Je possède une Smart et ma EMMC était morte, je l’ai remplacée ce jour puis j’ai :
- redémarré normalement
- je me suis connecté sur l’interface en admin/admin
- restauré un backup en 4.2.20
- réalisé toutes les mises à jour proposées par le centre de mises à jour pour arriver en 4.3.17
Depuis et malgré plusieurs redémarrages, j’ai le zwave qui ne fonctionne pas.
Ca a commencé par ce message d’erreur lorsque j’actionnais un équipement zwave :
0000|[2023-09-04 10:27:30]ERROR : Erreur exécution de la commande [Jeedom xxx][Rideau 2][Down] : Echec de la requête http : http://127.0.0.1:8083/node?node_id=7&instance_id=1&cc_id=38&index=0&type=setvalue&value=0&apikey=hLZvE3UvLTeavWF9Mr94f64Yu79hfD35 Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8083: Connection refused
En me rendant dans le rapport de santé je me suis apercu que le deamon zwave était à l’arrêt, donc je l’ai lancé depuis la page de config du plugin.
Et maintenant les commandes passent aléatoirement mais très rarement, et la plupart du temps j’obtiens cette sortie :
0000|2023-09-04 09:17:31.063 Error, Node006, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
0001|2023-09-04 09:17:31.066 Error, Node006, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
0002|2023-09-04 09:17:35.064 Error, Node006, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
0003|2023-09-04 09:17:35.065 Error, Node007, ERROR: Dropping command because node is presumed dead
0004|2023-09-04 09:17:35.068 Error, Node006, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
0005|2023-09-04 09:17:39.067 Error, Node006, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
0006|2023-09-04 09:17:39.070 Error, Node006, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
0007|2023-09-04 09:17:43.069 Error, Node006, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
0008|2023-09-04 09:17:43.072 Error, Node006, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
0009|2023-09-04 09:17:45.295 Error, Node007, ERROR: Dropping command because node is presumed dead
0010|2023-09-04 09:17:49.424 Error, Node002, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
0011|2023-09-04 09:17:49.425 Error, Node007, ERROR: Dropping command because node is presumed dead
0012|2023-09-04 09:17:53.424 Error, Node006, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
0013|2023-09-04 09:17:53.426 Error, Node007, ERROR: Dropping command because node is presumed dead
0014|2023-09-04 09:17:53.428 Error, Node006, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
0015|2023-09-04 09:17:57.427 Error, Node006, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
0016|2023-09-04 09:17:57.430 Error, Node006, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
0017|2023-09-04 09:18:01.429 Error, Node006, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
0018|2023-09-04 09:18:01.430 Error, Node007, ERROR: Dropping command because node is presumed dead
0019|2023-09-04 09:18:01.432 Error, Node006, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
0020|2023-09-04 09:18:05.430 Error, Node006, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
0021|2023-09-04 09:18:06.432 Error, Node006, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
0022|2023-09-04 09:18:06.436 Error, Node002, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
0023|2023-09-04 09:18:10.435 Error, Node002, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
0024|2023-09-04 09:18:10.438 Error, Node002, ERROR: ZW_SEND_DATA could not be delivered to Z-Wave stack
0025|2023-09-04 09:18:14.436 Error, Node002, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
Après plusieurs essais et redémarrages, je constate que mes équipements « meurent » et reviennent à la vie aléatoirement. Un coup le noeud 6, un coup le noeud 7, etc.
Des idées pour stabiliser tout ça ?
