Je viens de mettre à jour le plugin Vaillant multimatic, qui a fonctionné pendant un an avant que Vaillant ne coupe l’accès, après avoir fait mise à jour de l’appli et de l’interface Vaillant. Au passage j’ai du prendre la bêta mais je crois que c’est normal :-).
Ça fonctionne avec l’appli, mais pas complètement avec le plugin. Chez moi j’ai deux zones et il y a un peu n’importe quoi dans la zone 1 alors que la zone 2 fonctionne bien.
Je n’ai pas essayé de supprimer la zone, j’attends vos avis éclairés…
edit : VR921
Merci d’avance,
JYJ
Avant que je ne répète tout:
- Avez-vous lu le changelog et le post sur community qui en parle?
- pouvez-vous partager les infos demandées dans la documentation?
Bonjour et merci pour votre réponse,
Oui, j’ai lu le changelog et le post. Il est demandé de prévenir en cas de pb sur zones car de ce que j’ai compris l’auteur n’a pas de zones. J’ai fait ce qu’il demande ;-).
Je retourne dans la doc, parce qu’elle est un peu longue et je n’ai sans doute pas tout lu…
Quand j’aurai trouvé « ce qui est demandé », je reviendrai.
Merci encore,
JY
PS : La documentation du plugin ? Ou une autre ?
tout à la fin, section « support »:
https://mips2648.github.io/jeedom-plugins-docs/vaillantmultimatic/fr_FR/#tocAnchor-1-12
- une capture d’écran de la page santé Jeedom
- tous les logs disponibles du plugin
et du coup je veux bien une capture du problème aussi dixit
Merci !
Et voila…
Il semblerait que la zone 1 jeedom soit la zone 2 vaillant, mais que l’on ne puissa pas interagir de jeedom pour la zone 1 vaillant même de la zone 2 jeedom… Je teste en modifiant sur l’appli car je ne suis pas chez moi…
Un grand merci,
JY
Oups, trop vite, je n’ai pas de logs en erreur, si ce n’est la première erreur de login que j’ai supprimée, juste le log de la MàJ qui est OK :
== 05/04/2024 11:58:57 == Dependencies installation for vaillantmultimatic
[ 5% ] : Clean apt...
[ 9% ] : Clean apt : [ OK ]
[ 10% ] : Update apt...
[ 14% ] : Update apt : [ OK ]
[ 15% ] : Init python3 & prerequisites...
[ 19% ] : Init python3 & prerequisites : [ OK ]
[ 20% ] : Init pyEnv...
** PyEnv required: 3.7.3 < 3.11 **
[ 24% ] : Init pyEnv : [ OK ]
[ 25% ] : install or update PyEnv...
[ 39% ] : install or update PyEnv : [ OK ]
[ 40% ] : Install Python 3.11 with PyEnv...
** python3 path: /opt/pyenv/versions/3.11.9/bin/python3 **
[ 69% ] : Install Python 3.11 with PyEnv : [ OK ]
[ 70% ] : Setting up virtual environment...
** Version of python in VENV: Python 3.11.9
[ 79% ] : Setting up virtual environment : [ OK ]
[ 80% ] : Install the required python packages...
[ 89% ] : Install the required python packages : [ OK ]
[ 90% ] : Summary of installed packages...
aiohttp==3.9.3
aiosignal==1.3.1
attrs==23.2.0
frozenlist==1.4.1
idna==3.6
multidict==6.0.5
myPyllant==0.8.11
pydantic==1.10.12
python-dateutil==2.9.0.post0
six==1.16.0
typing_extensions==4.10.0
yarl==1.9.4
[ 99% ] : Summary of installed packages : [ OK ]
[100% ] : Finished !
