A mon tour de remonter ce problème que beaucoup ont rencontré et malgré tous mes essais ça ne fonctionne toujours pas!
Je suis sur une VM Virtual box un zstick Gen5 j’ai bien vérifié que j’était bien sur le /dev/ttyACM0 , jusqu’à présent tout fonctionnait correctement (plus de 80 modules zwave) jusqu’au moment ou je me suis décider de mettre à jours en 9.6.2.
J’ai désactiver le soft reset mais rien n’y fait.
j’ai également vérifier dans réglage/système/configuration et tout est OK:
Vérification générale
Vérifier Log
Rétablissement des droits des dossiers et fichiers
Vérification des packages système
Vérification de la base de données
voici la page de configuration de ZwaveJS:
L’état de santé de mon système (il est véloce):
Voici mes pages de log « zwavejs »:
[2024-02-29 22:22:46]INFO : Arrêt du démon ZwaveJS
[2024-02-29 22:22:46]DEBUG : [configureSettings] Informations reçues de MQTT Manager : {"ip":"127.0.0.1","port":"1883","user":"jeedom","password":"fCBVD7DSDKl0sjXBlcXFixpNYfrb3BDi2xGPIZZ9D4SacLB6C6smyi3Q1R6MxdZb"}
[2024-02-29 22:22:46]INFO : Démarrage du démon ZwaveJS : STORE_DIR=/var/www/html/plugins/zwavejs/data/store KEY_S0_Legacy=0102030405060708090A0B0C0D0E0F10 KEY_S2_Unauthenticated=04F02A2E0EC287E834B2A36924206277 KEY_S2_Authenticated=79CC6EC0AF0452D326A535F0D33BC4FC KEY_S2_AccessControl=9AD4BEB68D83A2FEA412A865E700AEB2 SESSION_SECRET=jeedomSession yarn start
[2024-02-29 22:25:03]INFO : Arrêt du démon ZwaveJS
[2024-02-29 22:25:03]DEBUG : [configureSettings] Informations reçues de MQTT Manager : {"ip":"127.0.0.1","port":"1883","user":"jeedom","password":"fCBVD7DSDKl0sjXBlcXFixpNYfrb3BDi2xGPIZZ9D4SacLB6C6smyi3Q1R6MxdZb"}
[2024-02-29 22:25:03]INFO : Démarrage du démon ZwaveJS : STORE_DIR=/var/www/html/plugins/zwavejs/data/store KEY_S0_Legacy=0102030405060708090A0B0C0D0E0F10 KEY_S2_Unauthenticated=04F02A2E0EC287E834B2A36924206277 KEY_S2_Authenticated=79CC6EC0AF0452D326A535F0D33BC4FC KEY_S2_AccessControl=9AD4BEB68D83A2FEA412A865E700AEB2 SESSION_SECRET=jeedomSession yarn start
[2024-02-29 22:25:28]INFO : Arrêt du démon ZwaveJS
[2024-02-29 22:25:28]ERROR : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2024-02-29 22:25:03
[2024-02-29 22:25:41]ERROR : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2024-02-29 22:25:03
[2024-02-29 22:26:02]DEBUG : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=zwavejs function=remove callInstallFunction=1
[2024-02-29 22:26:06]INFO : Début d'activation du plugin
[2024-02-29 22:26:07]INFO : Info sur le démon : {"log":"zwavejs","launchable":"ok","state":"nok","launchable_message":"Gestion automatique d\u00e9sactiv\u00e9e","auto":"0","last_launch":"2024-02-29 22:25:03"}
[2024-02-29 22:26:07]DEBUG : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=zwavejs function=install callInstallFunction=1
[2024-02-29 22:40:03]ERROR : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2024-02-29 22:40:03
log package:
+ touch /tmp/jeedom_install_in_progress_zwavejs
+ echo 1
+ echo 2
+ sudo chmod +x /var/www/html/core/class/../../plugins/zwavejs/resources/pre_install.sh
+ sudo /var/www/html/core/class/../../plugins/zwavejs/resources/pre_install.sh
+ echo 'Pre installation de l'\''installation/mise à jour des dépendances zwavejs'
Pre installation de l'installation/mise à jour des dépendances zwavejs
+++ dirname /var/www/html/core/class/../../plugins/zwavejs/resources/pre_install.sh
++ cd /var/www/html/core/class/../../plugins/zwavejs/resources
++ pwd
+ BASEDIR=/var/www/html/plugins/zwavejs/resources
+ cd /var/www/html/plugins/zwavejs/resources
+ source ../core/config/zwavejs.config.ini
+ echo 'Wanted Version: 9.6.2'
+ rm -R zwave-js-ui
+ git clone --branch v9.6.2 --depth 1 https://github.com/zwave-js/zwave-js-ui
Cloning into 'zwave-js-ui'...
