Acces IP local ne fonctionne plus par moment
Ces derniers temps il arrive que je ne puisse plus accéder à Jeedom depuis mon IP local 192.168.0.22 mais aucun soucis en externe.
L’ip de mon rpi3b+ est pourtant présente dans la liste des devices sur ma box wifi (sur ma freeebox et sur mon tp link).
Si je redémarre Jeedom ça fonctionne à nouveau.
J’ai parcouru quelques post et cela pourrait venir de fail2ban.
Je suis allé voir /etc/fail2ban/jail.d/jeedom.conf et j’ai étendu « ignoreip » sur une plage plus importante (de 192.168.0.1/20 à 192.168.0.1/50) vu que certain de mes devices WIFI dépassaient l’IP 192.168.0.20, j’ai aussi reduit le delais « bantime » de 28800s à 3600s
Par curiosoté je suis allé voir /var/www/html/log/http.error egalement et la y a plein de « client denied by server configuration » voici un petit aperçu :
[Thu Apr 13 16:38:06.521373 2023] [access_compat:error] [pid 11821] [client 109.237.98.226:33388] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/.env
[Thu Apr 13 17:31:07.791487 2023] [php7:error] [pid 707] [client 27.124.12.16:52508] script '/var/www/html/92eb5ffee6.php' not found or unable to stat, referer: /92eb5ffee6.php?a=274
[Thu Apr 13 17:35:14.194786 2023] [access_compat:error] [pid 707] [client 179.43.142.86:56252] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/.env
[Thu Apr 13 17:47:22.802703 2023] [access_compat:error] [pid 707] [client 39.108.138.206:45900] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/cgi-bin
[Thu Apr 13 17:54:17.274561 2023] [access_compat:error] [pid 11821] [client 161.35.233.14:57984] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/explore
[Thu Apr 13 18:10:06.514704 2023] [access_compat:error] [pid 26908] [client 109.206.243.131:51970] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/.env
[Thu Apr 13 18:10:07.937946 2023] [access_compat:error] [pid 11834] [client 109.206.243.131:52617] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/.env
[Thu Apr 13 18:10:15.093353 2023] [access_compat:error] [pid 2281] [client 109.206.243.131:57385] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/vendor/phpunit
[Thu Apr 13 18:52:29.714490 2023] [access_compat:error] [pid 26908] [client 198.199.103.192:50908] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/autodiscover
[Thu Apr 13 19:18:38.223736 2023] [core:notice] [pid 686] AH00052: child pid 31278 exit signal Segmentation fault (11)
[Thu Apr 13 19:18:38.486708 2023] [core:notice] [pid 686] AH00052: child pid 707 exit signal Segmentation fault (11)
[Thu Apr 13 19:18:38.488105 2023] [mpm_prefork:notice] [pid 686] AH00169: caught SIGTERM, shutting down
[Thu Apr 13 19:19:02.991019 2023] [mpm_prefork:notice] [pid 696] AH00163: Apache/2.4.38 (Raspbian) OpenSSL/1.1.1d configured -- resuming normal operations
[Thu Apr 13 19:19:02.992671 2023] [core:notice] [pid 696] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
Voila donc si quelqu’un sait si cela est normal/anormal/grave/pas bien méchant je suis preneur :slight_smile:
192.168.0.1/20 ne veut pas dire que la dernière ip autorise est 192.168.0.20. C’est le masque. (Voir info notation CIDR sur le net)
Par exemple 192.168.0.1/24 couvrira jusque 192.168.0.254; c’est probablement ça que vous avez besoin si vous voulez autorisé votre réseau local.
Donc votre config est incorrecte.
C’est « normal » ce sont principalement des robots qui tentent d’accéder à votre jeedom. Inévitable puisqu’il est exposé sur internet.
alors je dois remettre 192.168.0.1/20 si j’ai bien compris ?
Nan, 192.168.0.1/24 pour couvrir l’ensemble des IP de 192.168.0.1 à 192.168.0.254
Mais ça aurait été intéressant de vérifier que ton IP était vraiment bannie quand ça arrive et puis surtout comprendre pourquoi ça arrive.
Merci pour la précision, en effet je ne comprend pas pourquoi cela arrive. Comment savoir si mon ip fut banni ?
Moi ça m’inquiète ça !
Tu aurais le log http.access à partir de 18h stp ?
En .txt par message privé si tu veux bien
cat /var/log/fail2ban.log | grep "192.168.0.5"
Si l’IP de ton client était 192.168.0.5
Et voir s’il y a d’autres fichiers de fail2ban.log dans le répertoire, je n’ai pas été voir
J’ai tapé cat /var/log/fail2ban.log | grep « 192.168.0.22 » mais ca fait rien du tout je comprend pas.
