Le port oui c’est ça.
Non c’est pas ça. Je t’ai mis une capture écran de ce que je veux, ca ne ressemble pas du tout tu trouves pas!
Je veux ca
Je veux ca
Il faut cliquer dessus pour avoir l’interface !
Je t’ai dit que c’est ca que je voulais, je te montre comment y arriver
Sur la page de config du plugin zwavejs
Si c’est coché, peux-tu décocher ?
c’est fait, c’était coché, j’ai décoché
Arrives-tu a présent à te connecter a l’interface web de zwavejs ui ?
on peut accèder à ton jeedom de l’extérieur ou pas ?
Je peux te donner l’accès si tu me dis ce que je dois faire
Ben tu crées un utilisateur admin avec un password, tu me donnes l’adresse de ton Jeedom et je regarde
Salut ,
Envoi lui un MP afin qu’il te réponde par là
Je reviens car je retrouve les mêmes problèmes que la dernière fois, MQTT alterne de OK à NOK et inversement, zwavejs passe son temps à installer les dépendances mais ne permet jamais de relancer le demon. La dernière fois tu avais pris la main sur mon Jeedom pour résoudre le problème …
log zwavejs-packages
+ touch /tmp/jeedom_install_in_progress_zwavejs
+ echo 1
+ echo 2
+ sudo chmod +x /var/www/html/core/class/../../plugins/zwavejs/resources/pre_install.sh
+ sudo /var/www/html/core/class/../../plugins/zwavejs/resources/pre_install.sh
+ echo 'Pre installation de l'\''installation/mise à jour des dépendances zwavejs'
Pre installation de l'installation/mise à jour des dépendances zwavejs
+++ dirname /var/www/html/core/class/../../plugins/zwavejs/resources/pre_install.sh
++ cd /var/www/html/core/class/../../plugins/zwavejs/resources
++ pwd
+ BASEDIR=/var/www/html/plugins/zwavejs/resources
+ cd /var/www/html/plugins/zwavejs/resources
+ source ../core/config/zwavejs.config.ini
+ echo 'Wanted Version: 9.6.2'
+ rm -R zwave-js-ui
+ git clone --branch v9.6.2 --depth 1 https://github.com/zwave-js/zwave-js-ui
Cloning into 'zwave-js-ui'...
Note: checking out '6e369a1bc8fac7ea92a3c069e808a46b42c68a8d'.
You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental
changes and commit them, and you can discard any commits you make in this
state without impacting any branches by performing another checkout.
If you want to create a new branch to retain commits you create, you may
do so (now or later) by using -b with the checkout command again. Example:
git checkout -b <new-branch-name>
+ echo 'Pre install finished'
+ echo 3
+ php /var/www/html/core/class/../php/jeecli.php plugin install mqtt2
warning: commands will be executed using /bin/sh
job 766 at Wed Feb 14 22:20:00 2024
PHP Fatal error: Uncaught Exception: Can't refresh DB object without its ID in /var/www/html/core/class/DB.class.php:242
Stack trace:
#0 /var/www/html/core/class/update.class.php(577): DB::refresh(Object(update))
#1 /var/www/html/core/class/update.class.php(363): update->refresh()
#2 /var/www/html/core/php/jeecli.php(47): update->doUpdate()
#3 {main}
thrown in /var/www/html/core/class/DB.class.php on line 242
+ echo 4
+ sudo chmod +x /var/www/html/core/class/../../plugins/zwavejs/resources/post_install.sh
+ sudo /var/www/html/core/class/../../plugins/zwavejs/resources/post_install.sh
+ echo 'Post installation de l'\''installation/mise à jour des dépendances zwavejs'
Post installation de l'installation/mise à jour des dépendances zwavejs
+++ dirname /var/www/html/core/class/../../plugins/zwavejs/resources/post_install.sh
++ pwd
+ cd zwave-js-ui
+ sudo yarn install
yarn install v1.22.21
info No lockfile found.
warning package-lock.json found. Your project contains lock files generated by tools other than Yarn. It is advised not to mix package managers in order to avoid resolution inconsistencies caused by unsynchronized lock files. To clear this warning, remove package-lock.json.
[1/5] Validating package.json...