Note: checking out '6e369a1bc8fac7ea92a3c069e808a46b42c68a8d'.
You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental
changes and commit them, and you can discard any commits you make in this
state without impacting any branches by performing another checkout.
If you want to create a new branch to retain commits you create, you may
do so (now or later) by using -b with the checkout command again. Example:
git checkout -b <new-branch-name>
+ echo 'Pre install finished'
+ echo 3
+ sudo chmod +x /var/www/html/core/class/../../plugins/zwavejs/resources/post_install.sh
+ sudo /var/www/html/core/class/../../plugins/zwavejs/resources/post_install.sh
+ echo 'Post installation de l'\''installation/mise à jour des dépendances zwavejs'
Post installation de l'installation/mise à jour des dépendances zwavejs
+++ dirname /var/www/html/core/class/../../plugins/zwavejs/resources/post_install.sh
++ pwd
+ cd zwave-js-ui
+ sudo yarn install
yarn install v1.22.19
info No lockfile found.
warning package-lock.json found. Your project contains lock files generated by tools other than Yarn. It is advised not to mix package managers in order to avoid resolution inconsistencies caused by unsynchronized lock files. To clear this warning, remove package-lock.json.
[1/5] Validating package.json...
[2/5] Resolving packages...
warning csurf@1.11.0: Please use another csrf package
warning native-url > querystring@0.2.1: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
warning vue@2.7.16: Vue 2 has reached EOL and is no longer actively maintained. See https://v2.vuejs.org/eol/ for more details.
warning @types/extract-zip@2.0.1: This is a stub types definition. extract-zip provides its own type definitions, so you do not need this installed.
warning vite-plugin-pwa > workbox-build > rollup-plugin-terser@7.0.2: This package has been deprecated and is no longer maintained. Please use @rollup/plugin-terser
warning vite-plugin-pwa > workbox-build > workbox-google-analytics@7.0.0: It is not compatible with newer versions of GA starting with v4, as long as you are using GAv3 it should be ok, but the package is not longer being maintained
warning vite-plugin-pwa > workbox-build > @rollup/plugin-replace > magic-string > sourcemap-codec@1.4.8: Please use @jridgewell/sourcemap-codec instead
[3/5] Fetching packages...
[4/5] Linking dependencies...
warning " > vis-data@7.1.9" has unmet peer dependency "uuid@^3.4.0 || ^7.0.0 || ^8.0.0 || ^9.0.0".
warning " > vis-data@7.1.9" has unmet peer dependency "vis-util@^5.0.1".
warning " > vis-network@9.1.9" has unmet peer dependency "@egjs/hammerjs@^2.0.0".
warning " > vis-network@9.1.9" has unmet peer dependency "component-emitter@^1.3.0".
warning " > vis-network@9.1.9" has unmet peer dependency "keycharm@^0.2.0 || ^0.3.0 || ^0.4.0".
warning " > vis-network@9.1.9" has unmet peer dependency "uuid@^3.4.0 || ^7.0.0 || ^8.0.0 || ^9.0.0".
warning " > vis-network@9.1.9" has unmet peer dependency "vis-util@^5.0.1".
warning " > @babel/register@7.23.7" has unmet peer dependency "@babel/core@^7.0.0-0".
warning " > esbuild-register@3.5.0" has unmet peer dependency "esbuild@>=0.12 <1".
warning " > vite-plugin-pwa@0.16.7" has unmet peer dependency "workbox-build@^7.0.0".
warning " > vite-plugin-pwa@0.16.7" has unmet peer dependency "workbox-window@^7.0.0".
[5/5] Building fresh packages...
success Saved lockfile.
Done in 163.24s.
+ sudo yarn run build
yarn run v1.22.19
$ npm-run-all 'build:*'
$ tsc
$ vite build
vite v4.5.2 building for production...
transforming...