== OK == Installation Successful
il me faudrait le log du démon en debug
et je voudrais voir la liste des équipements depuis la config du plugin pas le dashboard;
les équipements ont changés, en principe au moins partiellement migré mais avec 2 zones je suis assez sur qu’il n’a pas migré les 2. donc là il doit y en avoir une des deux qui ne fonctionne juste pas du tout
Voila les copies et le log actuel :
Désolé le log est en copie d’écran car j’ai eu une erreur : "les nouveaux utils ne peuvent insérer que deux liens par messages "
Et je fais deux messages car que 2 médias
MERCI !
je vais avoir besoin du contenu du log au format texte, là c’est pas exploitable (manque la fin des lignes, difficile à lire etc)
il faut:
- cliquer sur pause en haut à droite
- copier le texte
- dans un message sur community, utiliser le bouton
Texte préformaté(bouton</>) - coller le texte
saisissez ou collez du code ici
et avant ca passez le niveau de log à INFO et redémarrez le démon svp
suivant ce que je vois dans les logs il faudra probablement que je corrige qlqch dans le plugin et/ou d’autres logs;
Bonjour et merci.
Voila.
0000|[2024-04-05 14:47:46]WARNING : Could not get ambisense capability data
0001|Traceback (most recent call last):
0002|File "/var/www/html/plugins/vaillantmultimatic/resources/venv/lib/python3.11/site-packages/myPyllant/api.py", line 1163, in get_ambisense_capability
0003|response = await self.aiohttp_session.get(
0004|^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
0005|File "/var/www/html/plugins/vaillantmultimatic/resources/venv/lib/python3.11/site-packages/aiohttp/client.py", line 691, in _request
0006|await raise_for_status(resp)
0007|File "/var/www/html/plugins/vaillantmultimatic/resources/venv/lib/python3.11/site-packages/myPyllant/http_client.py", line 50, in on_raise_for_status
0008|response.raise_for_status()
0009|File "/var/www/html/plugins/vaillantmultimatic/resources/venv/lib/python3.11/site-packages/aiohttp/client_reqrep.py", line 1060, in raise_for_status
0010|raise ClientResponseError(
0011|aiohttp.client_exceptions.ClientResponseError: 401, message='Unauthorized', url=URL('https://api.vaillant-group.com/service-connected-control/end-user-app-api/v1/api/v1/ambisense/facilities/21d7c69c-6fa9-43ba-ae7c-e6c7eaa09edb/capability')
0012|[2024-04-05 14:47:46] ERROR : Error: 401, message='Unauthorized', url=URL('https://api.vaillant-group.com/service-connected-control/end-user-app-api/v1/systems/21d7c69c-6fa9-43ba-ae7c-e6c7eaa09edb/meta-info/connection-status')
0013|[2024-04-05 14:47:47] ERROR : Error: 401, message='Unauthorized', url=URL('https://api.vaillant-group.com/service-connected-control/end-user-app-api/v1/emf/v2/21d7c69c-6fa9-43ba-ae7c-e6c7eaa09edb/currentSystem')
0014|[2024-04-06 00:03:12] ERROR : Error: 500, message='Internal Server Error', url=URL('https://api.vaillant-group.com/service-connected-control/end-user-app-api/v1/emf/v2/21d7c69c-6fa9-43ba-ae7c-e6c7eaa09edb/currentSystem')
0015|[2024-04-06 00:13:32] ERROR : Error: 500, message='Internal Server Error', url=URL('https://api.vaillant-group.com/service-connected-control/end-user-app-api/v1/emf/v2/21d7c69c-6fa9-43ba-ae7c-e6c7eaa09edb/currentSystem')
0016|[2024-04-06 08:02:56] ERROR : Error: Cannot connect to host api.vaillant-group.com:443 ssl:default [Connection reset by peer]
0017|[2024-04-06 12:21:42] INFO : Starting daemon with log level: info
0018|[2024-04-06 12:21:42] INFO : Log in vaillant multiMatic
0019|[2024-04-06 12:21:43] INFO : Start auto update
0020|[2024-04-06 12:21:43] INFO : Update all systems in myVaillant...
