J’ai besoin d’aide sur le module Zipato PH-PAB01-1.
Après de multiples tests, je n’arrive pas à obtenir une réactualisation des valeurs automatisées (Meter report). Pour le moment, je suis obligé de forcer la mise à jour (ou mettre le pooling à 5min au lieu de auto) pour obtenir les valeurs de la tension et de l’intensité.
Autre chose, j’obtiens toujours zéro sur la puissance instantanée et cumulée alors que je vois bien les valeurs se réactualiser (datetime change toutes les 10 secondes).
Dans la documentation fourni avec il y a une notion de Groupe 1, 2, 3 mais aucune commande ou paramètres lors de l’inclusion n’est apparu pour configurer ces groupes.
Voici la doc :
ph-pab01-Zipato-Micromodule-Energy-Meter-User-Manual-v1.0.pdf
Je suis en monophasé 230V 60Hz. Mon jeedom est une vm sous synology en v4.0.
Merci pour votre aide.
David