✓ 560 modules transformed.
rendering chunks...
computing gzip size...
dist/registerSW.js 0.14 kB
dist/manifest.webmanifest 0.50 kB
dist/index.html 1.68 kB │ gzip: 0.74 kB
dist/assets/MaterialIcons-Regular-5743ed3d.woff2 125.12 kB
dist/assets/MaterialIcons-Regular-e69d687a.eot 143.45 kB
dist/assets/MaterialIcons-Regular-11ec382a.woff 160.58 kB
dist/assets/MaterialIcons-Regular-29c11fa5.ttf 347.59 kB
dist/assets/DialogHealthCheck-2228ed6c.css 0.04 kB │ gzip: 0.06 kB
dist/assets/DialogGatewayValue-911dd212.css 0.06 kB │ gzip: 0.08 kB
dist/assets/NodeDetails-da00c417.css 0.06 kB │ gzip: 0.08 kB
dist/assets/Settings-5ef4a95d.css 0.08 kB │ gzip: 0.09 kB
dist/assets/QrReader-00dee3fb.css 0.09 kB │ gzip: 0.10 kB
dist/assets/NodePanel-40067732.css 0.09 kB │ gzip: 0.10 kB
dist/assets/RichValue-3ea76a33.css 0.13 kB │ gzip: 0.12 kB
dist/assets/Mesh-1b8d31eb.css 0.26 kB │ gzip: 0.20 kB
dist/assets/ValueId-d2938c42.css 0.31 kB │ gzip: 0.18 kB
dist/assets/ExpandedNode-9f727a42.css 0.39 kB │ gzip: 0.26 kB
dist/assets/index-fe59274b.css 0.39 kB │ gzip: 0.14 kB
dist/assets/DialogAdvanced-eaabda04.css 0.45 kB │ gzip: 0.23 kB
dist/assets/Store-a58f7130.css 0.79 kB │ gzip: 0.33 kB
dist/assets/BgRssiChart-3e7d7555.css 1.66 kB │ gzip: 0.71 kB
dist/assets/Login-1826b0a1.css 5.43 kB │ gzip: 1.53 kB
dist/assets/ZwaveGraph-fe07d4ee.css 220.27 kB │ gzip: 31.14 kB
dist/assets/index-b9cbfe3a.css 645.26 kB │ gzip: 86.84 kB
dist/assets/items-f62d3089.js 0.15 kB │ gzip: 0.15 kB
dist/assets/ControllerChart-e286e6e2.js 0.54 kB │ gzip: 0.34 kB
dist/assets/ColumnFilterBoolean-def6f560.js 0.70 kB │ gzip: 0.44 kB
dist/assets/ReinterviewBadge-c892c1ee.js 0.77 kB │ gzip: 0.51 kB
dist/assets/BlinkIcon-a189c636.js 0.86 kB │ gzip: 0.42 kB
dist/assets/ColumnFilterDate-ed6b5ba4.js 1.20 kB │ gzip: 0.57 kB
dist/assets/ColumnFilterString-e288fce7.js 1.26 kB │ gzip: 0.63 kB
dist/assets/StatisticsArrows-244be1bf.js 1.28 kB │ gzip: 0.70 kB
dist/assets/DialogAdvanced-77d79bec.js 1.31 kB │ gzip: 0.68 kB
dist/assets/ErrorPage-34c1c0b9.js 1.54 kB │ gzip: 0.78 kB
dist/assets/ColumnFilterNumber-68ffabd1.js 1.77 kB │ gzip: 0.75 kB
dist/assets/file-input-3daf2513.js 1.84 kB │ gzip: 0.86 kB
dist/assets/RichValue-1b30bb32.js 2.06 kB │ gzip: 0.87 kB
dist/assets/StatisticsCard-b9532be0.js 2.56 kB │ gzip: 1.00 kB
dist/assets/Mesh-d4089157.js 2.87 kB │ gzip: 1.19 kB
dist/assets/DialogSceneValue-e4b240c7.js 3.09 kB │ gzip: 1.19 kB
dist/assets/ColumnFilter-796696fe.js 3.50 kB │ gzip: 1.21 kB
dist/assets/UserCodeTable-cb50c792.js 4.04 kB │ gzip: 1.59 kB
dist/assets/Login-5987b41c.js 4.14 kB │ gzip: 1.64 kB
dist/assets/DialogAssociation-55d7b01b.js 4.19 kB │ gzip: 1.51 kB
dist/assets/AssociationGroups-2892a575.js 4.36 kB │ gzip: 1.57 kB
dist/assets/ListInput-023147f5.js 4.39 kB │ gzip: 1.41 kB
