PRO BUREAU_basestation][POLYGONES STOCK]#
Ce qui ne marchait pas : #[Bureau][BASE PRO BUREAU_basestation][POLYGONES STOCK]#
Désormais j’ai le même soucis mais cette fois avec la detection de mouvement d’une cam comme expliqué plus haut.
Je ne comprends pas ce vous voulez dire par « mettre dans le tag »
On ne met rien dans un tag. Un tag permet de passer une valeur à un scénario.
L’emplacement d’un scénario n’a aucune importance.
On peut voir le scénario du coup?
Bonjour. Oui je vois bien que l’on ne se comprends pas. Je vais donc utiliser les termes que l’on trouve dans Jeedom.
Ce que j’appelle « tag » ou « pièces » … s’appelle aussi « pièces » dans l’app Jeedom.
Ou s’appelle objets dans la version web de Jeedom :
Donc en fonction de la « pièce » ou « objet » dans lequel je place la base, ou une caméra.
A) concernant la base : L’activation d’un mode Jeedom ne fonctionne pas dans le plugin alarme.
B) concernant la caméra : La détéction de mouvement ne fonctionne pas dans le plugin alarme.
Je peux pas vous montrer la Scène pour la simple raison que je n’en utilise pas.
Que ce ce soit concernant le pilotage du mode Arlo depuis jeedom, ou la détéction de présence, je fais tout ddirectement depuis le plugin alarme de Jeedom, voici les screens :
A) Activation mode Arlo quand activation alarme Jeedom :
B) Déclancheur via détéction de mouvement d’une caméra :
#[Bureau][CAM POLYGONES (pro cam 1)][Mouvement détecté]#
Encore une fois il est fort probable que le soucis ne vienne pas du plugin Arlo.
avant de parler de détection de mouvement, peut-on revenir à l’activation du mode qui est le sujet du post?
pcq si le mode n’est pas changé correctement, forcément la caméra ne sera pas activée et donc pas de détection de mouvement…
donc est-ce que le choix d’un mode via le widget ou dans la liste des commandes fonctionnent?
voyez-vous le mode changer dans l’app arlo lorsque modifié via jeedom?
Bonjour MIPS. Des nouvelles : je confirme que l’absence de mise à jour du fil d’ariane des éléments Arlo dans le plugin Alarme après déplacement n’a rien avoir avec ton plugin. Je viens d’avoir le même soucis avec un sirène Zwave.
Quand je la met dans la « pièces » (nom dans l’app) / Objet (nom dans la version web) appelé « Alarme et vidéo surveillance » elle sonne pas quand l’alarme se déclanche (j’en ai deux autres qui fonctionnent).
Je la déplace dans « Bureau » (par exemple). Tout marche normalement.
Bon sinon je n’ai toujours pas compris comment couper la sirène INTERNE de la base arlo pro depuis le Plugin / Jeedom mais je vais m’arrêter là pour l’heure :grin: Et accessoirement ça mérite un autre thread.
Conclusion mon problème n’a rien a voir avec ton (excellent) plugin Arlo, je continue mes recherches. Merci encore pour vôtre aide précieuse.
