Bonsoir sagitaz,
Donc depuis Aout 2021 et malgré les nombreuses versions sortit, tu n’a toujours pas trouvé une solution ?
Non, je ne m’y suis pas penché, j’attendais de voir si les mises à jour allaient solutionner le problème, mais là je perds patience.
Version de jeedom ?
Je suis actuellement en version 4.2.18
Je suppose que tu as dejà essayé de créer un autre équipement, tu redémarrer le smartphone, de change l’utilisateur admin par un autre.
Oui, j’ai créé plusieurs utilisateurs pour tester mais aucun changement.
As tu pars hazard une erreur dans tes logs jeemate ou dans http-error (en rapport avec jeemate).
Je n’ai jamais réalisé la visualisation des logs mais je vais aller voir comment on fait et regarder dans les logs,
Si tu te connecte en 4g sur le dashboard jeedom et que tu allume une ampoule, tu as bien le retour d’etat
Depuis l’adresse DNS de jeedom, je n’arrive pas a accéder à jeedom donc déjà je dois avoir un problème , je vais voir car j’ai l’impression que l’adresse dns a changé (deux possibilités, soit avec openvpn ou wireguard)
edit: depuis le dashboard jeedom en accedant depuis l’adresse dns , cela fonctionne sur tous type d’actions.
