c est bon j ai trouve… j ai désactiver mon docker deconz …
no comment shame on me
J’ai ré-inclu et le problème a disparu.
C’est le module « Xiaomi Aquara Switch » comme indiqué dans mon message initial
Mais du coup je ne pense pas que tu ais qq chose a modifier dans la conf, c’est juste que je ne sais pas comment était géré le « clic long » dans le plugin Xiaomi Home
Donc on pert le « clic long » mais on gagne le triple, quadruple, et quintuple clic
Je viens de me commander la LoraTap .
Je fournirais le JSON dès que je la reçoit.
pas encore j’aimerai dégagé du temps sur ça ! mais je vais devoir attendre ce week-end.
ça m’interesse beaucoup aussi comme c’est de la famille des ptm216z ptm215ze et ptm535z, j’attends avec impatience, on est sur des émetteurs green power,
Si j’ai bien compris ce que loic m’a dit, ils sont sur une version qui ne nous est pas encore disponible.
Nous l'avons fait que en beta chez nous qui n'est pas installable facilement.
On est en phase de validation avec zigpy pour la 1er partie.
j’ai ouvert un post ici à ce sujet
LUMI.lumi.sensor_switch
bonjour @Loic, juste pour info (c’est arrivé juste par erreur)
J’ai remarqué que si l’ampoule (LIDL) n’est pas branchée en l’allumant, j’ai ce message
Erreur exécution de la commande [Maison][TZ3000_49qchf10.TS0502A 84:2e:14:ff:fe:1f:1c:eb][On] : Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/command(PUT), data : {"ieee":"84:2e:14:ff:fe:1f:1c:eb","cmd":[{"endpoint":1,"cluster":"on_off","command":"on","await":1}],"allowQueue":false} erreur : {"state":"error","result":"[0x34e7:1:0x0006]: Message send failure","code":0}
QQ1 a-t-il essayer ceci sur le plugin ?
Tuya ZigBee répéteur de Signal 3.0, extension USB, pour appareils ZigBee, 20 30M, Module domotique connectée | AliExpress
Salut, non ça ne touche que la clé Conbee. Pas de problème de power, j’ai meme essayé sur un hub à part.
Mais le problème s’est résolut de lui meme une fois passé en Buster, et les dependances installées. Comme si la clé se deconnectait toute seule si elle n’est pas utilisée…
Est-ce que quelqu’un connait les commandes à ajouter pour avoir le blanc chaud sur les ampoules Lidl ? Par défaut c’est froid.
Bonjour @Loic,
Une idée de comment pouvoir faire un bind direct entre un interrupteur et un groupe d’ampoule via le plugin ?
Je possède cette clé, elle s’intègre bien dans le plugin (même si non integré, mais je vois pas trop l’utilité vu qu’elle n’a pas de fonction autre que le routage).
Pas de soucis de routage avec des ampoules (Awox Eglo) et avec des prises (Xiaomi). chez moi elle ne route pas les équipements sur pile type Aqara (mais connaissant pas le rouage particulier d’Aqara ça ne me choque pas), ni les interrupteurs SONOFF (mais même mes Ampoule ne les route pas).
Ok merci.
Je suis passé à côté de l’information
Juste un petit feedback sur le bouton Aqara Switch.
Avec ses 4 clics de commandes, c’est super pratique et très probablement un des trucs les plus WAF que j’ai installé à la maison. Pour exemple, un bouton qui traine sur la table basse du salon permet d’allumer/éteindre les différentes lampes du salon en une fois (devenu indispensable en moins de 48h).
J’en ai acheté 3 que j’ai intégré ultra facilement avec le plugin et une clé Conbee2. Merci @Loic
Juste pour mon info, tu fais ça avec quelle logique? Tu passes par un scénario avec un déclencheur « bouton »?
