Fonctionnement différent entre le 4go et le 8go ? J’ai rien vu de tel, mais je ne me suis pas non plus penché plus que ça sur ce sujet. Le test est facile à faire de toute façon, tant que jeedom n’est pas encore installé
Si tu passes en 32 bits, tu sera limité à 4Go d’utilisation de mémoire… Fonctionner avec 1/2 pi ça me ferai mal par contre
J’ai fait ces commandes pour maj l’eeprom, j’ai donc modifié le fichier et il n’a rien trouvé comme firmware.
Et lorsque je chercher un peu pour l’insant de ce que j’ai trouvé, pour la version 8GB le firmware est en BETA.
ça date du 21 mai, soit avant la version stable du boot USB qui date du 15 juin… la version actuelle est datée du 15 juillet…Pas que les infos soient forcément toutes fausses, mais c’est pas les plus fraîches.
Les question sont donc :
tu bootes déjà en USB ? Si oui => quelle version et quelle date…
Si c’est plus récent que le 15 juin, te prends pas la tête, firmware beta ou stable après cette date, ça doit pouvoir booter
je viens de faire le test, il ne boot pas sur l’usb. il me demande un sd card.
Quand je fais un
Je vais chercher voir si je trouve quelque chose.
EDIT quand je lance la commande vgencmmd bootloader_config:
Au cas ou tu a même un utilitaire pour copier l’ensemble de ta SD sur le disque …
C’est dans accessoires / SD Card Copier
tu indique la SD en source et ton device disk … START
Youpi
Oui j’ai vu mais j’ai préféré partir sur une fresh install pour éviter les problèmes. JE suis en train de faire les maj. Ensuite je ferai l’installl de jeedom en V4 je restaure le backup V3 et je migre n V4.
Mon post date du 21 mai dans sa version initiale mais comme la plupart de mes posts je les mets à jour lorsque nécessaire. Il prend bien en compte la version stable du 15 juin.
Le sens de mon post n’était pas de critiquer ton sujet (ou même les autres) mais simplement dans le but d’indiquer à @crunchy de ne pas se limiter à cette info unique.
J’ai donc aucun doute que tu vas mettre à jour avec la version du 31 juillet
Je ne mettrai pas à jour avec la version du 31 juillet. ce n’est pas nécessaire. Celle du 15 juin exposée est déjà stable et fonctionne pour le boot usb.