0021|[2024-04-06 12:21:43] INFO : Listening on 127.0.0.1:55067
0022|[2024-04-06 12:21:44] INFO : Next update in 180s
0023|[2024-04-06 12:23:33] INFO : search system 21d7c69c-6fa9-43ba-ae7c-e6c7eaa09edb
0024|[2024-04-06 12:23:34] INFO : zone 1
0025|[2024-04-06 12:23:34] INFO : temperature 17.5 - duration 6
0026|[2024-04-06 12:23:36] INFO : search system 21d7c69c-6fa9-43ba-ae7c-e6c7eaa09edb
0027|[2024-04-06 12:23:37] INFO : zone 1
0028|[2024-04-06 12:23:37] INFO : temperature 17 - duration 6
0029|[2024-04-06 12:24:32] INFO : search system
0030|[2024-04-06 12:24:34] INFO : Unknown zone /
0031|[2024-04-06 12:24:44] INFO : Update all systems in myVaillant...
0032|[2024-04-06 12:24:45] INFO : Next update in 180s
Merci,
JYJ
j’essaie de regarder à ça début de semaine prochaine
Pour chaque zone, pourrais-tu me montrer la config avancée de l’équipement?
je pense qu’il doit y en avoir une qui n’est pas créé correctement, probablement à cause de l’ancienne version.
Le plus simple serait de supprimer les 2 équipements et de laisser le plugin les recréé mais je comprend que cela va avoir un impact sur les scénarios etc car les commandes ne seront plus les mêmes.
Re,
Bon j’ai supprimé la zone 2, et du coup elle ne revient plus…
A cette heure ci j’abandonne, je ne sais plus comment faire, j’ai cliquer synchroniser et rien.
J’ai laissé les trois autres icones dans le plugin (chauffe eau, maison et zone 1).
J’ai aprcouru la doc et je ne dois plus avoir les yeux en face des trous ![]()
Merci encore,
JYJ
La zone 2 était incorecte.
Une synchronisation devrait recréé les équipements.
Si pas il faut les logs du démon et du plugin au moment de la synchro
Alors, j’ai cliqué sur synchronisation et rien ne se passe…
Je dois détruire tout peut-être ?
La je n’avais supprimé que la zone 2.
En fait je ne me souviens plus de comment on fait, après l’installation du plugin il suffit de cliquer sur synchroniser ?
Merci beaucoup,
JYJ
je ne sais rien dire de plus que ce que j’ai répondu juste avant:
Oui oui, je faisais la manip pour les logs.
Alors, j’ai vidé les logs, j’ai relancé le démon et j’ai cliqué sur synchro.
Pour rappel, j’avais 4 icones dans le plugin, j’ai laissé eau chaude, système, zone 1 et j’ai enlevé zone 2.
Voici les logs et la copie écran plugin.
Merci !
0000|[2024-04-09 10:43:11] INFO : Migrate eqLogic'21d7c69c-6fa9-43ba-ae7c-e6c7eaa09edb_zone_0' - Type:'zone'
0001|[2024-04-09 10:43:11] INFO : Migrate eqLogic'21d7c69c-6fa9-43ba-ae7c-e6c7eaa09edb_zone_1' - Type:'zone'
0002|[2024-04-09 10:46:13] INFO : Migrate eqLogic'21d7c69c-6fa9-43ba-ae7c-e6c7eaa09edb_zone_0' - Type:'zone'
0003|[2024-04-09 10:46:13] INFO : Migrate eqLogic'21d7c69c-6fa9-43ba-ae7c-e6c7eaa09edb_zone_1' - Type:'zone'
0004|[2024-04-09 10:49:14] INFO : Migrate eqLogic'21d7c69c-6fa9-43ba-ae7c-e6c7eaa09edb_zone_0' - Type:'zone'
0005|[2024-04-09 10:49:14] INFO : Migrate eqLogic'21d7c69c-6fa9-43ba-ae7c-e6c7eaa09edb_zone_1' - Type:'zone'
0006|[2024-04-09 10:50:59] INFO : Lancement démon
