Je viens d’acquérir une ATLAS. Je n’arrive pas obtenir d’adresse pour un accès externe.
J’ai bien un compte Marquet lié à Jeedom. J’ai suivi la procédure « premier pas » et lu quelques tutos. Chercher un peu partout, mais je ne m’en sors pas…
Je suis sur Freebox Révolution en ADSL pour le moment. Mon PC est relié par un switch au réseau Filaire et l’ATLAS est directement connecté à une prise RJ45 murale.
Rien d’autre de particulier.
J’ai coché « Utilisez les DNS Jeedom Atlas » et Redémarrer" J’ai vérifié j’ai bien le pluging « Openvpn » qui s’est installé.
Je galère avec ma nouvelle ATLAS… Mais cela fait du bien aussi de se creuser les méninges.
Je te suggère de te connecter au Market via un PC et vérifier dans « Mes Services » (sur la gauche) puis sur « Accès à distance facilité » → « Configuration »
que tu as bien déjà Etat « Actif »
Tu peux aussi consulter la documentation >> ICI <<
J’ai 2 lignes (actif, pour les deux)
La première
Nom : Vide - Actif - DNS XXXXXX - URL : https://XXXXXX.eu.jeedom.link - Serveur DNS: eu - Serveur VPN 1
La deuxième
Nom : en grisé (le nom que j’ai donné) Jatlas - - Actif - DNS YYYYYY - URL : https://YYYYYY.eu.jeedom.link - Serveur DNS: eu - Serveur VPN 2
Je n’ai pas mis en clair les valeurs X et Y … Car je suppose que c’est plus sensible…
En écrivant je viens de tester URL YYY sur mon smartphone android en coupant le Wifi pour passer en 4G et Ca fonctionne… Donc déjà merci.
Mais pourquoi jeedom n’est pas correctement renseigner ? je parle de " Réglage/système/config/réseaux…
Peut-être que ce n’est pas normal d’avoir 2 URL différents. Sinon comment supprimer le premier.
Pour cddu33 : Heu oui je crois d’après ce que je viens d’écrire. Cela doit être cela… Sinon excuse moi mais je ne comprend pas trop … De quoi s’agit-il et comment vérifier ? Merci à toi aussi.
Pour Akenad: Oui j’ai remarquer aussi, sur la première ligne (interne) je peux modifier le critère, mais sur la seconde ligne, lorsque je passe la souris sur la flèche à côté de HTTP: ce n’est pas modifiable (symbole « interdit de stationner, circuler y a rien à voir » ) Merci à toi aussi en tout cas.
Pour les 2 lignes je dirais que c’est normal : Tu as eu un Nom DNS qui t’a été affectée lorsque tu as activé ton Pack et la 2ème ligne correspond au Nom DNS que tu as choisi.
Je pense qu’il faut un peu de temps pour que cela se propage (surtout qu’il y a eu un petit Pb. de DNS Jeedom il y a pas longtemps : https://community.jeedom.com/t/probleme-dns/107249
Merci JeddGeek. Comme de toute façon cela fonctionne avec le second DNS. Je vais clôturer. Merci encore et bonne journée. J’aurais sans doute d’autres questions, j’ai attaqué mes volets (walli roller) et le tout avec Alexa des Widgets… Plus des lumières un peu partout. un beau design à la Salviaf (merci à lui) … Bref du boulot…
