J’ai une installation, récente et simple, sur base de RPi4 et la dernière version de jeedom. Cette installation dispose de 3 modules fibaro sans fil (incendie, flood, et door sensor). Les deux premiers fonctionnent comme attendu, mais je rencontre des difficultés avec le dernier.
Il s’agit d’un Fibaro FGDW-002 « Door/Window Sensor 2 », monté en suivant les instructions (<5mm, lignes bien alignées), pile et module neufs. La détection se fait parfaitement, la remontée sans problèmes. Néanmoins, tous les quelques temps, le module se bloque sur « porte ouverte » et ne réponds plus. J’ai tenté un ping, une réparation de noeud, et à chaque fois rien ne débloque la situation. Je peux laisser quelques jours, le module ne se réveille pas (ou du moins, ne rétablit pas la situation). Par contre, quand je bidouille le capteur pour le réveiller manuellement, j’arrive à le relancer. Sur ce dernier point, il faut que je test davantage pour comprendre exactement quelques manipulations sont nécessaires.
J’ai essayé de déplacer le RPI, mais cela n’a rien changé. Le module ZWave est un razberry2 (bleu). Les autres modules semblent fiables.
Néanmoins, je suis encore novice : comment débugger ce problème? Comment y trouver une solution? Naturellement, j’aimerais bien avec un module stable…
Merci par avance pour toute proposition.
