Vire le s de ton http pour voir… J’ai l’impression que chez moi c’est comme ça que cela fonctionne…
Sinon, je me greffe au topic, je viens d’acheter ce plugin car j’avais lu ça dans la description :
https://jeedom.github.io/documentation/third_plugin/zoneminder/fr_FR/index.html
Le plugin permet de récupérer les cameras déclarées dans Zoneminder, les déclarer dans le plugin Camera de Jeedom et récupérer les events Zoneminder.
Hors je ne vois pas où ces informations arrivent, pas de commandes dédiées aux events… Dommage, c’était pour justement avoir les events et me les envoyer par telegram que j’ai payé les 5 balles…
C’est pas possible d’aller piocher dans les image de ZM ? Avec la reconnaissance d’objet c’est quand même le seul outil ouvert qui ne me fait pas de fausses alarmes en vidéo extérieure…
ZM v1.34 Stable et Jeedom en V4 stable aussi au cas où on me demande…
Salut Lunarok,
J’avais un ZM 1.30 que je pense avoir planté du coup j’ai installé un docker ZM 1.34 qui fonctionne bien. Mais j’ai les même problemes que les utilisateurs precedent avec le plugin sur Jeedom.
Je suis en acces https, je ne sais pas si cela pose un probleme.
Le debug me donne juste les infos suivantes:
[2020-09-13 21:10:31][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/…/…/core/php/jeePlugin.php plugin_id=zoneminder function=remove callInstallFunction=1
[2020-09-13 21:10:38][INFO] : Début d’activation du plugin
[2020-09-13 21:10:39][INFO] : Info sur le démon : {« launchable_message »:"",« launchable »:« nok »,« state »:« nok »,« log »:« nok »,« auto »:0}
[2020-09-13 21:10:39][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/…/…/core/php/jeePlugin.php plugin_id=zoneminder function=install callInstallFunction=1
[2020-09-13 21:20:11][DEBUG] : login https://server:port/zm/api/host/login.json
[2020-09-13 21:20:11][DEBUG] : result
[2020-09-13 21:21:29][DEBUG] : login https://server:port/zm/api/host/login.json
[2020-09-13 21:21:29][DEBUG] : result
Et impossible de faire remonter mes cameras dans le plugin.
Et la connexion ne semble pas etabli du cote de ZM je ne vois rien dans les logs de apache ou de ZM.
J’ai essayé avec plusieurs utilisateurs dont l’admin et rien pour tous.
L’API fonctionne bien quand je la teste avec curl donc je pense que cela vient du plugin ou de ma config.
- Y a-til des parametres a vérifier du cote de la config de ZM?
Chez moi AUTH_TYPE builtin, AUTH_RELAY hashed, OPT_USE_AUTH, OPT_USE_API et OPT_USE_LEGACY_API activés.
- Est-ce que ca devrait fonctionner avec acces https?
Merci,
OvO
Bon merci docker en fait le https ne semble pas fonctionner.
J’ai cree une image en acces http et la ca marche bien, j’ai bine les cameras qui remontent dans Jeedom!
