je l’ai mise sur une rallonge usb et sur un port USB2 du raspberry et toujours le meme problème
Tout est ok mais pas de ID pour la clé et voici le log d’error
Tu as configuré le plugin ? car la il manque tout (ni adresse, ni port, ni clé, …, tu as un screen de la config ?
Tu as bien lu le premier lien (bouton découverte) ?
Pour ajouter de nouvelles gateway au plugin il faut soit sur la page de configuration du plugin (Plugin → Gestion de plugins puis deconz), cliquer sur decouverte (ca ne marche pas toujours) ou alors a la main ajouter au moins l’ip de la gateway et le port.
Ensuite dans deconz (Phoscon, si vous l’avez installé en local il faut aller sur IPJEEDOM:8484) puis dans le menu en haut a gauche (les 3 petits trait) il faut aller sur “gateway” puis “advanced” et cliquer “Authenticate App” et enfin dans les 60s aller sur la configuration du plugin dans Jeedom, bien sauvegarder la liste des gateway si vous l’avez changer puis cliquer sur “Récuperer clef API”.
Ben phoscon a l’air bon, il est ou le probleme ?
Par contre je veux bien le screen ou tu as le port, l’adresse et la clé ?
En passant dans tes log, tu as un peut etre un verrouillage de package, mais ca a l’air bon car tu arrives a aller sur phoscon.
As tu été plus loin que l’écran phoscon que tu partages ? il faut cliquer sur Phoscon-GW pour accéder au menu de configuration (burger en haut à gauche) à la première connexion il te demandera de créer un mot de passe.
Je me suis lancé dans l’installation de raspberry PI 4 avec Jeedom sur disque SSD jusque là tout va bien.
J’ai pu créer mes objets et tout sans problème la où ça coince c’est pour l’installation de la clé Conbee II, impossible de récupérer l’ID quand je suis dans le plugin Deconz.
Ma clé est bien détectée sur le Raspberry que j’ai branché sur une rallonge USB sur le port USB2, je récupère le port Socket et la clé API mais pas d’ID. Si vous avez une idée car je coince depuis 2h dessus.
Merci, au final ma clé avait un problème on me l’a échangé et aujourd’hui l’installation faite. Par contre je n’arrive pas à faire l’inclusion de mes capteurs Xiaomi. J’ai des capteurs de détection de présence, de température et d’ouverture de porte mais impossible de synchroniser. Je précise je n’ai pas de passerelle Xiaomi car j’ai la clé ConBee 2.
bonsoir,
je suis egalement en train d’installer ma clef.
j’obtien bien ma cle API par contre quan j’accede a la page web de la cle ( ipjeedom:8484) je n’ai pas l’icone d’une clef usb mais la meme que sur l image du post plus haut (celui d’irene) c’est normal ?
sur les tuto on voit les 2 icones
par contre impossible d’inclure mon module SNZB-03 (detecteur de presence sonoff) peut etre pas compatible?
bon et bien je crois que j’ai le meme probleme que jsprod !!
je ne recuerais pas l’idee du coup j’ai branche la cle sur mon pc et elle n’arrete pas de se connecter et se deconnecter!!!
Exactement pour le soucis de connexion/déconnexion, il faut juste la mettre a jour, et si possible sous windows / Ubuntu (ou Raspian) avec la commande utilisant « -t 60 »
Ben comme d’hab, tu as un numéro de firmware qui apparait (et reste fixe) dans phoscon / gateway ?
Je vois que tu as mis une IP, tu n’utilises donc pas la version de deconz installé par jeedom ? Mais ta propre installation ? Sur une autre machine en plus ?
Tu es sur de cette IP et de ce port ? Si tu les tapes dans un navigateur tu as quoi ?