Y a qu’un seul fichier quand je recherche fail2ban
Ah oui, essaye avec sudo en plus
sudo cat /var/log/fail2ban.log | grep "192.168.0.22"
Et puis je viens de regarder, il y a d’autres fichiers : sudo ls /var/log/fail2ban*
Du coup il faut lancer la même commande sut les autres mais pour les .gz il faut les décompresser avant donc sudo gunzip /var/log/fail2ban.log.2.gz par exemple
sudo cat /var/log/fail2ban.log | grep « 192.168.0.22 » => ne donne rien non plus
sudo gunzip /var/log/fail2ban.log.2.gz => idem
C’est pas forcement sensé « donner quelque chose ». Si ton IP était dans le log tu le verrais.
Tapes juste sudo cat /var/log/fail2ban.log et tu verras les évènements avec les IP bloquées
La commande gunzip a, normalement, décompressé le fichier et donc mis à disposition le fichier /var/log/fail2ban.log.2 dans lequel tu pourras regarder avec la même commande que celle du dessus.
Tu comprends ?
Je ne comprend pas totalement ce que je fais pour être honnête. La commande sudo cat /var/log/fail2ban.log donne :
2023-04-09 00:00:02,131 fail2ban.server         [575]: INFO    rollover performed on /var/log/fail2ban.log
2023-04-12 21:17:21,793 fail2ban.server         [582]: INFO    ---------------------------------------------                                              -----
2023-04-12 21:17:21,801 fail2ban.server         [582]: INFO    Starting Fail2ban v0.10.2
2023-04-12 21:17:21,840 fail2ban.database       [582]: INFO    Connected to fail2ban persistent database '/v                                              ar/lib/fail2ban/fail2ban.sqlite3'
2023-04-12 21:17:21,874 fail2ban.jail           [582]: INFO    Creating new jail 'sshd'
2023-04-12 21:17:22,013 fail2ban.jail           [582]: INFO    Jail 'sshd' uses pyinotify {}
2023-04-12 21:17:22,027 fail2ban.jail           [582]: INFO    Initiated 'pyinotify' backend
2023-04-12 21:17:22,031 fail2ban.filter         [582]: INFO      maxLines: 1
2023-04-12 21:17:22,172 fail2ban.server         [582]: INFO    Jail sshd is not a JournalFilter instance
2023-04-12 21:17:22,179 fail2ban.filter         [582]: INFO    Added logfile: '/var/log/auth.log' (pos = 220                                              2612, hash = 3684a4608ed5468b11b15072a6f0f53bd391d152)
2023-04-12 21:17:22,196 fail2ban.filter         [582]: INFO      encoding: UTF-8
2023-04-12 21:17:22,197 fail2ban.filter         [582]: INFO      maxRetry: 5
2023-04-12 21:17:22,198 fail2ban.filter         [582]: INFO      findtime: 600
2023-04-12 21:17:22,201 fail2ban.actions        [582]: INFO      banTime: 600
2023-04-12 21:17:22,207 fail2ban.jail           [582]: INFO    Jail 'sshd' started
2023-04-13 01:09:32,296 fail2ban.filter         [582]: INFO    [sshd] Found 192.168.0.23 - 2023-04-13 01:09:                                              32
2023-04-13 01:09:34,009 fail2ban.filter         [582]: INFO    [sshd] Found 192.168.0.23 - 2023-04-13 01:09:                                              34
2023-04-13 19:18:38,298 fail2ban.server         [582]: INFO    Shutdown in progress...
2023-04-13 19:18:38,301 fail2ban.server         [582]: INFO    Stopping all jails
2023-04-13 19:18:38,303 fail2ban.filter         [582]: INFO    Removed logfile: '/var/log/auth.log'
2023-04-13 19:18:38,424 fail2ban.actions        [582]: NOTICE  [sshd] Flush ticket(s) with iptables-multipor                                              t
2023-04-13 19:18:39,513 fail2ban.jail           [582]: INFO    Jail 'sshd' stopped
2023-04-13 19:18:39,516 fail2ban.database       [582]: INFO    Connection to database closed.