0007|[2024-04-09 10:51:05] INFO : Migrate eqLogic'21d7c69c-6fa9-43ba-ae7c-e6c7eaa09edb_zone_0' - Type:'zone'
0008|[2024-04-09 10:51:05] INFO : Migrate eqLogic'21d7c69c-6fa9-43ba-ae7c-e6c7eaa09edb_zone_1' - Type:'zone'
0009|[2024-04-09 10:51:22] INFO : Migrate eqLogic'21d7c69c-6fa9-43ba-ae7c-e6c7eaa09edb_zone_0' - Type:'zone'
0010|[2024-04-09 10:51:22] INFO : Migrate eqLogic'21d7c69c-6fa9-43ba-ae7c-e6c7eaa09edb_zone_1' - Type:'zone'
0011|[2024-04-09 10:52:26] INFO : Migrate eqLogic'21d7c69c-6fa9-43ba-ae7c-e6c7eaa09edb_zone_0' - Type:'zone'
0012|[2024-04-09 10:52:27] INFO : Migrate eqLogic'21d7c69c-6fa9-43ba-ae7c-e6c7eaa09edb_zone_1' - Type:'zone'
0013|[2024-04-09 10:52:35] INFO : Migrate eqLogic'21d7c69c-6fa9-43ba-ae7c-e6c7eaa09edb_zone_0' - Type:'zone'
0014|[2024-04-09 10:52:35] INFO : Migrate eqLogic'21d7c69c-6fa9-43ba-ae7c-e6c7eaa09edb_zone_1' - Type:'zone'
0015|[2024-04-09 10:52:43] INFO : Migrate eqLogic'21d7c69c-6fa9-43ba-ae7c-e6c7eaa09edb_zone_0' - Type:'zone'
0016|[2024-04-09 10:52:43] INFO : Migrate eqLogic'21d7c69c-6fa9-43ba-ae7c-e6c7eaa09edb_zone_1' - Type:'zone'
0017|[2024-04-09 10:54:06] INFO : Migrate eqLogic'21d7c69c-6fa9-43ba-ae7c-e6c7eaa09edb_zone_0' - Type:'zone'
0018|[2024-04-09 10:54:06] INFO : Migrate eqLogic'21d7c69c-6fa9-43ba-ae7c-e6c7eaa09edb_zone_1' - Type:'zone'
et le démon :
0000|[2024-04-09 10:43:10] INFO : Update all systems in myVaillant...
0001|[2024-04-09 10:43:10] INFO : Refresh token
0002|[2024-04-09 10:43:11] INFO : Next update in 180s
0003|[2024-04-09 10:46:11] INFO : Update all systems in myVaillant...
0004|[2024-04-09 10:46:13] INFO : Next update in 180s
0005|[2024-04-09 10:49:13] INFO : Update all systems in myVaillant...
0006|[2024-04-09 10:49:13] INFO : Refresh token
0007|[2024-04-09 10:49:15] INFO : Next update in 180s
0008|[2024-04-09 10:50:54] INFO : Auto update frequency set to 180s
0009|[2024-04-09 10:50:54] INFO : Signal 15 caught, exiting...
0010|[2024-04-09 10:50:54] INFO : stop auto update
0011|[2024-04-09 10:50:54] INFO : Listening cancelled
0012|[2024-04-09 10:50:54] INFO : Shutdown
0013|[2024-04-09 10:51:02] INFO : Starting daemon with log level: info
0014|[2024-04-09 10:51:02] INFO : Log in vaillant multiMatic
0015|[2024-04-09 10:51:04] INFO : Start auto update
0016|[2024-04-09 10:51:04] INFO : Update all systems in myVaillant...
0017|[2024-04-09 10:51:04] INFO : Listening on 127.0.0.1:55067
0018|[2024-04-09 10:51:05] INFO : Next update in 180s
0019|[2024-04-09 10:51:19] INFO : Update all systems in myVaillant...
0020|[2024-04-09 10:52:25] INFO : Update all systems in myVaillant...
0021|[2024-04-09 10:52:34] INFO : Update all systems in myVaillant...
0022|[2024-04-09 10:52:42] INFO : Update all systems in myVaillant...
0023|[2024-04-09 10:54:05] INFO : Update all systems in myVaillant...
0024|[2024-04-09 10:54:06] INFO : Next update in 180s
Peut-être que je dois supprimer tout ? Ou désinastaller et réinstaller ?
Je suis en niveau info pour les logs.
MERCI !
JY
ok parfait, j’ai p-e une piste, je vérifie
