Comme demandé par @revlys (il y a déjà quelques mois
) , j’ouvre un nouveau sujet pour le message « 111 - Connection refused » que je reçois dans mes logs.
Alors, pour (re)planter le décors, j’utilise Jeedouino depuis longtemps et tout fonctionnait bien jusqu’à une mise à jour d’octobre 2019. Je suis remonté dans mes backups et en réinstallant la version de début octobre, tout refonctionne bien. A partir de fin octobre, ça ne marche plus, plus aucune communication ni avec les DS18B20, ni avec la carte relais qui sont connectés sur le GPIO de mon RPI3. Je suis en dernières versions pour tout et en stable.
J’ai passé des dizaines d’heures à lire tout ce que je pouvais trouver là-dessus, mais rien ne fonctionne…
Les dépendances sont à jour, j’ai déjà effacé le port et sauvegardé, j’ai déjà effacé les équipements et je les ai recréés, j’ai aussi désinstallé le plugin et tout reconfiguré de zéro. Rien n’y fait. Et comme déjà dit, j’ai restauré un backup de début octobre, et là, ça refonctionne. Mais si je fais une mise à jour du plugin, cela ne marche plus…
Log Jeedouino:
4-29 16:00:11][DEBUG] : Le démon PiGpio est en cours de démarrage. -
[2020-04-29 16:00:14][DEBUG] : Envoi de la dernière configuration connue du BootMode eqID ( 565 ) BootMode : BootMode=0
[2020-04-29 16:00:14][DEBUG] : (Normal si Re/Start/Stop demandé) Erreur de connection au démon PiGpio ( JEE - Carte RPI3 - EqID 565 ) 192.168.2.99:8000 - Réponse : 111 - Connection refused
[2020-04-29 16:00:14][DEBUG] : Erreur d’envoi de la configuration du BootMode sur l’équipement 565 ( JEE - Carte RPI3 ) - Réponse :111 - Connection refused
[2020-04-29 16:00:16][DEBUG] : Essai 1 - Envoi de la dernière configuration connue des pins eqID ( 565 ) PinMode : ConfigurePins=…b…sbs.s.s…
[2020-04-29 16:00:16][DEBUG] : (Normal si Re/Start/Stop demandé) Erreur de connection au démon PiGpio ( JEE - Carte RPI3 - EqID 565 ) 192.168.2.99:8000 - Réponse : 111 - Connection refused
[2020-04-29 16:00:16][DEBUG] : Erreur d’envoi de la configuration des pins sur l’équipement 565 ( JEE - Carte RPI3 ) - Réponse :111 - Connection refused
[2020-04-29 16:00:18][DEBUG] : Essai 2 - Envoi de la dernière configuration connue des pins eqID ( 565 ) PinMode : ConfigurePins=…b…sbs.s.s…
[2020-04-29 16:00:18][DEBUG] : (Normal si Re/Start/Stop demandé) Erreur de connection au démon PiGpio ( JEE - Carte RPI3 - EqID 565 ) 192.168.2.99:8000 - Réponse : 111 - Connection refused
[2020-04-29 16:00:18][DEBUG] : Erreur d’envoi de la configuration des pins sur l’équipement 565 ( JEE - Carte RPI3 ) - Réponse :111 - Connection refused
Log Jeedouino_pigpio:
kill: (7243): Aucun processus de ce type
File « /var/www/html/plugins/jeedouino/ressources/jeedouinoPiGpio_565.py », line 28, in
import DS18B20 as DS
ImportError: No module named ‹ DS18B20 ›
Si vous avez une piste, merci pour votre aide!
Cedric
Ah oui, j’ai oublié de dire que j’ai déjà fait:
pip3 install --upgrade setuptools pip
sudo pip3 install RPi.GPIO
et tous les updates et upgrades possibles (enfin je crois)!
Bonjour @CedBine,
Tu pourrais essayer via ssh:
rm -Rf /tmp/BitBangingDS18B20
git clone https://github.com/danjperron/BitBangingDS18B20.git
cd /tmp/BitBangingDS18B20/python
sudo python3 setup.py install
Cela devrait résoudre l’erreur dans ton log pigpio:
Mais si c’est ça, alors c’est que les dépendances générales ne sont pas correctement installées.