2023-04-13 19:18:39,517 fail2ban.server         [582]: INFO    Exiting Fail2ban
2023-04-13 19:19:02,405 fail2ban.server         [589]: INFO    ---------------------------------------------                                              -----
2023-04-13 19:19:02,413 fail2ban.server         [589]: INFO    Starting Fail2ban v0.10.2
2023-04-13 19:19:02,466 fail2ban.database       [589]: INFO    Connected to fail2ban persistent database '/v                                              ar/lib/fail2ban/fail2ban.sqlite3'
2023-04-13 19:19:02,490 fail2ban.jail           [589]: INFO    Creating new jail 'sshd'
2023-04-13 19:19:02,657 fail2ban.jail           [589]: INFO    Jail 'sshd' uses pyinotify {}
2023-04-13 19:19:02,680 fail2ban.jail           [589]: INFO    Initiated 'pyinotify' backend
2023-04-13 19:19:02,684 fail2ban.filter         [589]: INFO      maxLines: 1
2023-04-13 19:19:02,857 fail2ban.server         [589]: INFO    Jail sshd is not a JournalFilter instance
2023-04-13 19:19:02,872 fail2ban.filter         [589]: INFO    Added logfile: '/var/log/auth.log' (pos = 309                                              7252, hash = 3684a4608ed5468b11b15072a6f0f53bd391d152)
2023-04-13 19:19:02,888 fail2ban.filter         [589]: INFO      encoding: UTF-8
2023-04-13 19:19:02,889 fail2ban.filter         [589]: INFO      maxRetry: 5
2023-04-13 19:19:02,891 fail2ban.filter         [589]: INFO      findtime: 600
2023-04-13 19:19:02,892 fail2ban.actions        [589]: INFO      banTime: 600
2023-04-13 19:19:02,899 fail2ban.jail           [589]: INFO    Jail 'sshd' started
2023-04-13 19:21:16,286 fail2ban.transmitter    [589]: WARNING Command ['status', 'apach-multiport'] has fai                                              led. Received UnknownJailException('apach-multiport')
2023-04-13 22:50:17,842 fail2ban.server         [589]: INFO    Shutdown in progress...
2023-04-13 22:50:17,843 fail2ban.server         [589]: INFO    Stopping all jails
2023-04-13 22:50:17,844 fail2ban.filter         [589]: INFO    Removed logfile: '/var/log/auth.log'
2023-04-13 22:50:17,943 fail2ban.actions        [589]: NOTICE  [sshd] Flush ticket(s) with iptables-multipor                                              t
2023-04-13 22:50:17,944 fail2ban.jail           [589]: INFO    Jail 'sshd' stopped
2023-04-13 22:50:17,945 fail2ban.database       [589]: INFO    Connection to database closed.
2023-04-13 22:50:17,946 fail2ban.server         [589]: INFO    Exiting Fail2ban
2023-04-13 22:50:18,865 fail2ban.server         [29941]: INFO    -------------------------------------------                                              -------
2023-04-13 22:50:18,866 fail2ban.server         [29941]: INFO    Starting Fail2ban v0.10.2
2023-04-13 22:50:18,883 fail2ban.database       [29941]: INFO    Connected to fail2ban persistent database '                                              /var/lib/fail2ban/fail2ban.sqlite3'
2023-04-13 22:50:18,890 fail2ban.jail           [29941]: INFO    Creating new jail 'sshd'
2023-04-13 22:50:18,977 fail2ban.jail           [29941]: INFO    Jail 'sshd' uses pyinotify {}
2023-04-13 22:50:18,997 fail2ban.jail           [29941]: INFO    Initiated 'pyinotify' backend
2023-04-13 22:50:19,004 fail2ban.filter         [29941]: INFO      maxLines: 1
2023-04-13 22:50:19,177 fail2ban.server         [29941]: INFO    Jail sshd is not a JournalFilter instance
2023-04-13 22:50:19,181 fail2ban.filter         [29941]: INFO    Added logfile: '/var/log/auth.log' (pos = 3                                              282116, hash = 3684a4608ed5468b11b15072a6f0f53bd391d152)
2023-04-13 22:50:19,201 fail2ban.filter         [29941]: INFO      encoding: UTF-8
2023-04-13 22:50:19,203 fail2ban.filter         [29941]: INFO      maxRetry: 3
2023-04-13 22:50:19,205 fail2ban.filter         [29941]: INFO      findtime: 7200
2023-04-13 22:50:19,207 fail2ban.actions        [29941]: INFO      banTime: 28800
2023-04-13 22:50:19,217 fail2ban.jail           [29941]: INFO    Creating new jail 'apache-noscript'
2023-04-13 22:50:19,217 fail2ban.jail           [29941]: INFO    Jail 'apache-noscript' uses pyinotify {}
