J’ai un zipulses en version 6 je n’ai pas la commande de la batterie dans jeedom par contre dans Zigbee2MQTT on voit bien le pourcentage de la batterie.
Je voudrais savoir si quelqu’un a pu intégrer la commande de la batterie dans jeedom
Ou comment on fait pour rajouter la commande de la batterie dans jeedom pour interroger le cluster : 0x0001 (1) attribut 0x0021 (33)
merci d’avance.
Et dans l’onglet batterie de jeedom?
Slt
Non ça n’apparaît pas dans Equipements batterie
J’ai essayé de configurer dans rapports mais j’ai des messages d’erreur même en appuyant sur le link du zipulses
Quel plugin ?
Interface plugin-zigbeelinker
Zigbeelinker
Salut, pour que ça remonte dans jeedom il faut que le niveau de batterie soit dans l’onglet expose.
Tu peux faire un screen voir s’il y est ?
Du coup l’info ne peut pas remonter avec le système actuel.
Si tu as un log mqtt du Lixee qui donne l’info de la batterie : postes le ici que je regarde.
Bonsoir
Le log du zipulses n’apparaît pas je suis allé dans la config du plugin Zigbeelinker j’ai mis en mode débug et voir le log debug de Z2MQTT. J’ai regardé aussi dans l’interface Z2MQTT journaux débug il n’apparaît pas
Si vous voulez je vous donne un accès à mon jeedom pour vérifier vous-même
