Bonjour j’ouvre ici un nouveau sujet car j’ai cherché un moment la solution avant de trouver
Zlinky_TIC est un module qui se fixe sur un compteur linky pour remonter en direct en Zigbee tout un tas d’informations…
Vous pouvez trouver ici le site du fabriquant distributeur…
Avec la description des variables et leurs adresses si besoin…
Mon problème était que lors de l’association à Abeille les informations que je souhaitais récupérer n’apparaissaient pas… Notamment la puissance apparente
J’ai finit par trouver comment la remonter…
il faut ouvrir le fichier de configuration des zlinky :
Réglages/Système/Configuration
puis dernier onglet/éditeur de fichier
chemin:
plugins/Abeille/core/config/devices/Zlinky_TIC_LiXee
il faut ajouter dans le fichier de configuration une ligne sous la variable que vous souhaiter récupérer
exemple dans mon cas « PAPP » - puissance apparente:
« Get PAPP »: { « use »: « zbReadAttribute », « params »: « clustId=0B04&attrId=050F », « execAtCreation »: 1 },
la première chaine est le nom qui remonte dans Jeedom
bien penser à changer la chaine avec « clustId » et « attrId » pour copier/coller celle de votre variable…
Une fois que vous avez fait et sauvé vos changements, il faut refaire l’inclusion du linky pour faire apparaitre les modifications
Ensuite il faut demander le rafraichissement de la variable et paramétrer la fréquence
Ici un autre site pour montrer ce que l’on peut faire avec le Zlinky & jeedom
https://youdom.net/suivez-votre-consomation-electrique-avec-zlinkytic/
