Depuis ma migration récente en Debian 11 sur une Smart je ne parviens plus à obtenir la visualisation de ma caméra sur le Dashboard (tout le reste est OK) et par ailleurs lors du lancement de Jeedom, j’ai le « ! » en haut à droite m’avertissant d’une erreur ; lorsque je clique sur le « ! » j’obtiens :
|http://192.168.2.245/index.php?v=d&p=dashboard|0|Erreur de directive Content Security Policy sur la ressource https://prodvpn-eu-5.netatmo.net/restricted/10.255.215.35/ca171e8d2732d0eeb311608862869445/MTczNTE1MzIwMDpRjT3_XDRtwajXXC-TtPa0Dtbpag,,/live/index.m3u8|
Merci de votre aide.
Informations Jeedom
Core : 4.4.19 (master)
DNS Jeedom : oui
Plugin : Netatmo Pro
Version : 2024-09-27 11:20:39 (stable)
Bonsoir.
Oui, vous avez raison, j’aurais du être plus explicite. C’est donc la caméra Welcome de Netatmo, gérée par Netatmo et dont les infos sont récupérées par le plugin Netatmopro.
Il faut accéder en SSH sur ton Jeedom pour modifier ce fichier.
L’éditeur de fichiers ne permet de visualiser que le contenu du répertoire « /var/www/html »
Entendu, merci. Donc, il faut utiliser, j’imagine, le logiciel Putty (ça sera la 2ème fois de ma vie) et là, je pourrai trouver sans problème ce fichier et l’éditer ?
Bonjour.
Tout est OK : je visualise le flux de caméra et le « ! » en haut à droite m’avertissant d’une erreur a disparu.
Encore merci.
PS : j’ai de temps en temps ce genre de messages d’erreur avec le CRON :
2024-12-30 20:00:25 netatmopro Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Server error: `GET https://app.netatmo.net/api/getstationsdata` resulted in a `500 Internal Server Error` response: {"error":{"code":500,"message":"Internal Server Error"}} Log netatmopro
2024-12-30 20:00:25 netatmopro cron5:: ex:'GuzzleHttp\\Exception\\ServerException - GuzzleHttp\\Exception\\ServerException - 500 - Server error: `GET https://app.netatmo.net/api/getstationsdata` resulted in a `500 Internal Server Error` response: {"error":{"code":500,"message":"Internal Server Error"}} ' Log netatmopro
