Je cherche a comprendre comment configurer jeedom pour qu’il aille chercher périodiquement des données de capteurs.
La configuration est la suivantes, jeedom luna, plugin z-wave js, et equipement shelly wave 1PM (ou autre).
Dans l’historique des données, par exemple consommation, j’ai des grande plages de « vide de donnée », alors que je sais qu’il y a une consommation (radiateur par exemple) et a priori pas d’erreur de com.
Comment forcer jeedom, à aller demander la valeur de cet attribut toute les 15 min par exemple ?
Dans le cas d’un équipement sur pile, je comprends qu’il faut limiter les échanges pour préserver la batterie, sur une équipement h24 sur secteur je vois moins de raison (sans flooder le réseau avec des requêtes toutes les 2 secondes …).
C’est toujours le capteur qui doit envoyer les infos et généralement les capteurs sur piles n’envoient une info que s’il y a changement et c’est mieux de laisser ca ainsi.
Comme expliqué par @anon53349806 je voulais dire que c’était un push du module vers jeedom et pas un pull depuis jeedom du module.
Mais bien sur qu’on a toutes les données, j’ai des modules qui envoient des infos chaque seconde.
Car moi, je patauge…j’ai installé le Shelly Wave 1PM (avec condensateur) avec ma Smart 4.3.23/ZwJS et je veux mesurer la puissance absorbée de 2 pompes piscine: filtration (1.4kW) et robot (1.1kW), commandées par minuteries électromécaniques.
J’ai des valeurs fantaisistes et non constantes selon les jours sur les courbes historiques.
J’ai modifié le mode de lissage Historique de ‹ Moyenne › à ‹ Aucun › : ça change pas grand chose.
En scrutant les valeurs de la CC info Puissance : je m’aperçois que le rafraichissement est incorrect.
Si je clique sur le bouton de rafraichissement du groupe Meter V6 de la config Zwave du module: la vrai valeur s’affiche au bout de quelques secondes!!
Extrait de ma configuration ZW du module (suite à l’inclusion standard):
Je n’ai pas pris plus le temps de trouver un reglage cohérent.
J’ai joué un temps avec les paramétrages du module, mais sans résultat concluant.
Le systeme de courbe de Jedoom n’est pas au niveau attendu (sur d’autre types de capteurs).
Dans l’immediat je vie avec… .mais le résultat est extrement décevant.