dist/assets/OTAUpdates-94f50839.js 5.14 kB │ gzip: 2.12 kB
dist/assets/Scenes-0209d1a8.js 5.75 kB │ gzip: 1.94 kB
dist/assets/HomeAssistant-6d0b7181.js 7.57 kB │ gzip: 2.25 kB
dist/assets/prismeditor.esm-9c4d7842.js 7.58 kB │ gzip: 2.70 kB
dist/assets/NodeScheduler-1078a5db.js 7.86 kB │ gzip: 2.60 kB
dist/assets/DialogGatewayValue-6a52c916.js 8.29 kB │ gzip: 2.53 kB
dist/assets/SmartStart-d934fa83.js 8.46 kB │ gzip: 2.32 kB
dist/assets/mdi-4fe99e39.js 9.43 kB │ gzip: 3.14 kB
dist/assets/SmartView-8d1c1963.js 9.93 kB │ gzip: 3.25 kB
dist/assets/ValueId-f3385e42.js 10.46 kB │ gzip: 2.94 kB
dist/assets/Store-92aebea6.js 10.91 kB │ gzip: 3.36 kB
dist/assets/NodeDetails-abdf50a5.js 12.14 kB │ gzip: 3.36 kB
dist/assets/DialogHealthCheck-4e1492fd.js 12.23 kB │ gzip: 3.53 kB
dist/assets/ExpandedNode-2c202fb7.js 13.99 kB │ gzip: 4.80 kB
dist/assets/NodePanel-6aab6dfd.js 14.96 kB │ gzip: 4.15 kB
dist/assets/Debug-cf33a326.js 16.32 kB │ gzip: 4.16 kB
dist/assets/ControlPanel-1b1f8bbb.js 16.54 kB │ gzip: 5.89 kB
dist/assets/index-5460d2f6.js 19.81 kB │ gzip: 5.82 kB
dist/assets/QrReader-cdc95fd2.js 20.90 kB │ gzip: 7.29 kB
dist/assets/qr-scanner-worker.min-5f44a019.js 43.95 kB │ gzip: 10.40 kB
dist/assets/BgRssiChart-b79b9298.js 54.80 kB │ gzip: 24.04 kB
dist/assets/vuedraggable.umd-7baf5a08.js 71.04 kB │ gzip: 24.84 kB
dist/assets/Settings-95afc0ea.js 72.41 kB │ gzip: 18.26 kB
dist/assets/index-604411fd.js 104.95 kB │ gzip: 41.40 kB
dist/assets/ZwaveGraph-4b562d9e.js 561.10 kB │ gzip: 165.29 kB
dist/assets/index-6de40024.js 1,153.59 kB │ gzip: 314.48 kB
(!) Some chunks are larger than 500 kBs after minification. Consider:
- Using dynamic import() to code-split the application
- Use build.rollupOptions.output.manualChunks to improve chunking: https://rollupjs.org/configuration-options/#output-manualchunks
- Adjust chunk size limit for this warning via build.chunkSizeWarningLimit.
transforming...
✓ 65 modules transformed.
rendering chunks...
dist/sw.js 43.54 kB │ gzip: 12.27 kB
✓ built in 1.85s
PWA v0.16.7
mode injectManifest
precache 72 entries (3147.61 KiB)
files generated
dist/sw.js
✓ built in 27.46s
Done in 36.61s.
+ chown -R www-data:www-data CHANGELOG.md LICENSE README.md SECURITY.md api certs dist docker docs esbuild-register.js esbuild.js genereteDocs.ts index.html kubernetes kustomization.yaml node_modules nodemon.json package-lock.json package.json package.sh pkg public server server_config.js snippets src store test tsconfig.eslint.json tsconfig.json vite.config.js wallaby.js yarn.lock
+ '[' -e /dev/ttyAMA0 ']'
+ '[' -e /dev/ttymxc0 ']'
++ tr -d ' '
++ grep Revision /proc/cpuinfo
++ cut -d: -f2
+ RPI_BOARD_REVISION=
+ [[ '' == a\8 ]]
+ [[ '' == a\8 ]]
+ [[ '' == a\d ]]
+ echo 'Everything is successfully installed!'