[2/5] Resolving packages...
warning csurf@1.11.0: Please use another csrf package
warning native-url > querystring@0.2.1: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
warning vue@2.7.16: Vue 2 has reached EOL and is no longer actively maintained. See https://v2.vuejs.org/eol/ for more details.
warning @types/extract-zip@2.0.1: This is a stub types definition. extract-zip provides its own type definitions, so you do not need this installed.
warning vite-plugin-pwa > workbox-build > rollup-plugin-terser@7.0.2: This package has been deprecated and is no longer maintained. Please use @rollup/plugin-terser
warning vite-plugin-pwa > workbox-build > workbox-google-analytics@7.0.0: It is not compatible with newer versions of GA starting with v4, as long as you are using GAv3 it should be ok, but the package is not longer being maintained
warning vite-plugin-pwa > workbox-build > @rollup/plugin-replace > magic-string > sourcemap-codec@1.4.8: Please use @jridgewell/sourcemap-codec instead
[3/5] Fetching packages...
[4/5] Linking dependencies...
warning " > vis-data@7.1.9" has unmet peer dependency "uuid@^3.4.0 || ^7.0.0 || ^8.0.0 || ^9.0.0".
warning " > vis-data@7.1.9" has unmet peer dependency "vis-util@^5.0.1".
warning " > vis-network@9.1.9" has unmet peer dependency "@egjs/hammerjs@^2.0.0".
warning " > vis-network@9.1.9" has unmet peer dependency "component-emitter@^1.3.0".
warning " > vis-network@9.1.9" has unmet peer dependency "keycharm@^0.2.0 || ^0.3.0 || ^0.4.0".
warning " > vis-network@9.1.9" has unmet peer dependency "uuid@^3.4.0 || ^7.0.0 || ^8.0.0 || ^9.0.0".
warning " > vis-network@9.1.9" has unmet peer dependency "vis-util@^5.0.1".
warning " > @babel/register@7.23.7" has unmet peer dependency "@babel/core@^7.0.0-0".
warning " > esbuild-register@3.5.0" has unmet peer dependency "esbuild@>=0.12 <1".
warning " > vite-plugin-pwa@0.16.7" has unmet peer dependency "workbox-build@^7.0.0".
warning " > vite-plugin-pwa@0.16.7" has unmet peer dependency "workbox-window@^7.0.0".
[5/5] Building fresh packages...
success Saved lockfile.
Done in 183.30s.
+ sudo yarn run build
yarn run v1.22.21
$ npm-run-all 'build:*'
$ tsc
Log zwavejs
[2024-02-14 22:41:24]ERROR : Erreur exécution de la commande [Bureau][Serveur][Off] : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:55035/publish?apikey=rMAPmw1gPaMJhauWQxxrXhdOSiiY714e6WSstENmm68HfPUJNa6M5HccCNE3TXai cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 55035: Connection refused
[2024-02-14 22:41:25]ERROR : Erreur exécution de la commande [Couloir][Switch][Pinguer Nœud] : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:55035/publish?apikey=rMAPmw1gPaMJhauWQxxrXhdOSiiY714e6WSstENmm68HfPUJNa6M5HccCNE3TXai cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 55035: Connection refused
[2024-02-14 22:41:31]ERROR : Erreur exécution de la commande [Couloir][Freebox Delta Energie][Pinguer Nœud] : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:55035/publish?apikey=rMAPmw1gPaMJhauWQxxrXhdOSiiY714e6WSstENmm68HfPUJNa6M5HccCNE3TXai cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 55035: Connection refused
[2024-02-14 22:41:37]ERROR : Erreur exécution de la commande [Entrée][Caméra][Pinguer Nœud] : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:55035/publish?apikey=rMAPmw1gPaMJhauWQxxrXhdOSiiY714e6WSstENmm68HfPUJNa6M5HccCNE3TXai cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 55035: Connection refused
[2024-02-14 22:41:42]ERROR : Erreur exécution de la commande [Séjour][Thermostat physique Séjour-Bar][Éteint] : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:55035/publish?apikey=rMAPmw1gPaMJhauWQxxrXhdOSiiY714e6WSstENmm68HfPUJNa6M5HccCNE3TXai cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 55035: Connection refused
[2024-02-14 22:41:43]ERROR : Erreur exécution de la commande [Séjour][Fbx Player Séjour][Pinguer Nœud] : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:55035/publish?apikey=rMAPmw1gPaMJhauWQxxrXhdOSiiY714e6WSstENmm68HfPUJNa6M5HccCNE3TXai cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 55035: Connection refused
