Je viens de réinstaller ma domotique jeedom sur mon rasp 3 avec la version 4 de jeedom.
J’ai une carte ZWAVE sur les GPIO du rasp et j’ai le message suivant lorsque je lance le mode inclusion :
Controller is busy
J’ai essayé de redémarrer, d’enlever la carte pendant 15 minutes et la remettre, d’enlever mon dongle USB bluetooth et de réinsaller le plugin zwave, mais toujours le même problème.
Avez-vous une idée ?
Voici les logs :
OPENZWAVED :
2020-12-05 14:26:40.077 Always, OpenZwave Version 1.4.0 Starting Up
2020-12-05 14:26:42.043 Error, contrlr, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2020-12-05 14:26:43.045 Error, contrlr, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2020-12-05 14:26:44.047 Error, contrlr, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2020-12-05 14:26:45.048 Error, contrlr, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2020-12-05 14:26:46.049 Error, contrlr, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
OPENZWAVE :
[2020-12-05 14:26:20][INFO] : Début d'activation du plugin
[2020-12-05 14:26:21][INFO] : Info sur le démon : {"launchable_message":"","launchable":"nok","state":"nok","log":"nok","auto":0}
[2020-12-05 14:26:21][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=openzwave function=install callInstallFunction=1
Merci pour votre aide précieuse
