essaye ca, du coup
sudo fail2ban-client status apache-noscript
sudo fail2ban-client status apache-overflows
essaye ca, du coup
pi@jeedom:~ $ sudo fail2ban-client status apache-noscript
Status for the jail: apache-noscript
|- Filter
| |- Currently failed: 0
| |- Total failed: 0
| `- File list: /var/www/html/log/http.error
`- Actions
|- Currently banned: 0
|- Total banned: 0
`- Banned IP list:
puis
pi@jeedom:~ $ sudo fail2ban-client status apache-overflows
Status for the jail: apache-overflows
|- Filter
| |- Total failed: 0
`- Actions
|- Total banned: 0
`- Banned IP list:
Aucun ban a prioris ![]()
et ton acces Jeedom fonctionne en ca moment ?
Actuellement j’accede à Jeedom sans soucis en local ou externe… mais je sens que ca va recommencer d’ici demain
du coup, lorsque ca se reproduit, tu peux faire un
puis
A faire pour chacun des JAIL dans la JAIL list … et voir si l’adresse IP du poste sur lequel ca ne fonctionne pas est presente
et pour unban (apache-noscript et 192.168.0.50 à remplacer par le bon JAIL et la bonne adresse IP
sudo fail2ban-client set apache-noscript unbanip 192.168.0.50
Ensuite, faudra creuser ce qui ban
On peut mettre ta plage interne en whitelist … main bon, pas très satisfaisant
D’accord je vais attendre que l’erreur se réitère alors, je ne suis pas sur de comprendre ce qu’est un jail c’est une adresse IP qui est ban ?
un jail, c’est un ban sur un protocol (un port defini pour simplifier) … si le jail, c’est sshd, l’adresse IP dans le jail en question est juste bloquée pour faire du ssh
donc, ce qui t’interesse, c’est un jail apache-* (sans doute un jail apache-multiport)
Un petit sujet sur un pb equivalent lié à une interpretation de liens html dans les logs pour des plugins en mode debug : Acces Jeedom ...Bizarre
A suivre
Encore merci pour ton aide, je pense que je reviendrais poster quand ca se reproduira histoire d’etre sur de ce que je fais