[2024-02-14 22:41:49]ERROR : Erreur exécution de la commande [Séjour][Téléviseur Séjour][Pinguer Nœud] : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:55035/publish?apikey=rMAPmw1gPaMJhauWQxxrXhdOSiiY714e6WSstENmm68HfPUJNa6M5HccCNE3TXai cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 55035: Connection refused
[2024-02-14 22:41:55]ERROR : Erreur exécution de la commande [Bureau][Serveur][Pinguer Nœud] : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:55035/publish?apikey=rMAPmw1gPaMJhauWQxxrXhdOSiiY714e6WSstENmm68HfPUJNa6M5HccCNE3TXai cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 55035: Connection refused
[2024-02-14 22:41:58]ERROR : Erreur exécution de la commande [Séjour][Thermostat physique Séjour-Fenêtre][Éteint] : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:55035/publish?apikey=rMAPmw1gPaMJhauWQxxrXhdOSiiY714e6WSstENmm68HfPUJNa6M5HccCNE3TXai cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 55035: Connection refused
[2024-02-14 22:42:01]ERROR : Erreur exécution de la commande [Bureau][Multifonctions][Pinguer Nœud] : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:55035/publish?apikey=rMAPmw1gPaMJhauWQxxrXhdOSiiY714e6WSstENmm68HfPUJNa6M5HccCNE3TXai cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 55035: Connection refused
[2024-02-14 22:42:07]ERROR : Erreur exécution de la commande [Chambre Philippe][Fbx Player Chambre][Pinguer Nœud] : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:55035/publish?apikey=rMAPmw1gPaMJhauWQxxrXhdOSiiY714e6WSstENmm68HfPUJNa6M5HccCNE3TXai cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 55035: Connection refused
[2024-02-14 22:42:13]ERROR : Erreur exécution de la commande [Chambre Philippe][Téléviseur Chambre][Pinguer Nœud] : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:55035/publish?apikey=rMAPmw1gPaMJhauWQxxrXhdOSiiY714e6WSstENmm68HfPUJNa6M5HccCNE3TXai cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 55035: Connection refused
[2024-02-14 22:42:14]ERROR : Erreur exécution de la commande [Cuisine][Thermostat physique Cuisine][Éteint] : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:55035/publish?apikey=rMAPmw1gPaMJhauWQxxrXhdOSiiY714e6WSstENmm68HfPUJNa6M5HccCNE3TXai cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 55035: Connection refused
[2024-02-14 22:42:19]ERROR : Erreur exécution de la commande [Cuisine][Thermostat physique Cuisine][Pinguer Nœud] : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:55035/publish?apikey=rMAPmw1gPaMJhauWQxxrXhdOSiiY714e6WSstENmm68HfPUJNa6M5HccCNE3TXai cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 55035: Connection refused
[2024-02-14 22:42:25]ERROR : Erreur exécution de la commande [Séjour][Thermostat physique Séjour-Bar][Pinguer Nœud] : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:55035/publish?apikey=rMAPmw1gPaMJhauWQxxrXhdOSiiY714e6WSstENmm68HfPUJNa6M5HccCNE3TXai cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 55035: Connection refused
[2024-02-14 22:42:30]ERROR : Erreur exécution de la commande [Bureau][Thermostat physique Bureau][Éteint] : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:55035/publish?apikey=rMAPmw1gPaMJhauWQxxrXhdOSiiY714e6WSstENmm68HfPUJNa6M5HccCNE3TXai cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 55035: Connection refused
[2024-02-14 22:42:31]ERROR : Erreur exécution de la commande [Séjour][Thermostat physique Séjour-Fenêtre][Pinguer Nœud] : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:55035/publish?apikey=rMAPmw1gPaMJhauWQxxrXhdOSiiY714e6WSstENmm68HfPUJNa6M5HccCNE3TXai cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 55035: Connection refused
[2024-02-14 22:42:37]ERROR : Erreur exécution de la commande [Chambre Amis][Thermostat physique Chambre Amis][Pinguer Nœud] : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:55035/publish?apikey=rMAPmw1gPaMJhauWQxxrXhdOSiiY714e6WSstENmm68HfPUJNa6M5HccCNE3TXai cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 55035: Connection refused
