ZwaveJS + Zigbee2MQTT
Je me doute que ce sujet a du être ouvert plusieurs fois par d’autres personnes, mais je ne trouve pas de solution à mon problème …
J’ai procédé comme il ce doit avec beaucoup de travail à la migration de mon zwave sur le plugin Zwave JS, maintenant tout est OK !!
Je cherche à faire mes premier pas avec le protocole Zigbee, et là je galère …
J’ai la clé SONOFF 3.0 USB Dongle PLUS
J’ai installé le plugin « Zigbee2MQTT » en « version complète », et là gros bug du plugin zwaveJS …
impossible de le refaire fonctionner. J’ai du procéder à une restauration de sauvegarde !!
Je me suis rendu qu’il y avait un problème avec le plugin MQTT Manager, donc en voulant réessayer avec le plugin Zigbee2MQTT, j’ai sélectionné ce coup-ci « Zigbee2MQTT + Client MQTT »
Pour vous aidez, voici ce que j’ai renseigné dans la configuration du plugin zigbee2MQTT:
Adaptateur : Z-stack
USB : Usb : / dev/ttyACM0 (/dev/ttyACM0)
Le reste de la configuration du plugin je n’y ai pas touché !!
Mais là sa ne fonctionne pas …
J’ai ce message en boucle :
« Le service zigbee2mqtt s’est arrêté »
Si vous avez besoin de renseignement supplémentaire pour venir à mon secours, n’hésitez pas !!!
Merci d’avance
Jai essayé de faire " redémarrer Zigbee2MQTT en mode debug"
Ensuite « voir le log… »
J’ai plien de choses dont ca :
Zigbee2MQTT:info 2023-02-13 23:02:37: Connecting to MQTT server at mqtt://192.168.1.198:1883
Zigbee2MQTT:debug 2023-02-13 23:02:37: Using MQTT keepalive: 60
Zigbee2MQTT:debug 2023-02-13 23:02:37: Using MQTT anonymous login
Zigbee2MQTT:error 2023-02-13 23:02:37: MQTT error: Connection refused: Not authorized
Zigbee2MQTT:error 2023-02-13 23:02:37: MQTT failed to connect, exiting…
Zigbee2MQTT:info 2023-02-13 23:02:37: Stopping zigbee-herdsman…
je viens d’essayer ca :
Je n’ai plus le message …
Je verrai demain si j’arrive à inclure des modules
