Salut à tous,
J’utilise le plugin networks pour la gestion de présence et j’en suis très satisfait.
En revanche, je me demande à quelle fréquence on peut demander d’envoyer des pings vers 4 téléphones, sans surcharger Jeedom ?
Par défaut, c’est 1 minute…
Merci pour vos avis éclairés
Seblam
Octobre 5, 2020, 6:49
2
Un ping c’est un aller/retour donc pas grand chose : la charge ne sera pas énorme.
Pour la fréquence, tout dépend du niveau de service que tu veux. C’est pour de la présence ? Une minute, c’est bien. Si c’est pour vérifier que ta cafetière connectée est fonctionnelle, peut-être qu’un ping par jour est suffisant …
Merci beaucoup pour tes infos car j’avais peur qu’une minute ce soit un peu trop lourd à gérer.
Donc je laisse comme ça
Mips
Octobre 6, 2020, 5:37
4
Une minute c’est même trop long parfois.
En cas d’absence j’accelere le ping toutes les 10s (via scénario) pour remonter l’info le plus tôt au retour.
Ha mais ça c’est encore mieux !
Je ne pensais pas qu’on pouvait modifier le délai par un scénario,
Tu t’y prends comment ?
Inversement, la nuit ça pourrait être bien de faire un Ping toutes les deux heures par exemple
Mips
Octobre 6, 2020, 6:37
6
on ne peut pas avoir un cron en dessous de la minute
le cron de l’équipement reste ce qu’il est
un scénario avec un cron minute
4-5 boucles
un wait sur présence du tel de 10s (le premier ping à la minute sera fait par le cron de l’équipement)
un ping si absent et si présent refresh du virtuel de la personne et stop du scénario (pour sortir de la boucle)
Samuel
Février 15, 2023, 6:23
8
Bonjour @Mips ,
Pourrais tu nous montrer ton scénario ?
Merci d’avance.
Samuel.
Henri
Février 18, 2023, 12:31
9
@samuel / @Mips :
Pour info (avec les même temps dans les 2 cas : 3 minutes)
Résultat avec un ping (hier, le téléphone est resté connecté et présent)
Résultat avec le plugin « Scan IP »:
Plugin sur le market : https://market.jeedom.com/index.php?v=d&p=market_display&id=4058
Par contre ce plugin est gourmand… il faut laissé le rafraichissement à 3 min
Quitte à faire un hors sujet :
Les résultats de mon dernier test avec le plugin Scan.Ip
Il consomme BEAUCOUP simplement pour pinguer des IP…
(Comme quoi il faut pas se prendre la tête avec des détails qui consomme 0,00001 % de ressource, quand un simple plugin peut en faire perdre 20 % !!!)
[Capture d’écran 2023-01-09 à 15.56.28]
voir ici (c’est la même logique)
[image]
avec déclencheur programmé, toutes les minutes.
