je cherche a savoir comment rajouter facilement un code / badge sur le module Zipato Minikeypad RFID sous le plugin zwavejs
zwavejs version: 2024-02-27 11:01:50
J’ai pas User Code v1 comme vous pouvez le voir sur la capture:
De mémoire il me semble que je n’avais pas réussi par l’interface Jeedom et que j’étais passé par l’interface Zwavejs directement, que tu accèdes par Réseau Zwave => Interface ZwaveJS UI
Ensuite sur cette interface, tu cliques sur ton module clavier, dans Values tu ouvres User code V0 pour voir les champs User code, tu scannes ton nouveau badge, un code va apparaitre dans le champ « User Code (0) », et tu copies ce code dans l’emplacement où tu ajoutes le badge, par exemple si tu choisis l’emplacement 1, il faut mettre le code dans User Code (1), et tu passes User ID status (1) à Enabled.
Ensuite il faut peut-être forcer le réveil du clavier pour qu’il enregistre le nouveau code, je ne me souviens plus exactement.