Dans ce cas, essaye de mettre à jour ton système auparavant:
sudo apt-get -y update
sudo apt-get -y upgrade
sudo apt-get -y dist-upgrade
Bonne journée.
Merci pour la tentative @revlys! Et on progresse
! J’ai encore une erreur, quand j’essaie
J’ai directement une vingtaine de lignes d’erreurs:
rm: impossible de supprimer ‹ /tmp/BitBangingDS18B20/configDS18B20.c ›: Permission non accordée
Problème de droits?
Mais le reste s’installe bien, et plus d’erreur d’importation DS18B20! Merci!
Par contre, ça ne fonctionne toujours pas, il n’y a toujours pas de communication avec mon GPIO…
J’ai aussi plusieurs fois fait les upgrades et updates, en ssh et à partir du plugin (chaque fois: « 0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour. » comme message). Et je viens de mettre à jour la toute dernière version de ton plugin. Ça ne fonctionne malheureusement toujours pas…
Et dans les logs Jeedouino, j’ai toujours:
[2020-05-11 13:22:37][DEBUG] : Démarrage du démon PiGpio de l’équipement JEE - Carte RPI3
[2020-05-11 13:22:37][DEBUG] : Tentative de suppression (kill) du process : 11788
[2020-05-11 13:22:41][DEBUG] : StopBoardDemonCMD - Arrêt forcé du démon PiGpio sur 192.168.2.99 - jeedouinoPiGpio_565.py : Kill process : [« 11788 »]
[2020-05-11 13:22:41][DEBUG] : Cmd Appel démon : sudo nice -n 19 /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/jeedouino/ressources/jeedouinoPiGpio_565.py 8000 565 192.168.2.99 80 . 1 /dev/null
[2020-05-11 13:22:41][DEBUG] : Le démon PiGpio est en cours de démarrage. -
[2020-05-11 13:22:43][DEBUG] : Envoi de la dernière configuration connue du BootMode eqID ( 565 ) BootMode : BootMode=0
[2020-05-11 13:22:43][ERROR] : (Normal si Re/Start/Stop demandé) Erreur de connection au démon PiGpio ( JEE - Carte RPI3 - EqID 565 ) 192.168.2.99:8000 - Réponse : 111 - Connection refused
[2020-05-11 13:22:43][ERROR] : Vérifiez si l’ip de votre Jeedom (ou celle de votre équipement) n’a pas changée.
[2020-05-11 13:22:43][ERROR] : Vérifiez que les dépendances (si il y en a) pour votre équipement soient correctement installées.
[2020-05-11 13:22:43][DEBUG] : Erreur d’envoi de la configuration du BootMode sur l’équipement 565 ( JEE - Carte RPI3 ) - Réponse :111 - Connection refused
[2020-05-11 13:22:43][DEBUG] : PING 192.168.2.99 ( JEE - Carte RPI3 - EqID: 565 ) Démon PiGpio déja sollicité il y a moins de 3 minutes. Renvoi de la valeur cache…
Une idée lumineuse?
Merci d’avance et bonne journée!
Cedric
Bonjour @CedBine,
Problème de droits?
Oui j’ai oublié de te dire qu’il fallait faire les commandes en sudo.
Tu aurais le log complet Jeedouino_pigpio ?
192.168.2.99, c’est bien l’ip de ton jeedom et de ton équipement ?
Bonne journée.
Joli! J’aurais dû le trouver moi-même, déso…
Voilà fichier log complet…
jeedouino_pigpio.log (25,2 Ko)
Oui, c’est bien l’ip statique de mon Jeedom, et donc de mon équipement. Il n’y a pas de rpi déporté.
Cedric
Pas de soucis.
Bon je pense que tu as assez fait d’install de dépendances
Il me manque encore des infos.
N’efface pas le log, vas sur ton équipement, supprime le port (laisse vide), puis refait un sauver/générer.
Patiente une minute ou deux, puis redonne moi le log complet _pigpio.
Bonjour @revlys,
Merci de m’aider! C’est très sympa! Voilà le log, mais il ne semble pas avoir bougé… Tu le veux bien en Debug?