2023-04-13 22:50:19,235 fail2ban.jail           [29941]: INFO    Initiated 'pyinotify' backend
2023-04-13 22:50:19,264 fail2ban.filter         [29941]: INFO    Added logfile: '/var/www/html/log/http.erro                                              r' (pos = 0, hash = 64a9107915a6344caafa4fe68c5ac73023243353)
2023-04-13 22:50:19,366 fail2ban.filter         [29941]: INFO      encoding: UTF-8
2023-04-13 22:50:19,368 fail2ban.filter         [29941]: INFO      maxRetry: 1
2023-04-13 22:50:19,369 fail2ban.filter         [29941]: INFO      findtime: 7200
2023-04-13 22:50:19,370 fail2ban.actions        [29941]: INFO      banTime: 28800
2023-04-13 22:50:19,377 fail2ban.jail           [29941]: INFO    Creating new jail 'apache-overflows'
2023-04-13 22:50:19,378 fail2ban.jail           [29941]: INFO    Jail 'apache-overflows' uses pyinotify {}
2023-04-13 22:50:19,394 fail2ban.jail           [29941]: INFO    Initiated 'pyinotify' backend
2023-04-13 22:50:19,411 fail2ban.filter         [29941]: INFO    Added logfile: '/var/www/html/log/http.erro                                              r' (pos = 0, hash = 64a9107915a6344caafa4fe68c5ac73023243353)
2023-04-13 22:50:19,424 fail2ban.filter         [29941]: INFO      encoding: UTF-8
2023-04-13 22:50:19,425 fail2ban.filter         [29941]: INFO      maxRetry: 2
2023-04-13 22:50:19,427 fail2ban.filter         [29941]: INFO      findtime: 7200
2023-04-13 22:50:19,429 fail2ban.actions        [29941]: INFO      banTime: 28800
2023-04-13 22:50:19,439 fail2ban.jail           [29941]: INFO    Creating new jail 'apache-botsearch'
2023-04-13 22:50:19,439 fail2ban.jail           [29941]: INFO    Jail 'apache-botsearch' uses pyinotify {}
2023-04-13 22:50:19,457 fail2ban.jail           [29941]: INFO    Initiated 'pyinotify' backend
2023-04-13 22:50:19,493 fail2ban.filter         [29941]: INFO    Added logfile: '/var/www/html/log/http.erro                                              r' (pos = 0, hash = 64a9107915a6344caafa4fe68c5ac73023243353)
2023-04-13 22:50:19,504 fail2ban.filter         [29941]: INFO      encoding: UTF-8
2023-04-13 22:50:19,505 fail2ban.filter         [29941]: INFO      maxRetry: 6
2023-04-13 22:50:19,507 fail2ban.filter         [29941]: INFO      findtime: 7200
2023-04-13 22:50:19,508 fail2ban.actions        [29941]: INFO      banTime: 28800
2023-04-13 22:50:19,521 fail2ban.jail           [29941]: INFO    Jail 'sshd' started
2023-04-13 22:50:19,524 fail2ban.jail           [29941]: INFO    Jail 'apache-noscript' started
2023-04-13 22:50:19,528 fail2ban.jail           [29941]: INFO    Jail 'apache-overflows' started
2023-04-13 22:50:19,531 fail2ban.jail           [29941]: INFO    Jail 'apache-botsearch' started
Et la commande avec /var/log/fail2ban.log.2 donne :
2023-03-26 00:00:02,669 fail2ban.server         [575]: INFO    rollover performed on /var/log/fail2ban.log
Dans la premiere je vois une IP proche de celle mon Jeedom apparaitre :
Inutile d’aller chercher dans des logs, il y a des commandes pour voir ce qui est banni.
Pour voir tous les ban
sudo fail2ban-client banned
Par jail :
sudo fail2ban-client get <JAIL> banned
Et pour debannir:
fail2ban-client set <JAIL> unbanip <IP>
Norbert
Salut Norbert
Le premier :
pi@jeedom:~ $ sudo fail2ban-client banned
 NOK: ('Invalid command',)
Invalid command
Le deuxieme :
pi@jeedom:~ $ sudo fail2ban-client get <JAIL> banned
-bash: JAIL: No such file or directory
que donne ?
sudo fail2ban-client status
pi@jeedom:~ $ sudo fail2ban-client status
Status
|- Number of jail:      4
`- Jail list:   apache-botsearch, apache-noscript, apache-overflows, sshd
fail2ban-client get apache-noscript banned
et
fail2ban-client get apache-overflows banned
pi@jeedom:~ $ fail2ban-client get apache-noscript banned
 Permission denied to socket: /var/run/fail2ban/fail2ban.sock, (you must be root)
du coup j’ai fait
pi@jeedom:~ $ sudo fail2ban-client get apache-noscript banned
 NOK: ('Invalid command (no get action or not yet implemented)',)
pi@jeedom:~ $
et
pi@jeedom:~ $ sudo fail2ban-client get apache-overflows banned
tu es sur quelle version de debian ?
Debian 10.11
