Oui mais comment peut on savoir que ça fonctionne vraiment à part faire un backup et restaurer sur une autre clef pour s’en assurer ?
Et puis c’est affreusement compliqué de ne pas être à portée de module zwave, ça capte assez loin tout de même. Quelle est la raison ?
Il faut prendre un PC portable et faire l’opération chez des amis ?
Si le contrôleur est en communication avec un module Zwave alors la lecture de la NVM peut rater!
Pendant les tests c’est ce qu’on a pu constater.
La sentence est de jolie ‹ FAILED › de lecture dans le log.
Mais mon tool détecte ça et ne permet pas de sauvegarder le fichier binaire du stick.
Et vous aurez doit à un beau message vous rappelant de vous éloigner de vos modules Zwave !
Le fichier binaire doit faire exactement 6144 octets.
Oui, le mieux est de prendre un PC portable et de s’éloigner de sa maison avec le stick Zwave
Bonjour.
Je viens de faire un essai à partir d’une carte razberry connectée à un convertisseur vers USB pour pouvoir la connecter à mon PC. La sauvegarde se passe correctement : il y a bien création d’un fichier binaire de 6144 octets. J’ai fait le restauration sur une clé AEOTEC GEN5 neuve sans problème. A noter que je n’ai pas fait ce test sur ma clé razberry zwave de production, mais sur une clé que j’ai récupérée chez un ami. J’ai branché la GEN5 sur une box jeedom de test et j’ai redémarré le daemon zwave sans problème, sauf les erreurs sur des noeuds ‹ morts › ce qui est normal puisque cette clé n’est pas ma clé razberry zwave de production, donc n’est pas liée à mon réseau zwave.
Une seule remarque : c’est que dans la partie ‹ santé › du réseau zwave, l’intitulé de la clé reste ‹ razberry ›, ce qui peut être normal, puisque l’outil fait un clone de la clé d’origine
Mais, est ce que ceci ne peut pas poser des problèmes à l’avenir au cours de l’inclusion de nouveaux modules par exemple ?
J’ai une autre question, bête peut être : j’imagine que l’on peut cloner sur une même clé autant de fois qu’on le souhaite, une opérations de clonage faisant en quelque sorte un raz de la clé avant d’y envoyer les données ?
est-ce que ce backup est l’équivalent de faire exclusion / inclusion de tous les modules sur la nouvelle clé ?
est-ce que c’est lié de près ou de loin avec les options jeedom « créer nouveau noeud primaire » / " transférer rôle primaire" / « recevoir configuration » ?
est-ce que zwave cloner est compatible windows / linux ?
je viens d’avoir un 2e controleur zwave et je suis donc compatible avec l’utilisation de ce logiciel je suppose, en tout cas je vais l’étudier
@sebforum29, aucun risque … tu peux y aller les yeux fermés.
Il n’y aura aucune manipulation à faire lorsque tu utilisera le nouveau contrôleur.
@pifou, l’utilitaire est conçu pour Windows.
Il fait une sauvegarde binaire de la NVM (non volatil memory) et donc la topologie de ta clef est sauvegardée à l’identique. Bref, c’est un clone.
Juste pour comprendre quelle est la différence avec la sauvegarde via le backup tool du ZStick ZW050 Gen5? La taille de ce backup est différente: 262144 octets
@rootard, je n’en sais rien
L’outil du Zstick Gen5 doit sauvegarder d’autres données spécifiques à ce stick …
Mon outil utilise ZMEProgrammer de ZWave.Me pour faire une sauvegarde de la NVM uniquement.
La restauration de la topologie dans un Zstick fonctionne avec mon p"tit outil donc ça démontre bien qu’il y a une partie dédié à la NVM et que d’autres choses sont spécifiques au Zstick (du code/fonction à coté du chip Zwave???) Bref …
@blablatus j’ai un razberry v2. Comment as-tu trouvé quelle pin de l’adaptateur associer au bornier de ton controleur ? c’est marqué dessus ? Je cherche des schémas pour le v2 mais je ne trouve rien.
Bon j’ai trouvé, mais je garde mon post pour ceux qui se poseraient la question : le Razberry (quelle que soit la version), se branche toujours au même endroit sur le Raspberry (et chaque pin du Raspberry à une fonction unique). Le branchement est donc le même que toi.
Et pour ceux qui ont un doute, il suffit donc de regarder le schéma gpio du raspberry qui indique à quoi correspond chaque pin !
Superbe outil !!ca devrait meme etre intégre a Jeedom !!
Un must have
Petite question on peut faire un backup d’un modele de cle X et le restaurer sur un modele Y ?
A priori oui, en lisant les précédents posts, je crois comprendre que quelqu’un l’a fait sans aucun problème.
Par contre la clé Y semble être reconnue comme une clé X par Jeedom.
Un soucis cosmétique, à voir si ça ne gêne pas pour l’inclusion de nouveaux modules (je ne pense pas).
@PHB_fr, oui tu peux faire le backup d’une clef UZB1 de zwave.me et faire le restore sur un Z-Stick Gen5 de Aotec par exemple.
@znation, oui le tool d’origine vient de Zwave.me … j’ai simplement créé une interface graphique sous Windows OS qui permet au commun des mortels de l’utiliser facilement.
Je n’ai aucun mérite sur la technologie utilisée …
Merci pour cet outils, …bien plus simple que la version constructeur !
Petite question : pourrais-t-on envisager de décoder ce .bin , … afin de pouvoir « manipuler » des nœuds ou autre ?
PS: il y a le soft « Z-wave PC controller 5.38 » qui apparement donne cette possibilité…, (lecture des info. ok avec ZStick Gen5, je ne sais avec une UZB…)
@ludis, oui le tool ‹ Z-wave PC controller 5.38 › permet de faire des choses intéressantes mais plante selon les versions de firmware des sticks UZB1.ME …
Je ne vais rien faire de plus pour mon outil, excepté des updates purement liés au backup/restore des contrôleurs. (en idée: faire un backup du contrôleur directement sur votre compte de mon p’tit site de domotique, backup cloud en fait … à voir).