Cedricjeedouino_pigpio.log (25,2 Ko)
Bonjour @CedBine , @revlys
Où trouvez les logs jeedouino_pigpio.log ? Depuis la màj du plugin (j’ai ouvert un autre fil de discussion ici), je suis en panne sur jeedouino/jeedouinoext et je rame grave pour avancer dans mon débug…
Je n’ai trouvé que les logs ‹ jeedouino › via la page configuration du plugin, et les logs ‹ jeedouino_ext.logg.txt › via la page Gestion de vos équipements distants JeedouinoExt,
Merci d’avance.
Normalement, tu devrais avoir les logs jeedouino, jeedouino_pigpio et jeedouino_update dans la liste des logs. Tu les as en plus dans la fenêtre de configuration du plugin dans « Log et surveillance ». Mais tu dois d’abord avoir activé les logs dans « Configuration ». Ça t’aide?
Bonjour @CedBine,
Bizarre ça que le log n’ai pas bougé.
Oui debug c’est ce qu’il faut.
Tu peux réessayer la manip sur l’équipement ?
Si pareil, vas sur la page configuration et redémarre le démon, puis redonne moi le log pigpio.
Bonne journée.
Bonjour @lr3674,
Oui pour jeedouino_pigpio en local, voir la réponse de @CedBine.
Pour JeedouinoExt, tu y étais presque:
Mais tu les as aussi sur la page JeedouinoExt.
Bonne journée.
Merci @CedBine et @revlys
je me suis fait avoir car suivant d’où tu ouvres les logs, ils n’ont pas le même nom. Je le saurai maintenant
Bonjour @revlys,
Bon, je vais finir par croire que tout déconne chez moi
! Plus moyen de redémarrer le demon, même manuellement. Donc, j’ai réinstallé le plugin, relancé les dépendances, désactivé mon équipement, et recréé un nouveau. Là, ok, le demon redémarre bien. Par contre, le log _pigpio ne bouge toujours pas. Celui de jeedouino bien, avec toujours les mêmes erreurs 111 - Connection refused. Le voici.
jeedouino.log (63,0 Ko)
Et par acquis de conscience, je te remets aussi le _pigpio avec les installions de dépendances (qui ne donnent plus d’erreur
jeedouino_pigpio(2).log (25,8 Ko)
J’ai relancé le demon manuellement et en effaçant le port dans la config, rien n’y change. Ah oui, si j’efface le port et que je sauve, le demon ne se lance pas seul. Même après 10 minutes. Par contre, il démarre si je le lance manuellement…
Bonne journée et merci pour ton aide qui est vraiment la bienvenue!
Cedric
Bonjour @CedBine,
Effectivement, rien ne bouge
Tu pourrais me donner le log http.error ?
Bonne journée.
Et voilà (je ne le connaissais pas celui-là
http.error.log (65,8 Ko)
Bonjour @revlys,
Est-ce que le log http peut t’aider? As-tu besoin d’autre chose?
Merci beaucoup!
Cedric
Bonjour @CedBine,
Non, finalement le log http n’aide pas coté jeedouino.
(Par contre, rien à voir avec le plugin mais tu as eu des tentatives d’intrusions qui n’ont pas abouties)
Concernant le log jeedouino_pigpio qui ne bouge pas, tu as bien coché les 2 options dans la page de configuration ?:
Bonne journée.
Bonjour @revlys,
Bien vu, en effet, je n’avais activé que les Logs et pas les Logs séparés. Voici donc le log pigpio, après effacement du port, et redémarrage manuel des demons.
jeedouino_pigpio.log (25,7 Ko)
Toujours les mêmes erreurs:
kill: (5170): No such process
Bonne journée!
Cedric
Bonjour @CedBine ,
Bizarre bizarre…
Peut-être un problème de chemin, essaye les commandes suivantes via ssh:
cd /var/www/html/plugins/jeedouino/ressources
sudo rm -Rf BitBangingDS18B20
sudo git clone https://github.com/danjperron/BitBangingDS18B20.git
cd BitBangingDS18B20/python
Puis redémarre le démon, voir si l’erreur persiste.
Peux-tu aussi me donner le résultat des commandes suivantes via ssh:
python3
import sys
sys.path
Bonne journée.
