Pourquoi sur votre box FAI forwarder le port 80 ?
Ensuite vous forwardez le 88 vers le 443 or dans la config de Jeedom à l’accès externe vous mettez 88 ? Ou est la logique ?
Enlever le port 80 malheureux
Comme tu as une adresse 10.153.x.x, tu es dans le cas surligné.
Donc du coup tu ne peux plus avoir cette redirection du port 88 comme tu faisais avant.
2 options :
Souscrire aux DNS Jeedom dans son cas serait encore plus simple !
Oui, en effet c’est une autre possibilité ![]()
JE ne l’ouvre qu’au besoin le renouvellement de mon certificat
Cette config est présente notamment pour la connexion à Telegram de mémoire. J’avais compris qu’il fallait indiquer la l’URL est le port tels qu’ils sont appelée en externe
Ou si non le port 88 ne fonctionne pas essayé de mettre à la place 41980 pour voir.
Car je pense comme free et bien autre il sépare en deux les ports vu qu’il y a plus de 65000 ports je pense qu’il est dans la deuxième tranche.
merci pour ces informations. Je vais chercher en ce sens et me documenter sur l’IPV6 au passage.
Comme indiqué cette config me servait pour la connexion à Telegram