+ echo 4
+ php /var/www/html/core/class/../php/jeecli.php plugin dependancy_end zwavejs
+ echo 5
+ rm /tmp/jeedom_install_in_progress_zwavejs
Log zwavejsd:
______ __ __ _ _____ _ _ _____
|___ / \ \ / / | |/ ____| | | | |_ _|
/ /____\ \ /\ / /_ ___ _____ | | (___ | | | | | |
/ /______\ \/ \/ / _' \ \ / / _ \ _ | |\___ \ | | | | | |
/ /__ \ /\ / (_| |\ V / __/ | |__| |____) | | |__| |_| |_
/_____| \/ \/ \__,_| \_/ \___| \____/|_____/ \____/|_____|
e[90m2024-02-29 22:20:07.985e[39m e[33mWARNe[39m e[1mSTOREe[22m: scenes.json not found
error Command failed with signal "SIGTERM".
info Visit https://yarnpkg.com/en/docs/cli/run for documentation about this command.
yarn run v1.22.19
$ node --preserve-symlinks server/bin/www.js
e[90m2024-02-29 22:22:48.506e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Version: 9.6.2.6e369a1
e[90m2024-02-29 22:22:48.509e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Application path:/var/www/html/plugins/zwavejs/resources/zwave-js-ui
e[90m2024-02-29 22:22:48.529e[39m e[33mWARNe[39m e[1mSTOREe[22m: scenes.json not found
yarn run v1.22.19
e[90m2024-02-29 22:25:05.381e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Version: 9.6.2.6e369a1
e[90m2024-02-29 22:25:05.383e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Application path:/var/www/html/plugins/zwavejs/resources/zwave-js-ui
e[90m2024-02-29 22:25:05.393e[39m e[33mWARNe[39m e[1mSTOREe[22m: scenes.json not found
yarn run v1.22.19
e[90m2024-02-29 22:26:32.976e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Version: 9.6.2.6e369a1
e[90m2024-02-29 22:26:32.978e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Application path:/var/www/html/plugins/zwavejs/resources/zwave-js-ui
e[90m2024-02-29 22:26:32.990e[39m e[33mWARNe[39m e[1mSTOREe[22m: scenes.json not found
yarn run v1.22.19
e[90m2024-02-29 22:35:05.403e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Version: 9.6.2.6e369a1
e[90m2024-02-29 22:35:05.405e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Application path:/var/www/html/plugins/zwavejs/resources/zwave-js-ui
e[90m2024-02-29 22:35:05.427e[39m e[33mWARNe[39m e[1mSTOREe[22m: scenes.json not found
/var/www/html/plugins/zwavejs/resources/zwave-js-ui/server/app.js:597
gw.zwave?.setUserCallbacks();
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'zwave')
at SocketManager.<anonymous> (/var/www/html/plugins/zwavejs/resources/zwave-js-ui/server/app.js:597:16)
at SocketManager.emit (node:events:517:28)
at SocketManager._onConnection (/var/www/html/plugins/zwavejs/resources/zwave-js-ui/server/lib/SocketManager.js:48:14)
at Namespace.emit (node:events:529:35)
at Namespace.emitReserved (/var/www/html/plugins/zwavejs/resources/zwave-js-ui/node_modules/socket.io/dist/typed-events.js:56:22)
at Namespace._doConnect (/var/www/html/plugins/zwavejs/resources/zwave-js-ui/node_modules/socket.io/dist/namespace.js:269:14)
at /var/www/html/plugins/zwavejs/resources/zwave-js-ui/node_modules/socket.io/dist/namespace.js:231:22
at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:77:11)
error Command failed with exit code 1.
yarn run v1.22.19
e[90m2024-02-29 22:37:27.824e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Version: 9.6.2.6e369a1
e[90m2024-02-29 22:37:27.827e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Application path:/var/www/html/plugins/zwavejs/resources/zwave-js-ui
e[90m2024-02-29 22:37:27.839e[39m e[33mWARNe[39m e[1mSTOREe[22m: scenes.json not found
yarn run v1.22.19
e[90m2024-02-29 22:40:05.915e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Version: 9.6.2.6e369a1
e[90m2024-02-29 22:40:05.917e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Application path:/var/www/html/plugins/zwavejs/resources/zwave-js-ui
e[90m2024-02-29 22:40:05.930e[39m e[33mWARNe[39m e[1mSTOREe[22m: scenes.json not found
Je reste disponible pour plus d’informations, mais là toute mon installation et HS!!