[2024-02-14 22:42:43]ERROR : Erreur exécution de la commande [Bureau][Thermostat physique Bureau][Pinguer Nœud] : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:55035/publish?apikey=rMAPmw1gPaMJhauWQxxrXhdOSiiY714e6WSstENmm68HfPUJNa6M5HccCNE3TXai cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 55035: Connection refused
[2024-02-14 22:42:46]ERROR : Erreur exécution de la commande [Chambre Philippe][Thermostat physique Chambre Philippe][Éteint] : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:55035/publish?apikey=rMAPmw1gPaMJhauWQxxrXhdOSiiY714e6WSstENmm68HfPUJNa6M5HccCNE3TXai cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 55035: Connection refused
[2024-02-14 22:42:49]ERROR : Erreur exécution de la commande [Chambre Philippe][Thermostat physique Chambre Philippe][Pinguer Nœud] : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:55035/publish?apikey=rMAPmw1gPaMJhauWQxxrXhdOSiiY714e6WSstENmm68HfPUJNa6M5HccCNE3TXai cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 55035: Connection refused
[2024-02-14 22:42:55]ERROR : Erreur exécution de la commande [Bureau][Sonde température Bureau][Pinguer Nœud] : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:55035/publish?apikey=rMAPmw1gPaMJhauWQxxrXhdOSiiY714e6WSstENmm68HfPUJNa6M5HccCNE3TXai cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 55035: Connection refused
[2024-02-14 22:43:02]ERROR : Erreur exécution de la commande [Chambre Amis][Sonde température Chambre Amis][Pinguer Nœud] : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:55035/publish?apikey=rMAPmw1gPaMJhauWQxxrXhdOSiiY714e6WSstENmm68HfPUJNa6M5HccCNE3TXai cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 55035: Connection refused
[2024-02-14 22:43:02]ERROR : Erreur exécution de la commande [Chambre Amis][Thermostat physique Chambre Amis][Éteint] : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:55035/publish?apikey=rMAPmw1gPaMJhauWQxxrXhdOSiiY714e6WSstENmm68HfPUJNa6M5HccCNE3TXai cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 55035: Connection refused
[2024-02-14 22:43:08]ERROR : Erreur exécution de la commande [Chambre Philippe][Sonde température Chambre Philippe][Pinguer Nœud] : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:55035/publish?apikey=rMAPmw1gPaMJhauWQxxrXhdOSiiY714e6WSstENmm68HfPUJNa6M5HccCNE3TXai cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 55035: Connection refused
[2024-02-14 22:43:14]ERROR : Erreur exécution de la commande [Séjour][Sonde température Séjour][Pinguer Nœud] : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:55035/publish?apikey=rMAPmw1gPaMJhauWQxxrXhdOSiiY714e6WSstENmm68HfPUJNa6M5HccCNE3TXai cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 55035: Connection refused
[2024-02-14 22:43:18]ERROR : Erreur exécution de la commande [Séjour][Thermostat physique Séjour-Bar][Confort] : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:55035/publish?apikey=rMAPmw1gPaMJhauWQxxrXhdOSiiY714e6WSstENmm68HfPUJNa6M5HccCNE3TXai cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 55035: Connection refused
[2024-02-14 22:43:20]ERROR : Erreur exécution de la commande [Cuisine][Sonde température Cuisine][Pinguer Nœud] : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:55035/publish?apikey=rMAPmw1gPaMJhauWQxxrXhdOSiiY714e6WSstENmm68HfPUJNa6M5HccCNE3TXai cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 55035: Connection refused
[2024-02-14 22:43:34]ERROR : Erreur exécution de la commande [Séjour][Thermostat physique Séjour-Fenêtre][Confort] : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:55035/publish?apikey=rMAPmw1gPaMJhauWQxxrXhdOSiiY714e6WSstENmm68HfPUJNa6M5HccCNE3TXai cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 55035: Connection refused
