Sur jeedom 4.0.49 beta, plugin zoneminder beta du 2020-03-27 13:12:05
Les actions de changements de mode ne fonctionnent plus
Plus moyen de passer les cam en mode monitor ou detect… je ne vois rien dans les logs comme erreur.
Rien n’a changé dans ma config à part cette mise a jour.
Mon ZM est v1.30.4 sur debian
Bingo, c’est les modifs 'sans impacts pour les adorateurs du libre et zm 1.34, comme quoi ça impacte les versions inférieures
Y a des logs enndebug
En log debug et changement de mode je n’ai que cela
[2020-04-05 12:38:51][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/…/…/core/php/jeePlugin.php plugin_id=zoneminder function=remove callInstallFunction=1
[2020-04-05 12:38:54][INFO] : Début d’activation du plugin
[2020-04-05 12:38:55][INFO] : Info sur le démon : {« launchable_message »:"",« launchable »:« nok »,« state »:« nok »,« log »:« nok »,« auto »:0}
[2020-04-05 12:38:55][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/…/…/core/php/jeePlugin.php plugin_id=zoneminder function=install callInstallFunction=1
Il y a des logs debug toutes les 30mn à minimum
J’ai désactivé - réactivé le plugin, remis les logs en debug à7h38
J’ai lancé des changements de mode…
Il est 8h16 et je n’ai rien dans les logs
[2020-04-06 07:37:55][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/…/…/core/php/jeePlugin.php plugin_id=zoneminder function=remove callInstallFunction=1
[2020-04-06 07:38:03][INFO] : Début d’activation du plugin
[2020-04-06 07:38:04][INFO] : Info sur le démon : {« launchable_message »:"",« launchable »:« nok »,« state »:« nok »,« log »:« nok »,« auto »:0}
[2020-04-06 07:38:04][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/…/…/core/php/jeePlugin.php plugin_id=zoneminder function=install callInstallFunction=1
J’ai remis la version stable et là j’ai bien des logs en debug mais ca refonctionne
En beta pas de log généré en debug
