Je ne connais pas la box mais en adresse ip externe vous avez mis une ip interne 192.168.1.38
Cela ressemble à un filtrage sur l’ip source cette option, seul cette ip source serait permise.
Si c’est cela, alors cette config ne peut pas marcher.
Essayez de vider le champ ou de mettre 0.0.0.0
j’ai testé avec des zéro ou rien et idem.
Un jeedomien avec une Livebox pourra peut-être me dire si la configuration du NAT/PAT est correcte.
J’ai également un doute sur mon certificat SSL qui pourrait être KO par coïncidence temporelle – je vais essayer de trouver les lignes de commande putty pour le vérifier/renouveler
Tout ce qui vient de l’extérieur sur le port 80 de ma Livebox sera redirigé vers le port 80 de mon équipement jeedom.
Comment est configuré le pare-feu de la Livebox ?
Il faudra aussi installer un « dyndns » pour que OVH soit prévenu lors d’un changement de votre IP externe.
Plutôt que le plugin dyndns, je vous conseille d’installer ddclient.
Voir: Dyndns - Livebox - #6 par jpty
Il ne faut pas renseigner d’IP externe sauf pour sécuriser (ex : accéder à jeedom depuis un autre emplacement qui a une ip fixe ou un masque précis). Dans mon cas j’y accède aussi en déplacement depuis mon mobile qui change d’IP régulièrement.
L’IP interne cela correspond à la zone équipement.
Je n’ai pas modifié le paramétrage du firewall de la box
Il faut aussi s’assurer que chez OVH, l’IP de la box soit bien renseigné, moi j’utilise DynHost pour le faire a chaque changement d’IP, car chez Orange je n’ai pas d’IP fixe.
Attention le service DynHost n’est pas compatible avec la livebox. Il faut que tu passes par une autre machine pour faire les requêtes d’actualisation. Je n’ai pas regardé s’il n’y a pas un plugin jeedom ou sinon via un script.
Dans un premier temps, tu peux renseigner l’IP manuellement dans la conf DNS OVH.
Ensuite, il faut vérifier avec une commande ping tonDomaine.com si l’ip a bien été prise en compte.
L’ip de la Livebox depuis l’extérieur est dans les infos système (4.10) :
Yes ! Merci à @Mips et @jpty pour votre contribution et à @Heliospeed pour vos captures d’écrans très claires.
Venant de chez SFR, je n’avais jamais eu à faire à des IP tournantes. J’ai suivi très précisément les indications de @Heliospeed pour le paramétrage NAT/PAT, l’identification de l’adresse IP actuelle de ma Livebox et la mise à jour de cette adresse dans la zone DNS OVH : j’ai immédiatement retrouvé l’accès externe à jeedom !
Je retourne en téletravail avant de finaliser l’installation avec un dynDNS pour la mise à jour automatique de cette adresse. Je testerai la solution ddclient proposée par @jpty et vous ferai un retour. Bonne journée
Voilà tout est OK, pour gérer les changements d’adresse IP de ma Livebox directement dans OVH, j’ai installé ddclient en suivant ce tuto pas à pas Installation d'une zone DNS dynamique OVH sur Linux - Rémi Flandrois
Tout semble s’être correctement déroulé. Merci pour votre aide. Je passe en résolu
