Tu as réinstallé les dépendances du plugin comme suggéré par @kiboost ?
Non… Le mal est fait. C’est physiquement effacé de la clé. Confirmé par l’inspection de la clé avec l’outil proposé par @madcow
Je viens de les relancer maintenant mais la dernière application avait été faite en juin et plus de mise à jour depuis lors si je ne me trompe
J’aurais dû lire ce topic avant de faire la MAJ…
J’ai plus rien chez moi
J’ai relancé le démon, relancé l’installation des dépendance et vérifié la détection de ma clef via lusb.
J’ai ça dans les logs par contre :
Je ne sais pas trop quoi faire mais c’est très ennuyeux.
En y regardant de plus près, tu dis avoir mis à jour le core :
hors tu es en 4.1.25 alors que la dernière stable est la 4.1.27.
Que disent les logs ‹ update › ?
C’est quoi plus rien ? Plus aucun affichage Jeedom ou juste la partie concernant le zwave pour laquelle plus ou presque plus de modules ?
C’est parce que j’ai, après cet horrible épisode, restauré le backup que j’avais fait juste avant de lancer les mise à jour… Mais donc sans succès.
Pour info ci dessous le backup XML de openzwave avant la mise à jour et après la mise à jour:
J’ai tenté des restaure du XML mais ça ne change rien. Il ne restaure pas les modules sur ma clé.
Ou alors j’ai loupé quelque chose?
Merci, je viens d’ouvrir un autre topic ça sera plus simple
Non c’est juste les config réseau ça ne réécris par sur ta clef.
Bonjour @gomba777
J’espère que tu progresses bien dans ce gros travail de reconstruction de ton réseau Zwave
ICI, tu verras que j’ai eu quelques craintes hier pour mon réseau Zwave.
Rien à voir avec la mise à jour du plugin Zwave !
Parce que je sais que l’on peut avoir des surprises au démarrage de zwave après de nombreux mois sans arrêter le demon, mais aussi pour sauvegarder la configuration de ma clé Aeotec, j’ai arrêté Jeedom, mis hors tension mon NUC support, retiré la clé et effectué la sauvegarde au moyen de l’utilitaire Aeotec.
J’avais des sauvegardes de la configuration du contrôleur (j’ai aussi une clé Aeotec de secours), mais je n’étais pas sûr d’avoir modifié mon installation zwave après ma dernière sauvegarde.
Je te laisse lire mon « rapport », mais en résumé c’est un module Nodon qui empêchait le démarrage du réseau zwave. Je pense qu’il polluait sérieusement mon réseau, mais je ne l’avais pas inspecté avec les outils disponibles dans le plugin.
Rien à voir avec ton cas, mais un point commun : le réseau Zwave rencontre un problème après redémarrage ou après retrait de la clé.
J’imagine que tu as commandé une clé de secours suite à la défaillance de la tienne ?
La mise à jour du plugin zwave après l’incident que j’ai rencontré s’est bien passée.
Je vais tester la sauvegarde de la configuration du contrôleur, qui est une grande avancée
Bon courage !
EDIT: J’ai restauré la clé et c’est OK. Par contre je viens d’en commander une nouvelle sur Amazon pour être sur car en effet elle doit avoir un souci.
A vrai dire je suis dégouté de cette CRASSE DE ZWAVE!!!
Je viens de passer mon vendredi et samedi à réinstaller d’abord tous les devices intégrés style dimmer fibaro, double relais, bref tout ce qui est alimenté et ça tournait à merveille avec des ping de 30ms!
Puis j’ai installé tous les oeil fibaro et mes vannes danfoss
et là après 62 devices installée, je me décide à faire un backup de la clé via openzwave!!
Il fait le backup et me dit que c’est ok et en redémarrant!!! PLUS AUCUN DEVICES SUR MA CLE!!!
Comme vous pouvez voir ci dessous ce qui est bizarre c’est qu’il voit encore l’ID de tous les voisins mais par contre 0 noeuds, actuellement 0 dorment!!!
Alors que c’était 62 dont 11 dorment il y’a 5 minutes
Je vais essayer de restaurer le backup que je viens de faire mais vraiment LA IL Y A UN SERIEUX PROBLEME DE FIABILITE
A tout hazard, ta clé n’aurait-elle pas un souci?
Avant de restaurer un backup, redémarrer jeedom complètement et donc le démon également
J’ai vu passer le témoignage de quelqu’un qui avait un écran vierge de tout et en débranchant l’un des matériels qui spammait le réseau et en redémarrant le daemon, c’est tout revenu.
Si tout se comportait comme il faut jusqu’à oeils Fibaro et vanne Danfos ça peut valoir le coup de les dégager (enlever piles et alimentation) et restart le daemon. On ne sait jamais.
Je viens d’en commander une nouvelle car en effet elle doit avoir un souci…Je pense qu’elle tourne depuis 2016 quand je suis passé de la box Fibaro à Jeedom…
En effet, tu peux sérieusement soupçonner une défaillance de ta clé Aeotec
Tout comme moi
Cette version du plugin Zwave apporte une belle avancée : on peut sauvegarder la configuration de notre clé Aeotec (et pas que ce type de contrôleur) sans avoir à la débrancher de notre machine Jeedom, la connecter sur un PC et lancer l’utilitaire Aeotec… mais attention : plus d’excuse si problème de contrôleur défaillant et oubli de sauvegarde
Merci d’avoir testé la procédure de restauration de la clé Aeotec
Je n’ai pas encore pris le temps de restaurer le backup sur ma clé de secours et de la tester : c’est pourtant nécessaire pour s’assurer de la fiabilité de cette clé de secours
Je viens vous confirmer aussi que la procédure de restauration fonctionne très bien !
==> Changement de clé, réinjection de la sauvegarde, remise en route du core et tout est ok !
Très bon changement !
Merci à la team JEEDOM
vous avez pris quoi comme modèle ?
J’ai une sigma design depuis fin 2015, vous me faites un peu peur
Il me semble que la majorité des utilisateurs utilisent la z-stick de Aeotec, lais je peux me tromper.
Je viens d’en acheter une 2eme pour faire l’essai de bascule sur une nouvelle en spare en cas de crash. Le plus long a été la sauvegarde et ça marche impeccable.
La everspring pour ma part. Pas chère et efficace
Le z-stick 7 est noté comme non compatible jeedom (sur le site domadoo)
Vous savez si le backup reseau est transférable sur une clé zwave d’une autre marque/modèle ?
