Bonjour !
@Fabrice sur le papier cette solution est effectivement « facile ». Seulement elle sous-entend que je n’ai que Jeedom qui tourne sur mon RPI, ce qui n’est pas le cas.
De plus, il ne me semble pas « normal » de devoir formater tout un système (quel qu’il soit) car une application rencontre un souci… Rétablis-tu la configuration d’usine sur ton smartphone à chaque plantage d’une application (dont tu as besoin) ?.. Personnellement, non :). Donc comme je te l’ai dit, je la garde sous le coude, mais uniquement en dernier recours ^^.
@pifou merci pour ta réponse :).
L’erreur en SSH est : error: kex_exchange_identification: Connection closed by remote host
locate .htaccess
/var/www/html/.htaccess
Comme je l’ai dit juste avant, j’ai, hier, joué les deux commandes :
chmod 775 -R /var/www/html
chown www-data:www-data -R /var/www/html
Le propriétaire du fichier est donc bien www-data, comme tu le préconises :), cependant root en était le propriétaire !
Le contenu du fameux http.error (pour la journée d’hier) :
[Tue Dec 15 06:25:42.655397 2020] [mpm_prefork:notice] [pid 809] AH00171: Graceful restart requested, doing restart
[Tue Dec 15 06:25:44.876163 2020] [mpm_prefork:notice] [pid 809] AH00163: Apache/2.4.25 (Raspbian) OpenSSL/1.0.2u configured -- resuming normal operations
[Tue Dec 15 06:25:44.876236 2020] [core:notice] [pid 809] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
[Tue Dec 15 14:17:12.960685 2020] [mpm_prefork:notice] [pid 803] AH00163: Apache/2.4.25 (Raspbian) OpenSSL/1.0.2u configured -- resuming normal operations
[Tue Dec 15 14:17:12.972626 2020] [core:notice] [pid 803] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
[Tue Dec 15 16:17:11.390734 2020] [mpm_prefork:notice] [pid 787] AH00163: Apache/2.4.25 (Raspbian) OpenSSL/1.0.2u configured -- resuming normal operations
[Tue Dec 15 16:17:11.395299 2020] [core:notice] [pid 787] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
[Tue Dec 15 16:17:13.040016 2020] [mpm_prefork:notice] [pid 779] AH00163: Apache/2.4.25 (Raspbian) OpenSSL/1.0.2u configured -- resuming normal operations
[Tue Dec 15 16:17:13.041762 2020] [core:notice] [pid 779] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
[Tue Dec 15 18:17:13.135717 2020] [mpm_prefork:notice] [pid 792] AH00163: Apache/2.4.25 (Raspbian) OpenSSL/1.0.2u configured -- resuming normal operations
[Tue Dec 15 18:17:13.136883 2020] [core:notice] [pid 792] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
[Tue Dec 15 18:17:13.958450 2020] [mpm_prefork:notice] [pid 809] AH00163: Apache/2.4.25 (Raspbian) OpenSSL/1.0.2u configured -- resuming normal operations
[Tue Dec 15 18:17:13.988842 2020] [core:notice] [pid 809] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
[Tue Dec 15 20:25:29.282977 2020] [mpm_prefork:notice] [pid 809] AH00169: caught SIGTERM, shutting down
[Tue Dec 15 20:25:29.700736 2020] [mpm_prefork:notice] [pid 19410] AH00163: Apache/2.4.25 (Raspbian) OpenSSL/1.0.2u configured -- resuming normal operations
[Tue Dec 15 20:25:29.700968 2020] [core:notice] [pid 19410] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
J’ai eu trois fois cette erreur hier, et pourtant je ne vois rien qui explique cela dans ce fichier
, peut-être peux-tu m’aider à mieux le comprendre ?
Je ne maîtrise pas bien Apache, je ne suis que Développeur
… En lisant la documentation du .htaccess je comprends que ce fichier est redondant avec apache2.conf… Et qu’il n’est pas « nécessaire » (même plutôt « pas recommandé »)…
Deux questions me viennent donc à l’esprit :
- S’il n’est pas nécessaire, pourquoi est-ce que je rencontre cette erreur ?
- Comment puis-je configurer
apache pour qu’il se passe donc de ce fichier ?
Je n’ai pas rencontré l’erreur depuis hier 20h. Peut-être que la solution était le chown, dans tous les cas, on apprend plein de choses
Encore merci pour votre temps et vos réponses !