[2024-02-14 22:43:50]ERROR : Erreur exécution de la commande [Cuisine][Thermostat physique Cuisine][Confort] : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:55035/publish?apikey=rMAPmw1gPaMJhauWQxxrXhdOSiiY714e6WSstENmm68HfPUJNa6M5HccCNE3TXai cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 55035: Connection refused
[2024-02-14 22:44:06]ERROR : Erreur exécution de la commande [Bureau][Thermostat physique Bureau][Confort] : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:55035/publish?apikey=rMAPmw1gPaMJhauWQxxrXhdOSiiY714e6WSstENmm68HfPUJNa6M5HccCNE3TXai cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 55035: Connection refused
[2024-02-14 22:44:22]ERROR : Erreur exécution de la commande [Chambre Philippe][Thermostat physique Chambre Philippe][Confort] : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:55035/publish?apikey=rMAPmw1gPaMJhauWQxxrXhdOSiiY714e6WSstENmm68HfPUJNa6M5HccCNE3TXai cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 55035: Connection refused
[2024-02-14 22:44:38]ERROR : Erreur exécution de la commande [Chambre Amis][Thermostat physique Chambre Amis][Confort] : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:55035/publish?apikey=rMAPmw1gPaMJhauWQxxrXhdOSiiY714e6WSstENmm68HfPUJNa6M5HccCNE3TXai cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 55035: Connection refused
Pas de log dans zwavejsd
Log MQTT2_packages
+ touch /tmp/jeedom_install_in_progress_mqtt2
+ echo 1
+ echo 2
Hit:1 http://security.debian.org buster/updates InRelease
Hit:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
Hit:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
Hit:4 http://deb.debian.org/debian buster-backports InRelease
Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
apt-utils is already the newest version (1.8.2.3).
build-essential is already the newest version (12.6).
lsb-release is already the newest version (10.2019051400).
git is already the newest version (1:2.20.1-2+deb10u8).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
[Check Version NodeJS actuelle : v18.17.1 : [ OK ]
[Check Prefix : /usr and sudo prefix : /usr and www-data prefix : /usr : [ OK ]
+ echo 3
+ echo 4
+ cd /var/www/html/core/class/../../plugins/mqtt2/resources/mqtt2d
+ rm -rf node_modules
+ sudo npm install
added 115 packages, and audited 116 packages in 4s
18 packages are looking for funding
run `npm fund` for details
1 moderate severity vulnerability
To address all issues, run:
npm audit fix
Run `npm audit` for details.
+ chown -R www-data:www-data jeedom mqtt2d.js node_modules package.json package-lock.json
+ echo 5
+ php /var/www/html/core/class/../php/jeecli.php plugin dependancy_end mqtt2
Synchronizing state of mosquitto.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable mosquitto
+ rm /tmp/jeedom_install_in_progress_mqtt2
Log MQTT2d
Wed, 14 Feb 2024 21:35:12 GMT body-parser deprecated undefined extended: provide extended option at jeedom/jeedom.js:168:31
Wed, 14 Feb 2024 21:39:30 GMT body-parser deprecated undefined extended: provide extended option at jeedom/jeedom.js:168:31
Wed, 14 Feb 2024 21:45:15 GMT body-parser deprecated undefined extended: provide extended option at jeedom/jeedom.js:168:31
Wed, 14 Feb 2024 21:55:13 GMT body-parser deprecated undefined extended: provide extended option at jeedom/jeedom.js:168:31
Wed, 14 Feb 2024 22:10:10 GMT body-parser deprecated undefined extended: provide extended option at jeedom/jeedom.js:168:31
Wed, 14 Feb 2024 22:14:18 GMT body-parser deprecated undefined extended: provide extended option at jeedom/jeedom.js:168:31
Wed, 14 Feb 2024 22:20:04 GMT body-parser deprecated undefined extended: provide extended option at jeedom/jeedom.js:168:31
Wed, 14 Feb 2024 22:25:05 GMT body-parser deprecated undefined extended: provide extended option at jeedom/jeedom.js:168:31
Et ce matin je découvre ça sur la webadmin :
[MySQL] Error code : 42S02 (1932). Table 'jeedom.update' doesn't exist in engine : SELECT count(*) FROM `update` WHERE `status`="update" AND `configuration` NOT LIKE :configuration
Plus moyen d’accéder à quoi que ce soit !
